    • 13 maio 2014
     # 61
    Colocado por: fatzestou farto de limpar cinza, lixo e de carregar lenha
    Colocado por: fatzO único senão até agora, os preços são quase proibitivos.
    Está disposto a pagar os preços proibitivos para deixar de limpar e carregar lenha?
  1.  # 62
    Colocado por: fatzTalvez uma bomba de calor de alta temperatura (acho que 8kw deve ser suficiente), uma vez que como é natural quero manter os radiadores.
    qual é a localização do apartamento?
  2.  # 63
    de qualquer maneira não creio que uma bomba de calor de alta temperatura seja solução para um apartamento,
  3.  # 64
    É também, chegar a casa tarde e a más horas e ter que acender o recuperador. ´
    É ter que guardar a lenha em casa de familiares para secar e posteriormente levar para a garagem do apartamento quando está seca.
    É perder diariamente muito tempo com tudo isto.
    E muitas outras coisas somadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
  4.  # 65
    Provavelmente, no seu caso, o recuperador a pellets teria sido melhor aposta.
    - Tinha programador automático, o aparelho acende e apaga às horas que quiser;
    - Faz muito menos cinza, não precisa de limpeza todos os dias, basta uma ou duas vezes por semana;
    - Gasta menos peso em material (os pellets têm maior rendimento), logo carrega menos;
    - O custo é "ela-por-ela" (claro que se diz que tinha lenha à borla, o caso é outro...);
    - Carregar e armazenar é muito mais simples: vêm em sacos plásticos de 15kg, ocupam menos espaço e não trazem lixo e bicharada;
    Claro que, no que toca a comodidade e segurança, nada bate o eléctrico. Pena o custo do kWh de electricidade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atzlee
  5.  # 66
    Colocado por: Sergio Rodriguesquando começar a levar a lenha as costas pelo predio acima vai deixar de pensar que é a melhor solução!!!! =) tudo depende!
    Como ainda ninguém disse, digo eu: "Não foi por falta de aviso".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
      FD
    • 14 maio 2014
     # 67
    Colocado por: rjmsilvaComo ainda ninguém disse, digo eu: "Não foi por falta de aviso".
    Mas, é de saudar o fatz. Deu a mão à palmatória e expos o erro cometido.
    É muito útil ver a evolução de Maio de 2012 até Maio de 2014 e perceber o que aconteceu.
    Se 10% das discussões criadas no fórum tivessem este desenvolvimento, teríamos muito mais conhecimento das consequências de muitas decisões - teríamos "saber adquirido".
    Infelizmente, erros cometidos ou sucesso conseguido, raramente sabemos como tudo acabou.
    Obrigado fatz - é um bom caso de estudo (case study). :)
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, jorgealves, Dj_C, 07, leiria, ClioII
  6.  # 68
    Caro rjmsilva, o alerta na altura foi escutado e ponderado, mas actualmente, por motivos, profissionais passo alguns períodos longe de casa e como é normal não é fácil para a minha esposa quando eu não estou, carregar lenha até ao 2º piso.
    Obrigado FD, a ideia é mesmo essa, quando precisei de ajuda consultei o forum, como tal o mínimo que posso fazer é dar o feedback da minha experiência.
    Caro ClioII - As pellets acabam por não ser viáveis, também foi ponderada essa hipótese, mas para colocar à máquina tinha que abdicar da lavandaria etinha na mesma que carregar sacos, ou seja quando estivesse fora tinha o mesmo problema, de qualquer forma agradeço a sua opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  7.  # 69
    e agora esta a pensar em que solução?
  8.  # 70
    Estou inclinado para a bomba de calor, mas agradeço qualquer opinião.
  9.  # 71
    Uma das solucoes passa por usar uma bomba de calor de baixa temperatura em paralelo com o recuperador existente.
  10.  # 72
    Não se pode ter o melhor de 2 mundos.
    Para ter um aquecimento BOM, PAGA-SE
    Num apartamento acho que basta 2 convectores eléctricos, um na sala outro no quarto, e ligá-los só o tempo necessário e nos dias mesmo necessários.
    São práticos e baratos e aquecem o suficiente.
  11.  # 73
    Colocado por: BricoleiroNão se pode ter o melhor de 2 mundos.
    Se estiver a falar de um T1 de 40m^2 talvez tenha razão...
  12.  # 74
    Colocado por: ClioII
    Amigo eu tenho uma moradia devidamente isolada e passo bem com 2 aquecedores desses o inverno todo e a conta da luz só sobe em mais 25 euros no final do mês, as pessoas é que se acomodam, se fizeram uso racional e só quando é preciso, poupam muito.
  13.  # 75
    Eu, solteiro e bom rapaz já no meu actual duplex (cerca 185 m^2) também passava razoavelmente bem: vestia um casaco grosso e o aquecedor era só durante o banho. Agora com crianças já não é assim... ;)
    Concordam com este comentário: eu, nandogonca, electrao
  14.  # 76
    Colocado por: jorgealvesUma das solucoes passa por usar uma bomba de calor de baixa temperatura em paralelo com o recuperador existente.
    Essa não é uma hipótese porque vou retirar o recuperador e vendê-lo juntamente com o material que não necessito: Bomba circuladora Grudfos UPS 25/40, Válvula segurança térmica, Térmostato imersão bainha curta, Vaso expansão aberto 25 litros, Regulador de tiro e 4 tubos de chaminé com isolamento e 2 sem isolamento.
    Em relação ao material já tenho comprador e para o recuperador também tenho uma pessoa interessada.
    Acredito que não seja a opinião de muitos membros do forúm, mas após ponderar bem, cheguei à conclusão que tendo outro tipo de aquecimento vou acabar por não utilizar o recuperador. A apartamento tem 94m2 qual será a bomba adequada e que preço rondará?
      FD
    • 15 maio 2014 editado
     # 77
    Colocado por: fatzA apartamento tem 94m2 qual será a bomba adequada e que preço rondará?
    Pode não ser o seu caso - naquela situação é só para águas quentes sanitárias (AQS) - mas, leia que é útil para perceber mais sobre a bomba de calor: https://forumdacasa.com/discussion/15194/1/diario-bomba-calor-aqs-90-litros/
    No seu caso teria que ser uma bomba diferente porque também vai fazer aquecimento central mas, acho que pode dali tirar informação válida.
  15.  # 78
    Colocado por: fatzEstou inclinado para a bomba de calor, mas agradeço qualquer opinião.
    tem espaço para meter a maquina exterior?
  16.  # 79
    Tenho, o prédio tem os blocos de apartamentos em escada e posso colocá-la na parede do bloco de cima.
  17.  # 80
    Colocado por: fatzTenho, o prédio tem os blocos de apartamentos em escada e posso colocá-la na parede do bloco de cima.
    isto se o condominio autorizar!!!
0.0238 seg. NEW
