    sr costa, voce agarra o paineis com cordas??
  2.  # 482
    Continuem a dizer que é o melhor do mercado;
  3.  # 483
    isso foi até ao casco........
  4.  # 484
    Agora vamos começar pelo acumulador
  5.  # 485
    Por hoje chega, amanhã mostro uma do acumulador cortado ao meio que se vão arrepiar.
    E estou somente a falar do sistema SOLAHART!...
    • Mack
    • 5 maio 2014 editado
     # 486
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Um cliente meu que só usa a moradia ao fim de semana implementou um sistema simples ... Um radiador num hall de entrada, assim quando não usa a AQS aqueçe a casa e evita a entrada em estagnação e o sobre-aqueçiemento do sistema. Esse cliente é medico e não tem nada a ver com o ramo do solar ... Teve essa ideia sozinho ! Ainda há pessoas que sabem pensar !
    Quem não tem experiência comete erros... Devem saber ouvir os técnicos que as vezes de olhos fechados já sabem o que vai acontecer.
    Claro ja tou ha 2 anos a ouvir tecnicos e engenheiros a dizer me para deitar agua quente fora quando nunca me falaram em arrefecimento nocturno, e nunca falaram em tapar um dos paneis no verão,
    Quanto ao radiador, nao da mesmo muito jeito quando tenho que arrefecer a casa no verao e para ajudar não tenho radiadores mas sim ar conditionado.....
    Ja vi que é tecnico mas sem experiencia e sem conhecimento acreditamos no que nos dizem, mas depois lemos coisas interessantes como nestes post e questionamos ( eu nao percebo nada disso mesmo), apenas peço ajuda para resolver ao melhor o meu problema....
    Ate a ultima empresa que ca esteve, nem o engenheiro, nem os tecnicos me informaram da existencia de uma barra no accumulador qe deveria ser substituida foi preciso a 3era empresa que chamei me informar disso....
    Pois é inventamos e nem ouvimos os tecnicos.......
  6.  # 487
    Colocado por: ins.Brunosr costa, voce agarra o paineis com cordas??
    Essa operação dura enquanto são fixados os perfis claro que depois são retiradas!
    • Mack
     # 488
    Colocado por: eu
    Os gastos normais da água quente não são suficientes para baixar muito a temperatura de 300 litros de água a 85 graus. E existem dias em que não há consumo nenhum (por exemplo fins de semana fora).
    Tapar um dos painéis tem uma grande desvantagem sobre o arrefecimento noturno : se por acaso vêm uns dias seguidos só com 2 ou 3 horas de sol, com um painel tapado não vai conseguir aquecer a água decentemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mack
    Obrigado "Eu", nao poderia ter explicado melhor. por exemplo de verão a dar lhe bem, se passar o fds fora chego a casa e o glicol foi se..
    E o acesso ao telhado não é assim coisa tao facil que possa fazer todos os dias....
    Por isso estar a ver todo o tipo de possibilidades para resolver o meu Problema antes do verão.
    abc
  7.  # 489
    Colocado por: euNo verão não dá muito jeito passar esse calor para dentro de casa...
    No verão não liga se estiver na casa. Note que a ideia é apenas libertar o calor quando não está em casa e não usa a agua... No inverno tem a vantagem de aqueçer alguma coisa
    Colocado por: MackJa vi que é tecnico mas sem experiência e sem conhecimento acreditamos no que nos dizem, mas depois lemos coisas interessantes como nestes post e questionamos ( eu nao percebo nada disso mesmo), apenas peço ajuda para resolver ao melhor o meu problema....
    Caro Mack, se não percebe nada como se atreve a dizer que eu não tenho experiência ? (Estou a brincar, é sempre bom dizermos o que pensamos)
    Vou ter que me defender :-))
    Leia outra vez o que eu disse : ( A bold o que é importante )
    Colocado por: Jorge Santos - FaroUm cliente meu que só usa a moradia ao fim de semana implementou um sistema simples ... Um radiador num hall de entrada, assim quando não usa a AQS aqueçe a casa e evita a entrada em estagnação e o sobre-aqueçiemento do sistema. Esse cliente é medico e não tem nada a ver com o ramo do solar ... Teve essa ideia sozinho ! Ainda há pessoas que sabem pensar !
    Leu bem ? Quando não usa a AQS tinha dito eu , assim quando o sr. chega a casa ao fim de semana desliga a bomba do radiador e usa a agua quente e a casa não aqueçe, ou aqueçe se ele assim o entender .
    Tem tb um relogio com o qual pode fazer o que entender .
    Seja como for aqui a minha ideia é fazer o amigo perceber
    Pela leitura acima espero que já tenha percebido a razão do radiador estar dentro de casa, se tivesse lido bem evitaria dizer que acredito em tudo o que me dizem E já agora eu não sou técnico de solar.
    Embora já tenha feito uns painéis !
    Colocado por: MackPor isso estar a ver todo o tipo de possibilidades para resolver o meu Problema antes do verão.
    Quer ver todas as possibilidades ? Quer melhor que um radiador ? Ok
    Está aqui:
    Se quer resolver o problema no verão tem que fazer varias coisas.
    1º inclinar os painéis para obter o máximo de rendimento no inverno assim aquece menos no inverno !
    2º pode usar o arrefecimento nocturno (se tiver essa função) mas em dias quentes sem uso, não estou a ver ser o suficiente ... É mais um argumento de vendas do que uma garantida de resultar ! Ajuda mas não chega !
    3º Pode e deve sombrear os painéis quando vai de férias !
    4º Deve acoplar um sistema de dissipação de energia eficiente ... Pode usar um radiador na rua, ou onde quiser ... Pode usar apenas uns metros de tubo enterrados no chão ou um sistema para dissipar numa piscina !
    Até poderia criar um sistema de sombreamento automático accionado pela temperatura no deposito .
    E se lhe apetecer colocar um radiador dentro de casa porque achar conveniente não sou eu que vou dizer que é errado !
    Alguma duvida exponha ...
  8.  # 490
    Colocado por: Costa53Recentemente foi detetado num sistema solar antigo e obsoleto
    Solart não presta ? Mais umas fotos para ajudar à festa :
    Nem em todos desaparece a "tampa"
    A prova disso é que alguns ainda têm a tampa, mesmo quando são colados com cimento :-)))
    E estes devem ter sido retirados para manutenção :-))
    • 6 maio 2014 editado
     # 491
    Colocado por: Jorge Santos - FaroCaro Mack, se não percebe nada como se atreve a dizer que eu não tenho experiência ? (Estou a brincar, é sempre bom dizermos o que pensamos)
    O Mack estava a referir-se a ele próprio, quando falou em falta de experiência e conhecimento...
    Concordam com este comentário: Mack
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mack
     # 492
    Colocado por: Costa53Boas amigos
    Recentemente foi detetado num sistema solar antigo e obsoleto num Lar de 3ª Idade que desencadeou à sua substituição por um sistema que passo a mostrar para que não fiquem duvidas em relação e ao fato de se constatar vestigios de bacterias inerentes á Legionella.
    Naturalmente que se trata de uma instalação de dimensão considerável onde se efectua banhos pela manhã e no restante dia não existindo consumos, permanecendo a água constantemente na ordem dos 60/70o, originando e desencadeando por vezes este fenomeno.
    Mas afinal, não se trata de um sistema doméstico... e as bactérias eram legionela ou outras bactérias? Mas alguém contraiu a doença do legionário?
    Nota: eu sempre disse que a legionela não é um problema real, mas apenas em instalações domésticas. Na realidade, mesmo que exista a remota possibilidade de se formarem colónias de dimensão relevante num sistema doméstico, as pessoas saudáveis não são afetadas, pois o sistema imunitário está preparado para lidar com estas bactérias.
    Mas num lar de idosos, onde as pessoas têm sistemas imunitários mais débeis, de facto é preciso ter mais cuidado. Daí as análises à água...
  9.  # 493
    A pergunta tinha sido e claramente se conhecia casos em situações de sistemas domésticos.
  10.  # 494
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Mack
    "Eu" mais uma vez acertou na mucha :) Obrigado acho que me faltou uma virgula..... Abc
  11.  # 495
    Tem pelo menos uma vantagem, Maior reserva de agua
    ó senhor jorge acha mesmo?!?!!? mais glicol um vaso maior, maiores perdas, de vantagem não tem nada é zero!!!
  12.  # 496
    Colocado por: Costa53na sua montagem deve existir umna curva de rendimento ascendente de forma a não criar bolsas de ar
    ó sr cost ta aqui algum equivoco, curva de rendimento ascendente? por causa das bolsas de ar? não queria antes dizer instalação dos paineis com um ligeiro desnivel a favorecer a eliminação de bolhas de ar pela zona de purga?
  13.  # 497
    Colocado por: Sergio Rodriguesó sr cost ta aqui algum equivoco, curva de rendimento ascendente? por causa das bolsas de ar? não queria antes dizer instalação dos paineis com um ligeiro desnivel a favorecer a eliminação de bolhas de ar pela zona de purga?
    É uma questão de interpretação o Sérgio interpreta de uma maneira eu interpreto de outra mas no fundo o fundamental é perceber e não é só os painéis as tubagens também devem estar favoráveis!
    • 6 maio 2014
     # 498
    Para quem gosta de gráficos, eis a evolução da temperatura da água no meu sistema, onde é visível o efeito do arrefecimento noturno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
  14.  # 499
    Colocado por: Costa53É uma questão de interpretação o Sérgio interpreta de uma maneira eu interpreto de outra mas no fundo o fundamental é perceber e não é só os painéis as tubagens também devem estar favoráveis!
    sim ok mas quando falou em curva de rendimento isso não se refere á inclinação da tubagem e paineis certo? ai é que me estava a confundir!!!
    • mog
    • 6 maio 2014
     # 500
    Caríssimos,
    Aproveito este tópico para tentar obter ajuda no seguinte:
    Ontem ao final da tarde, para minha surpresa, dei conta de que a água supostamente quente estava menos de morna:). Hoje assim continua, apesar de que de tarde me pareceu um pouquinho mais quente (mas mesmo assim não mais do que morna).Isto sem que eu tenha feito fosse o que fosse no controlador do sistema solar.
    O que me parece estranho nisto, é que o sensor do colector indica neste momento 32º, e os sensores do depósito indicam 66º e 55º (o primeiro deste refere-se à temperatura no topo do depósito).
    A pergunta, claro, é como é possível que havendo indicação de temperatura tão elevada no depósito a água possa sair fresquinha?
    Não sei se é relevante, mas o painel do controlador indica 0w de rendimento (isto é o quê?)
    Se me pudessem dar uma dica antes de chamar a assistência agradecia, pois nunca se sabe se não é algo simples que eu possa fazer através do controlador.
    Obrigado!
    NOTA: o colector solar é um troia KS 2000 TP
0.0304 seg. NEW
