    lá vem o profeta da desgraça!!
    Li na diagonal esses documentos e apenas vi referencia a establecimentos comerciais!!
    Não em sistemas caseiroa!!
    Curiosamente segundo as tabelas deles em Portugal não temos casos , mesmo em sistemas comerciais!!
    Continuo à espera de UM exemplo em portugal de um sistema caseiro!! UMZINHO!!
    Colocado por: Dynamic444http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/legionnaires-disease-in-europe-2011.pdf
    http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/legionnaires-disease-surveillance-2012.pdf
      FD
    • 9 maio 2014 editado
     # 522
    Colocado por: Dynamic444Retiraram o meu comentário não sei porquê...chamei profeta a alguém foi???
    Dynamic444 suspensa por uma semana.
    Motivo: "Qualquer atitude contestatória das decisões dos administradores ou moderadores pode ser sancionada."
    https://forumdacasa.com/discussion/7270/guia-de-conduta-de-participacao-no-forum-da-casa/
      FD
    • 9 maio 2014
     # 523
    Colocado por: system32lá vem o profeta da desgraça!!
    Aviso: à próxima insinuação pejorativa, será suspenso.
  2.  # 524
    Uma dúvida acerca da válvula misturadora ou termoestatica... a escala que tem, no meu caso vai ate aos 60...diminui ou aumenta (ou seja a válvula esta sempre aberta o que regula é apenas a quantidade de agua que passa para misturar na quente consoante se escolha 20 ,50 ou 60) o caudal da agua fria conforme o valor que regulamos ou ela abre e fecha ate regular a temperatura para o valor fixado?
    Espero que me tenha feito perceber.
    o funcionamento é simples, ela mistura agua fria com a quente de forma a garantir a temperatura na saída conforme o ajustado na escala,
  4.  # 526
  5.  # 527
    Obrigado...
    mais uma duvida...nos sistemas de circulação forçada como o meu quando a bomba de circulação do liquido esta parada o manómetro de pressão do pressão do glicol deve de dar indicação de pressão na mesma? a minha duvida reside no facto que o técnico na altura disse-me que a pressão devia de estar no manómetro da bomba entre os +-2 a 3.. hoje contudo fui ver...a bomba estava parada (não havia sol) e o ponteiro da pressão estava no zero... é normal estar no zero? a pressão só é indicada estando o sistema a trabalhar ou mesmo parado o sistema deve de ter e indicar a pressão do glicol?
  6.  # 528
    Boa tarde, mesmo parado a pressão tem que estar entre os 2 e os 3 bar....
  7.  # 529
    Colocado por: carvalho91Boa tarde, mesmo parado a pressão tem que estar entre os 2 e os 3 bar....
    Pois..também tinha a ideia que sim..Se há perda provavelmente haverá uma fuga em qualquer lado.
  8.  # 530
    zero é sem nada, não é normal, nem deve estar a essa pressão, e muito menos o instalador devia deixar a pressão em 2/3bar, no maximo 1,5 bar no seu caso.....
  9.  # 531
    ele deixou a pressão aí. Só que entretanto perdeu-a. Bem vou contactar a empresa para ver o que se passa
  10.  # 532
    Colocado por: jpvngpressão estava no zero... é normal estar no zero? a pressão só é indicada estando o sistema a trabalhar ou mesmo parado o sistema deve de ter e indicar a pressão do glicol?
    A pressão deve estar a 3 bar se está no 0 é porque perdeu o liquido portanto existe fuga no seu sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
  11.  # 533
    mas afinal a que altura está o acumulador dos paineis? não é 1 metro de diferença?
  12.  # 534
    Esta muito perto, mas 1 metro também não.
  13.  # 535
    Colocado por: Costa53
    Obrigado Sr Costa, vou contactar a empresa.
  14.  # 536
    Colocado por: jpvngEsta muito perto, mas 1 metro também não.
    então para funcionar correctamente deve ter uma pressão entre 1 e 1,5 bar em repouso, mais que isto é desperdício.
  15.  # 537
    jorge ate devia ser mais que 1,5 por causa do ponto de ebulição!
    Concordam com este comentário: eu, fsc
  16.  # 538
    Colocado por: Sergio Rodriguesjorge ate devia ser mais que 1,5 por causa do ponto de ebulição!
    Se o liquido tiver ido a alta temperatura na semana passada devido ao forte calor e que o sistema não tivesse uso suficiente é possivel o glicol ter chegado a temperatura de ebulição e ter saido pelas valulas de segurança ?
  17.  # 539
    Colocado por: Mack
    isso seria facil de verificar, haveria residuos do liquido na zona da valvula de segurança, mas não me parece que tenha sido isso, com um painel nao sei o tamanho do vaso mas em principio é capaz de absorver o aumento de volume do liquido, uma vaso maiordo que o recomendado é sempre uma boa ideia, agora para mim aposto mais pela ebulição do fluido que depois saiu pelo purgador que devia estar fechado mas secalhar estara aberto!!
    Concordam com este comentário: fsc
  18.  # 540
    Num sistema de ventil forçada, existe purgador nos paineis e outro ao lado da bomba circuladora ? sera?
0.0307 seg. NEW
