    Tenho uma saleta em casa onde gostaria de ter mais um pouco de luz natural.
    Já pensei em abrir uma porta para um terraço que também tenho, mas isso implica mexer na fachada do prédio (condomínio).
    Ora, a sala fica no último piso. O telhado assenta sobre laje aligeirada (aí com uns 3 cm de espessura de roofmate) e o tecto da saleta é em gesso cartonado ("pladur"). A sala interiormente tem até uma zona com o tecto inclinado a acompanhar caimento do telhado.
    Ora, nessa zona de tecto inclinado estava a pensar em colocar uma clarabóia.
    Lembrei-me de abrir um buraco na laje aligeirada e substituir duas ou quatro telhas de barro por telha de vidro. Pelo lado de dentro colocaria um vidro fosco ou martelado.
    Isto que eu estou a pensar é razoável? Ou vou ter, por exemplo, problemas com condensações e infiltrações?
      FD
    • 14 maio 2014
    E tem mesmo que ser uma clarabóia?
    Já conhece os túneis/tubos de luz? Veja aqui: https://forumdacasa.com/discussion/34041/tubos-de-luz-vantagens/
    Concordam com este comentário: Jancido
    Colocado por: FDE tem mesmo que ser uma clarabóia?
    Já conhece os túneis/tubos de luz? Veja aqui:https://forumdacasa.com/discussion/34041/tubos-de-luz-vantagens/
    Concordam com este comentário:Jancido
    Estou a centímetros das telhas, julgo que não se justifica um tubo de luz...
    Eis um esquema simplificado, em corte, da situação e dos materiais.
      ClioII
    • 15 maio 2014 editado
    Gente, acho que o desenho não está assim tão mal feito que não mereça um comentário. :D
    - é boa ou má ideia?
    - que problemas poderei vir a ter?
    - Infiltrações, como garantir que fica bem feito?
    Já agora, a área a iluminar deve rondar aí uns 8 m^2, e o telhado é virado a sul-sudeste.
  4.  # 6
    Meta uma claraboia da VELUX ou da ROTO com dimensão que caiba entre duas vigotas...( deve ser a mais pequena - mas tem de verificar a orientação das vigotas)
    a solução das telhas de vidro e aum vidro no tecto falso, é sempre uma má solução.
    Concordam com este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  5.  # 7
    virado a esse quadrante, deve de colocar um estore exterior acoplado à claraboia...
    Concordam com este comentário: electrao, 1976
  6.  # 8
    Colocado por: Pedro Barradasvirado a esse quadrante, deve de colocar um estore exterior acoplado à claraboia...
    Sem dúvida! É muito importante.
  7.  # 9
    Colocado por: Pedro BarradasMeta uma claraboia da VELUX ou da ROTO com dimensão que caiba entre duas vigotas...( deve ser a mais pequena - mas tem de verificar a orientação das vigotas)
    OK.
    Eu tinha pensado nas telhas de vidro por dois motivos:
    - Ser rápido e barato de instalar;
    - Não alterar significativamente o prédio;
    - Não ter que andar a pedir autorizações ao condomínio e/ou câmara municipal;
    - Ser barato.
    O Pedro Barradas diz-me que é uma má solução, o que eu acredito, mas gostaria que me explicasse o porquê para pesar os prós e contras. :)
  8.  # 10
    ponte térmica maluca, para começar.
    sujidade na telha.
    tem rematar em redor da telha.
    meta velux (eu tenho fakro e estou contentíssimo), que isola da temperatura.
    se não cortar vigotas tanto melhor.
  9.  # 11
    Colocado por: 1976- Não ter que andar a pedir autorizações ao condomínio e/ou câmara municipal;
    Meteu agora este condicionante....
  10.  # 12
    Colocado por: ClioIIJá pensei em abrir uma porta para um terraço que também tenho, mas isso implica mexer na fachada do prédio (condomínio).
    Bem, eu já tinha referido isto, o que bem entendido quer dizer que alterações e autorizações são um problema. Realmente confesso que poderia ter sido mais explícito no início, de facto podia.
  11.  # 13
    Colocado por: ClioIIBem, eu já tinha referido isto, o que bem entendido quer dizer que alterações e autorizações são um problema. Realmente confesso que poderia ter sido mais explícito no início, de facto podia.
    "mea culpa"...
  12.  # 14
    "mea culpa"...
    Não se penitencie, Pedro... :D Isto de explicar e perceber coisas por escrito e num fórum é sempre mais delicado do que ao vivo e a cores. :) Eu agradeço a ajuda e a discussão, e a seguir vou colocar mais um boneco para me explicar bem bem bem. :)
  13.  # 15
    Mais um esquema, agora em planta (as proporções estão a olhómetro) para se perceber melhor a situação:
  14.  # 16
    Explicando a figura:
    A saleta de que falo é um espaço multiusos, também conhecido vulgarmente como "zona da porrada", e serve para tudo: ver televisão, ler, ouvir e tocar música, passar a ferro, espaço de brinquedos da minha bebé, etc...
    Como vêm, existe uma porta envidraçada para o terraço, pelo que a divisão tem já tem arejamento e luz natural.
    Apesar da porta envidraçada, o recanto assinalado é sempre sombrio. É sobre a zona sombria que gostaria de ter alguma luz através de uma pequena janela/clarabóia.. Não precisa de ser uma e-n-o-r-m-e entrada de luz, apenas compensar um pouco o sombreamento da área.
  15.  # 17
    Então compre uma placa de led, 60x60cm e meta nesse local ;) Muito mais barato e, sem complicações/ aborrecimentos.
  16.  # 18
    Boas,
    Se conseguisse ver para a velux acho k ia melhor servido, mas é verdade que em termos de liçenças e de condomino é umas dores de cabeça valentes.
    Falando de claraboias, conheçem claraboias parecidas com esta de outros fabricantes, é que so encontrei esta :
    http://www.imporjan.com/pt/janelas/cupula-acesso-ao-exterior/
  17.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradase uma placa de led, 60x60cm e meta nesse local ;) Muito mais barato e, sem complicaçõ
    A brincar a brincar o Pedro está a tocar num ponto muito importante:
    Qual o custo de uma solução XPTO ao invés de usar uma simples lâmpada? Quanto tempo levaria a amortizar tal coisa face ao consumo da lâmpada? Não tenho dúvida que a lâmpada eléctrica seria financeiramente mais vantajosa durante vários anos. O único senão é que eu gosto muito da luz natural... :)
  18.  # 20
    Não estava a brincar estou a escrever a sério.
    Isso deve custar menos de 70€+ IVA tem um luz difusa forte espectacular.... è muito utilizado hoje em dia na conversão de luminárias existentes em textos falsos modulares. além do transformador, o painel tem uma expressão mínima (menos de 15mm de espessura)
0.0173 seg. NEW
