    eu tirava o revestimento em pedra nas fachadas e deixava tudo branco.
    na minha opinião a planta ainda precisa de ser mais trabalhada.
    ponho duvidas na escada de acesso á cobertura, não devia estar assim tão exposta á via publica, poderia ser algo mais discreto na parte posterior.
    por várias razões também suprimia a escada exterior que dá acesso á varanda dos quartos.
    essa varanda por outro lado podia ter ficado mais generosa, ou seja ser ali constituído uma espécie de terraço ( zona de estar ) descoberto de apoio a esses quartos.
    Concordam com este comentário: Lulu Perneta
    Também concordo com o Marco1.
    Não precisa do revestimento pétreo Já existe bastantes acontecimentos no projecto.
    Opte por uma solução mais simples e mais barata.
    marco1,
    Mais uma vez obrigado pelo comentário. Quais as razões para suprimir a escada exterior que dá acesso aos quartos?
    Relativamente às outras situações, já falamos com o arquiteto e vamos alterar algumas coisas, depois coloco imagens com alterações.
    Pedro Barradas,
    Agradeço o comentário, essa foi uma opção nossa, ao nosso gosto, mas vamos ter em atenção o cometário e rever essa situação.
    Obrigado,
    V Barbosa
    Boa noite,
    Mais nenhum utilizador tem nada a acrescentar ao que ja foi dito?
    Obrigado pela atenção.
    V Barbosa
    Boa noite,
    Não percebo muito do assunto, mas daquilo que pude ver chamou-me a atenção o fato de ter a casa de banho com porta direta para a cozinha / sala, e o fato de no quarto de uma entrada para o closet e outra para a casa de banho... será que não poderia resolver isto fazendo a entrada para a casa de banho através do closet??
    mais uma vez ressalvo que não sou entendida na matéria...
    Boa noite V Barbosa,
    Concordo com o que foi dito pelos meus colegas.
    Além disso, as escadas estão alienadas do desenho do volume, desarmonizando-o. Se quer realmente as escadas, estas devem de ficar melhor integradas nos alçados ou latentes nos mesmos...
    O volume na cobertura quebra a horizontalidade do projecto, que até está bem proporcionado, e gosto da tensão criada pelo volume que fica parcialmente suspenso no terreno em declive.
    Cumprimentos,
    SMG, arq
    www.smgarquitecto.com
  12.  # 32
    Macc2012,
    Todos os comentários são bem-vindos... Essa porta (WC) tal como a porta de acesso à garagem vai ser disfarçada na parede, a ideia é não se perceber que ali tem portas... Relativamente ao local da mesma, foi o melhor sitio que encontramos para o WC de serviço...
    Relativamente ao closet e wc da suite... Percebo a sua ideia, mas depois do que já ali aqui e noutros fóruns penso que ter o WC diretamente ligado ao closet pode não ser boa ideia devido aos vapores, humidades, etc do WC,que poderá provocar alguns danos na roupa do closet. Mas a sua ideia faz todo o sentido... Obrigado pelo comentário...
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  13.  # 33
    SG_arquitecto,
    Não percebi muito bem o seu cometário... Pode explicar melhor??? Obrigado.
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  14.  # 34
    Então aqui vão alguns comentários :-)
    - Porta de entrada a dar com a cozinha/sala não gosto....
    - garagem aceder à sala, não obrigado, fumos/cheiros/... vir da garagem com os pés molhados/sujos e entrar numa divisão.... sei não
    - IS social, com porta para a sala, não obrigado :-)
    - IS da suite parece que a zona de banhos é muito estreita... e sem janela
    - ponderava uma janela nesse closet
    - tentava colocar os roupeiros dos quartos nas paredes adjacentes aos quartos para minimizar ruídos
  15.  # 35
    mafgod,
    Agradeço o comentário. Essas portas (wc social e garagem) vão ser portas disfarçadas. Não se entra diretamente para a sala, entra-se para um corredor de que dá acesso ao hal, a cozinha, à sala e aos corredores os quartos... é quase como se fosse um 2º hal... ;).
    IS e closet da suite tem uma clarabóia no teto.
    Os roupeiros nas paredes é sem dúvida uma boa solução.
    Obrigado,
    V Barbosa
  16.  # 36
    Colocado por: V BarbosaAgradeço o comentário. Essas portas (wc social e garagem) vão ser portas disfarçadas. Não se entra diretamente para a sala, entra-se para um corredor de que dá acesso ao hal, a cozinha, à sala e aos corredores os quartos... é quase como se fosse um 2º hal... ;).
    As portas disfarçadas não disfarçam os cheiros do cano escape.... :-)
    Colocado por: V BarbosaIS e closet da suite tem uma clarabóia no teto.
    A ideia da janela era para entrar/sair ar :-) arejar...
  17.  # 37
    mafgod,
    Sim, é verdade que não disfarçam os cheiros, mas também os carros não devem ficar a trabalhar dentro das garagens... ;) Tem alguma sugestão??
    Relativamente ao IS e closet, com certeza irá ter alguma forma para arejar, principalmente o IS... Pode ser sempre aberto um "postigo" mas sinceramente não acho que haja necessidade disso.. Mas vou "alertar" o arquiteto para essa situação...
    Obrigado pelo comentário,
    V Barbosa
  18.  # 38
    Colocado por: V BarbosaSim, é verdade que não disfarçam os cheiros, mas também os carros não devem ficar a trabalhar dentro das garagens... ;) Tem alguma sugestão??
    É tudo uma questão de gosto :-) e de faro :-)
    Também há a questão de que a garagem é, geralmente, um lugar sujo/tralha.... e vir da rua, pela garagem, como os pés sujos, entrar logo no corredor/sala.... pode não ser muito agradável... certo que pode colocar sempre uma pequena sapateira/bancada para trocar de sapatos....
    A sugestão poderia passar por uma ante câmara onde podia estar um roupeiro para sapatos/cascos..... ou por exemplo, ter de se passar pela lavandaria (alterando o projeto obviamente)...
    É uma questão a colocar ao arquiteto.... se assim achar relevante.
  19.  # 39
    Anexo projeto com algumas alterações para "ouvir" os vossos comentários...
    Obrigado,
    V Barbosa
  20.  # 40
0.0187 seg. NEW
