    Pena ter essa cobertura inclinada - é um chapéuzito que foi forçado no desenho da casa.
    A metrica/ solução e composição das janelas também não é muito feliz... e os recantos da planta não se traduzem como uma mais valia....
    Existe uma falta de dialogo com o restante terreno, a Poente... não sei porquê, ou até com a parte Sul do mesmo, nem um enfiamento de vista para uma zona de lazer exterior à cota do piso habitacional... Não entendo estes projectos!!!
    Resumindo isto:
    é moderno... mas não é. é tradicional, mas também não é.
    Não me diga que também forçou o arquitecto a meter a cobertura inclinada de duas águas, tal como fez com a janela... ;)
    É a minha opinião. Mas se gosta assim, força nisso.
    Os alçados estão em sintonia com o interior, uma amálgama de elementos dispostos sem critério e com muito pouca qualidade estética. Acho que é possível sem grandes alterações fazer melhor.
    Acredito que para o eng autor do projeto não será fácil aceitar que este não é um bom projeto, mas com jeitinho consegue introduzir ai umas alterações, na dúvida diga que foi a sua mulher que exigiu, ele não terá coragem de contrapor )
    Colocado por: Pedro BarradasHumm... estranho não tem acesso pavimentado entre as zonas de parqueamento e a casa / áreas comuns
    Porque tem a suite com apenas uma Janela voltada a NORTE!!?? Nunca lá vai entrar o sol!!!
    Face a orientação geográfica e a configuração do terreno, parece-me mal resolvido...
    Também não menos verdade que desconheço a envolvente...
    Digamos que toda a parte tras do terreno me pertence. A casa vai ficar localizada num terrreno de cerca de 2700 m2, sendo que no fundo do terreiro està um ribeiro. Tirando isso é so pinhal.
    Pensa que deveria ter uma janela na mesma orientação que a janela de IS da suite? Entao não sera demasiado uma janela na varanda da suite e ainda outra voltada a norte?
    A Norte é que não tem sentido nenhum uma janelona com varanda.... percebe!!? ;) Excepto se tiver no hemisfério sul ou estando no Hemisfério Norte, ter uma vista tão deslumbrante que valha a pena esse investimento.
    Também me faz confusão no alçado frontal, a janela da IS de serviço... Metem-lhe uma janela de canto toda estilosa - para a caixa de escadas de acesso à semi-cave!?... depois vai de meter uma janela no meio do revestimento de pedra em total contrariedade com a linguagem de vãos predominante nesse volume?! Eu metia uma janes ao alto, estreita com a altura da de canto, na continuidade, do tipo oscilobatente em vidro fosco ( mudava a banheira de sitio...)
    Tem mais coisas, muitas coisas....
    Tem muitos erros decisórios de projecto, na minha opinião.
    Se tem uma vista para o regato, o pinhal.. porque fecharam a casa para esse quadrante!? e abrem para a via pública!?
    Colocado por: zedasilvaOs alçados estão em sintonia com o interior, uma amálgama de elementos dispostos sem critério e com muito pouca qualidade estética. Acho que é possível sem grandes alterações fazer melhor.
    Sem estar a pedir muito, sera possivel precisar as "alterações" de que fala. Neste momento estou um bocado perdido...
    Colocado por: Pedro BarradasPena ter essa cobertura inclinada - é um chapéuzito que foi forçado no desenho da casa.
    Resumindo isto:
    Em relação ao telhado, no inicio do projecto eu pedi telhado inclinado (tradicional) pois nao queria arquitectura moderna, e o arquitecto tendo em conta o meu pedido, desenhou a casa como ele pensava ser da melhor forma... E sinceramente, em relação à estetica exterior, eu gosto :)
    santos vieira
    olhe posso estar enganado mas não consigo dar nenhum palpite pois tenho muitas duvidas que o seu projecto foi feito por um arquitecto.
    não é que tenha assim grande aversão pelo facto mas tenho sim aversão pelo facto de algo que se diz que é x e na verdade é y.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, trabalharmuitobem
    Colocado por: marco1santos vieira
    O proverbio jà é velho "cada cabeça sua sentença". Se o senhor pensa que estou a ocultar a verdade, problema seu.
    Vou aguardar por comentarios/opinões contrutivas de outros membros que certamente serão uma mais valia para o meu projecto...
    santosvieira. O marco1, tem razão... percebo que agora não goste de ler ama série de comentários... mas tem aqui matéria para dar na cabeça do seu técnico.
    Epá mande mesmo alterar a janela da suite!!!! a única janela do quarto principal, voltada a Norte e com uma varanda ainda por cima!!!
    Onde está a cabeceira da cama deveria existir uma bela janela com varanda, para desfrutar da vista sobre o "vale". Mesmo assim é pena, pois este quarto deveria ter ficado a Nascente... O sol pela manhã é tão revigorante!!!
    Concordam com este comentário: valtores
    santosvieira
    como eu disse, posso estar enganado mas no fundo é assim: tem ai uma planta que serve perfeitamente os seus objectivos, tirando aquele seu problema na entrada está tudo bem, agora se quiser uma casa algo mais então, para isso ser trabalho de arquitecto, ele, ou é muito novo ou muito fraco.
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
    Colocado por: marco1santosvieira
    Concordam com este comentário:trabalharmuitobem
    Eu entendo isso, sem querer julgar a qualidade do arquitecto, a casa realmente està de acordo com o que eu tinha imaginado.
    Agradeço por isso a sua sincera opiniao.
    Pode ser que alguém apareça com uma solução milagrosa para o meu problema (canto da entrada e diminuir a IS) ;)
  12.  # 32
    Mude de sitio: a escada, a suite e as IS....
    A solução milagrosa deve ser resolvida pelo autor do projecto
    Concordam com este comentário: marco1, zedasilva
  13.  # 33
    Vá lá pessoal, não haverá para aí ninguém interessado em fazer-me um "rabisco" com ideias para as alterações que pretendo ;) ??
  14.  # 34
    concordo com o Pedro, se o seu problema é só com o cantinho e optimizar a wc, então o seu arquitecto tem mais que obrigação de conseguir resolver da melhor forma esse pequeno problema.
    olhe eu por exemplo também me preocuparia com o facto de na suite estar deitado e a olhar para uma parede com armários, bem sei que para muitos os quartos são para dormir e .. mas podia ser melhor.
    de resto se passar a wc e a escada para onde está o escritório/quarto, e este para onde está agora a escada e o wc, penso que tudo poderia ficar melhor.
  15.  # 35
    Colocado por: santosvieirana minha modestia opinião penso que a planta està bem dimensionada. Mas isto é a minha opinião, que não sou especialista nesta matéria.
    Caro Viera, tem a certeza que esse projecto foi feito por um arquitecto ??
    Não lhe vou dar nenhuma sugestão, porque para mim isso ia tudo para o lixo.
    Mostre-nos uma planta do projecto de estabilidade.
  16.  # 36
    Colocado por: PicaretaMostre-nos uma planta do projecto de estabilidade.
    Lololll.. Um Eng. civil a falar!!!
  17.  # 37
    Estou com curiosidade para ver como é que o engº resolveu os desalinhamentos desta planta!!
  18.  # 38
    Ora Picareta, se reparar aquilo não tem nada que saber.
    É um rectangulo, com uma serie de consolas que perfazem os caixotes que emergem do corpo principal ( que tem um telhado)
  19.  # 39
    Colocado por: Pedro BarradasÉ um rectangulo, com uma serie de consolas que perfazem os caixotes que emergem do corpo principal
    Pois é...e as vigas ficam à vista!!!
    Por exemplo aqui:
  20.  # 40
    cada um sabe como vai usar a casa, mas ter uma mesa na cozinha e outra na sala ao lado... é prático?
    às vezes não sei se isto de ter duas mesas não é mais um hábito que toda a gente tem que fazer igual, ou se realmente há quem tenha necessidade...
    Concordam com este comentário: M.Dias
0.0187 seg. NEW
