    Sei que existem diversas formas para aquecimento/arrefecimento mas para a minha casa estou a pensar colocar:
    Painel solar com a parte electrica para compensar.
    Recuperador a lenha, com caldeira apenas para agua quente.
    Pré instalação de Ar condicionado
    O que acham?
  2.  # 182
    Colocado por: lipeSei que existem diversas formas para aquecimento/arrefecimento mas para a minha casa estou a pensar colocar:
    O que acham?
    Acho que se pensar bem a sua casa a nivel de isolamento, vai gastar dinheiro desnecessariamente na pré do ar condicionado. Como é a casa, tem muitos envidraçados?? É virada a Sul ou Norte?? Tudo isto é importante.
  3.  # 183
    A planta apesar de ter tido algumas modificações está no inicio deste topico.
    Em relação ao aquecimento de aguas, o que acha?
  4.  # 184
    Colocado por: lipeA planta apesar de ter tido algumas modificações está no inicio deste topico.
    Eu pessoalmente gosto da solução de utilizar para alem do sistema solar o recuperador como apoio. É claro que, uma vez mais, o Sr. Lipe é que tem de saber como vai utilizar a sua casa. Tem paciência para acender o recuperador todos os dias?? Tem alguem em casa durante o dia que possa alimentar o bicho de modo a retirar rendimento efectivo do mesmo??
    Está a pensar colocar PRH?? Se sim, um bom recuperador de calor pode ser um belo apoio ao funcionamento do PRH e consequente ganho nos custos energéticos. A lenha continua a ser o combustivel mais barato.
  5.  # 185
    E se não colocar recuperador a lenha,para as aguas, o painel solar chega?
  6.  # 186
    Colocado por: lipeE se não colocar recuperador a lenha,para as aguas, o painel solar chega?
    Depende do sistema...
  7.  # 187
    Colocado por: Lulu PernetaDepende do sistema...
    Só solar nunca chega ! Pois sem sol não há calor !
    Seja com que sistema solar for !
  8.  # 188
    então qual a solução mais simples , mantendo o painel solar?
  9.  # 189
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Não é bem assim Sr. Jorge...
  10.  # 190
    Colocado por: lipeentão qual a solução mais simples , mantendo o painel solar?
    Já defeniu o sistema solar?
  11.  # 191
    Como assim, defenir?
  12.  # 192
    Colocado por: lipeComo assim, defenir?
    Já sabe a marca do sistema? Painel normal ou de vácuo? CF ou Termossifão?
  13.  # 193
    Colocado por: Lulu PernetaNão é bem assim Sr. Jorge...
    Não é ? então como é ? Há calor sem sol ?
    Se vai colocar um recuperador a lenha, deve usar para aqueçer tambem a AQS... É só mais uma válvula e um termostato. O deposito deve possuir duas serpentinas a as duas devem ser em baixo.
    A outra solução é colocar um esquentador a gás apropriado em serie com o solar .
    Agora contar só com o sol ... Nem pensar !
    Concordam com este comentário: camitecn
  14.  # 194
    Também não consigo perceber como apenas com solar se tem água quente todo o ano... Em que zona do país fica a habitação?
  15.  # 195
    Colocado por: camitecnTambém não consigo perceber como apenas com solar se tem água quente todo o ano... Em que zona do país fica a habitação?
    E quem disse isso?
  16.  # 196
    e com 50 paineis e um deposito d 5000litros?
  17.  # 197
    Concordam com este comentário:camitecn
    o sol apaga-se no inverno? pode estar um dia nublado e os paineis aquecem!
    Concordam com este comentário: marreta, Lulu Perneta
  18.  # 198
    Colocado por: Sergio Rodrigueso sol apaga-se no inverno? pode estar um dia nublado e os paineis aquecem!
    Claro, mas o rendimento, uma vez mais depende do sistema. Até existem uns que têm "um anjinho" a ajudar...
  19.  # 199
    E já agora diga quais a formas de propagação do calor solar :-)
    Claro que em dias de chuva o soar nada aquece, e você sabe bem disso , ou faz como alguns por aqui ( onde há mais sol ) que nem ligam a registençia porque o sistema não precisa... Depois no inverno vêm a correr ligar , Este filme estou eu farto de ver !
    Para saber as horas de sol que cada zona tem veja na net:
    https://www.google.pt/search?q=mapa+das+horas+de+sol&client=firefox-a&hs=KST&rls=org.mozilla:pt-PT:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0aF2U-eFLeT20gXhooGoAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1530&bih=883
    Se vir bem onde o sol quase não se apaga é aqui na minha zona .
  20.  # 200
    que eu saiba é so uma forma k d propagaçao voce sente é o resultado d varias maneiras!
0.0313 seg. NEW
