    Vamos tentar então estimar, de um ponto de vista estritamente financeiro, o custo de uma solução "tipo velux". Para isso vou utilizar o catálogo da própria Velux de Abril deste ano (bem recente, portanto).
    - Janela mais pequena e mais barata do catálogo, medidas 55x78 cm: 206€
    - Molduras para instalação (lado exterior): 45€
    - Esqueleto de acabamento interior: 49€
    - Mão de obra de instalação: 100€ (um pouco a olhómetro)
    - Projecto de alterações assinado por um arquitecto/engenheiro responsável: 100€ (um pouco a olhómetro tendo em conta que é uma coisa pequena)
    - Total: 550€;
    - Total com IVA: 676€.
    Faltam ainda os emolumentos na câmara, que não sei quanto sejam. Não introduzi propositadamente a persiana exterior que aconselharam (e bem) para poder fazer uma comparação justa com a telha de vidro.
    Assim de repente, meio metro quadrado de janela por 676€ é assim "um nadinha" para o carote... :)
    Agora o mesmo exercício para as telhas de vidro:
    - 4 telhas de vidro: 20€
    - Caixilho com vidro para o interior: 50€
    - Mão de obra: 100€
    - Total: 170€
    - Total com IVA: 209€
    EDIT: continua a ser caro, mas sempre é menos de 1 terço da solução anterior.
    Você é que sabe como quer ficar servida e quanto pode gastar.
    a solução da telha de vidro vai funcionar mal. Gasta os €€€ na mesma e fica mal servida.
    PS: A solução da claraboia inlcuindo projecto de alterações... e a declaração dos condóminos a dar autorização, não lhe fica somente pelos 100€, Isso mal dá para visita ao local do Tecnico.
    Concordam com este comentário: 1976
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    a meu ver, a abertura da lage para que a luz da telha de vidro entre na divisão, é uma obra na parte comum (a lage). terá que obter na mesma a concordância dos condóminos.
    e, cf o pedro lhe disse, com a telha de vidro vai ter a despesa duas vezes: o custo das telas e, quando vir como está mal servido, o custo de fazer uma coisa em condições.
    Colocado por: Pedro BarradasVocê é que sabe como quer ficar servida e quanto pode gastar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    "Servido", Pedro, com um "o" no fim. :D
    Eu estou aqui a partilhar as ideias e a pensar alto convosco, a pesar os prós e os contras, os custos, a exequibilidade.
    Eu tenho noção de que uma Velux é, genericamente, uma solução melhor, da mesma forma que tenho noção que um BMW 320d é genericamente melhor carro que um Fiat Punto 1.3 Multijet. Ou seja, se eu comprar o Punto fico "mal servido" face ao BMW, o que pondero é se os prós e contras de valem os 25.000€ de diferença.
    É que, ao contrário do governo, eu pondero e faço contas a tudo. :) Eu não estou a dizer que o Pedro não tem carradas de razão, porque acredito que tenha. Eu tenho é de ficar convencido disso também. :)
    Neste caso, pergunto-me o que quer dizer "mal servido" ou "bem servido".
    Vantagens da Velux:
    - Maior facilidade de limpeza (no caso presente, graças ao terraço, é estupidamente fácil usar um escadote e limpar do lado de fora);
    - Abertura para ventilação (no caso presente, a ventilação está assegurada pela porta do terraço);
    - Possibilidade de ver a paisagem (no caso presente o ponto mais baixo da janela vai estar aí a 1.80m de altura, pelo que ninguém vai ver paisagens);
    - Vantagem térmica: julgo que aqui a "solução velux" será incontestavelmente melhor.
    Portanto, e remetendo apenas para o caso em questão, parece-me que a vantagem é unicamente do ponto de vista térmico. E isso vale os 470€ de diferença de preço em energia ao fim de quantos anos?
    Há alguma vantagem da Velux que me esteja a escapar que me justifique os 470€ a mais?
    Colocado por: Pedro BarradasPS: A solução da claraboia inlcuindo projecto de alterações... e a declaração dos condóminos a dar autorização, não lhe fica somente pelos 100€, Isso mal dá para visita ao local do Tecnico.
    A declaração dos condóminos é de borla, basta eu ir bater à porta de cada um que não são assim tantos.
    Os 100€ são um valor que eu atirei mais ou menos à sorte porque nunca tive de recorrer a tais serviços anteriormente. Se me diz que é claramente mais começo a desconfiar que isto vai ser o meio metro quadrado de janela mais caro da história...
    Clioll,
    as minhas 'velux', custaram, 4, com instalação, rufos, etc. preço chave na mão, 1200 oiros, se não estou em erro.
    os bichos que lhe entram por entre as folgas dos encaixes das telhas;
    o ruído do vento;
    o barulho da chuva;
    o calor insuportável que fica no feixe de luz que passa pelas telhas;
    etc.
    Colocado por: 1976Clioll,
    o ruído do vento;
    o barulho da chuva;
    etc.
    Ah!, com números funciono melhor! :)
    Bom, isso já dá 300€ por janela, o que é bastante mais simpático que o 676€ estimados acima e já dá uma margem competitiva muito maior.
    Já agora:
    - Esse valor inclui IVA?
    - Teve que licenciar na câmara? Não precisou (ou não se chateou com isso)?
    é de que zona? a empresa que me instalou é de pombal.
    Aveiro.
    é perto que chegue :)
    veja aqui. foram os que me instalaram as minhas. 100% profissionais. fui à empresa numa quarta ou quinta e no sábado foram instala-las.
    as janelas são muito boas. vidro baixo-emissivo+argon.
  12.  # 32
    Colocado por: ClioIIAveiro.
    Concordam com este comentário:1976
    Vou chibar-me :)))
    Qual é mesmo o municipio?
  13.  # 33
    OK, irei ver.
    Voltando às perguntas:
    - Esse valor de 1200 por quatro janelas instaladas já inclui IVA?
    É que, pelas contas do catálogo, 300€ custa apenas o material de uma janela Velux das mais baratas, sem instalação e sem IVA (embora eu já saiba que o preço de catálogo tem normalmente muito pouca utilidade...).
  14.  # 34
    Colocado por: zedasilvaVou chibar-me :)))
    Aveiro.
  15.  # 35
    zé, concordei sem querer. não é o meu. mas gosto bem de aveiro. e de tripas de ovos moles nem se fala! :)
  16.  # 36
    Aveiro.
    Já tou a ligar ao Ribau
  17.  # 37
    Eh pá, se conseguir que o Ribau venha aqui ao fórum da casa aprovar-me a abertura da clarabóia sem dar entrada de projecto de alterações, ligue à vontade! :)
  18.  # 38
    Colocado por: 1976zé, concordei sem querer. não é o meu. mas gosto bem de aveiro. e de tripas de ovos moles nem se fala! :)
    E um Porto Vintage a acompnhar ... Uiiiiiii
    Clioll
    Já sabe com quê nos hade subornar se não quer que vamos fazer queixinhas ao Ribau.
  19.  # 39
    Clioll
    hahahaha!!!
  20.  # 40
    Clioll
    Perfeitamente!
    Só tenho agora de ter cuidado para que não me descubram no meio das várias dezenas de milhar de habitantes que o concelho tem. :)
0.0199 seg. NEW
