    Boa tarde.
    Pedi recentemente um orçamento para canalização, electricidade e ited. Num dos itens vinha a alimentação para o fogão a gás.
    A cozinha fica no R/C e o local da botija fica a 7 metros, no quintal, practicamente sem desvios, quase em linha recta.
    Só para a esse troço apresentou-me 450€ para pagar , de tubagem de cobre.
    Tenho algumas questões:
    a) acham o preço justo?
    b) se é justo e se o preço se deve ao cobre, é obrigatório o seu uso?
    c)se não é obrigatório, qual tubo pode ser usado em sua substituição?
    Colocado por: andantea) acham o preço justo?
    Extremamente especulativo e o cobre a ser usado embora revestido para as bilhas de gás neste caso será de 15mm, se fosse para gaz natural teria que ter dimensões maiores portanto mais caro!
    Colocado por: andanteé obrigatório o seu uso?
    É obrigatório ser em cobre revestido.
    Para uma instalação desse tipo cobre de 15 ; torneiras de corte e considerando as ligações junto á bilha(liras e redutor 37mbar) não custa mais de 180/200 euros.
    Atenção que se for bilhas pequenas nem termo de responsabilidade é necessário, só o termo se vincula quando existe projeto ou intervenção de um fornecedor nomeadamente para gaz natural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andante
    Então vamos a ver se percebo...Não necessito termo de responsabilidade nem inspecção?
    Colocado por: andanteEntão vamos a ver se percebo...Não necessito termo de responsabilidade nem inspecção?
    Que tipo de bilhas tem pequenas ou grandes ou seja de 13 ou 45 Kg?
    Porra! 450€!!!! acho que Portugal deveria vender todo o ouro que tem e investir em cobre!
    Concordam com este comentário: ins.Bruno
    13kg. Será apenas para alimentar uma placa de gás. Já agora, ao lado vai ser colocado um fogão a lenha. Por lei , tem de ficar no exterior ou é uma questão de bom senso?
    Colocado por: andanteapresentou-me 450€ para pagar
    é cobre e que mais? acessorios?
    Colocado por: ins.Bruno
    Não disse, mas certamente serão todos os necessário para ligar a bilha à placa (+-7m)
    olhe, é dificil estar aqui a dizer se é caro ou barato, depende dos cortes, furos, desgaste de maquinas, tempo que vai perder, quantas pessoas, etc
    para lhe fazer esse trabalho de 7 metros 450 euros tem de ser um bico de obra, se perder 1 manha é um roubo, 7 metros de cobre, e acessorios não justifica tanto, no meu ver claro...
    O único obstáculo é a parede que divide a cozinha da rua, e como disse, em linha recta. Não ser que seja por o tubo ser parcialmente enterrado (3m).
    Colocado por: andanteO único obstáculo é a parede que divide a cozinha da rua, e como disse, em linha recta. Não ser que seja por o tubo ser parcialmente enterrado (3m).
    Parece que começa a aparecer as explicações.
    Se for é no singular, pois é a única.
    E digo mais - nem é preciso abrir vala, pois área vai ser aterrada.
    Para um tubo de 15mm com uma torna abre um furo sem problemas mesmo que apanhe betão.
    Colocado por: andanteNão ser que seja por o tubo ser parcialmente enterrado (3m).
    Na cozinha tem mesmo que ser enterrado estes 3 m são lineares e não na profundidade!
    O tubo ficará enterrado 10/15 cm do nivel do chão para baixo!
    Poderá eventualmente colocar um negativo em tubo polietileno e o tubo de cobre ficar introduzido dentro deste.
    Não necessita de inspeção para bilhas de 13Kg nem termo de responsabilidade qualquer mercearia local ou posto de combustivel vendem-lhe bilhas de 13kg butano.
    Agora no seu caso aconselho bilhas de gaz propano (azul) devido á distância permite-lhe ter mais pressão na placa do fogão!
    Na ligação da placa de gaz não deixe ser ligado com mangueira peça ao tecnico um joelho embutido na parede a cerca de 60 cm de cota e a placa de gaz deve ser ligada com tubo flexivel em inox proprio para gaz.
    Quanto ao ser na rua não é só por bom senso como segurança, crie uma casota propria para acomodar as bilhas com uma ventilação(grelhas nas portas em cima e em baixo para circular ar).
    Obrigado Costa53!
    Como a placa fica qs na esquina da cozinha, do outro lado na outra parede, é a casa das maquinas. Se a bilha ficasse lá seriam apenas 1,5. Há inconveniente fica na casa da maquinas?
    Colocado por: andanteObrigado Costa53!
    Neste caso colocava bilhas de gaz butano e pode perfeitamente colocar na casa das máquinas na parede contigua ao exterior da mesma mas com uma ventilação quer em cima quer em baixo para circular ar.
    Se pensarmos negativamente savaguardando toda a envolvência de segurança então em Lisboa e zonas urbanas onde existe o gaz sem ser canalizado já teria havido milhares de explosões considerando que na maioria dos bairros lisboetas toda a gente tem ainda as garrafas dentro de casa!
0.0155 seg. NEW
