Colocado por: tiago_cbrTratando-se de um sotao para uso frequente regra geral deduzo que seja na laje inclinada , e no caso de de um sotao não habitado, ou quanto muito para la ir esporadicamente ou armazenar tralhas?Nessa parte acho que já " aprendeu" alguma coisa.
Colocado por: tiago_cbrO facto de o sótão ser ventilado ou não, interessa alguma coisa para onde o isolamento é aplicado? Ou seja, ao aplicar por exemplo o isolamento horizontalmente convém que o sótão seja ventilado ou isso não tem qualquer relevância?Se colocar o isolamento na laje horizontal, pode ventilar o sótão, especialmente de Verão . Se for colocado na laje inclinada já não convém ventilar, normalmente quando se isola a laje inclinada é de modo a utilizar o sotão por isso não convém abrir aberturas de ventilação .
Colocado por: tiago_cbrOutra situação que me causa alguma confusão e já ter visto relatos de gente a queixar-se de condensações nos tectos do andar abaixo da laje onde foi aplicado horizontalmente o isolamento...e que deixava os tectos todos manchados...Isto e algo frequente? É algo que se consegue prever/evitar? Ou nunca se sabe com que contar?Nunca ouvi tal, isso deve ter outras razões que não o simples facto de ter o isolamento.
Colocado por: tiago_cbrÉ algo que se consegue prever/evitar?
Colocado por: tiago_cbrComo e que normalmente é feita essa ventilação?
Já agora, a bpv tem que ser daquela mesmo próprias com essa função ou vai dar ao mesmo comprar rolos de plástico de 1 ou mais metros de largura e selar toda a superfície?
Colocado por: tiago_cbrComo e que normalmente é feita essa ventilação?Basta abrir duas entradas de ar em locais opostos, vulgo grelhas, de modo a ventilar
Colocado por: tiago_cbrJá agora, a bpv tem que ser daquela mesmo próprias com essa função ou vai dar ao mesmo comprar rolos de plástico de 1 ou mais metros de largura e selar toda a superfície?Pode comprar esses rolos de plástico e usar fita cola entre eles, ou se optar pela lã de rocha/vidro peça com papel Kraft que faz de bpv, se colocar por esta última o papel kraft é virado para a laje.
Colocado por: fsilva106se usarmos xps ou eps também convém usar a barreira para vapor?O XPS normalmente tem uma película que lhe confere uma alta resistência á difusão do vapor de água, muito maior que o EPS, se colocar XPS não necessita da bpv se optar pelo EPS muito sinceramente acho que precisa, mas não tenho a certeza, mas se esperar em princípio alguém lhe responde a essa dúvida.
xps ou eps a nível térmico há grandes diferenças?? e a nivel de preço? (tenho ideia de ser mais barado o eps)
Colocado por: tiago_cbrMas no caso de não ser piso radiante , deve ser assim tambem ou pode-se logo acima da laje colocar o floormate e so depois tubagens, betao de regularização/enchimento e revestimento?Pode colocar onde lhe der mais jeito, desde que esteja lá e bem aplicado, isto é como o dilema de parede dupla ETICS ou isolamento pelo interior, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas no fundo o que importa mais é que o isolamento esteja lá.
Colocado por: tiago_cbrEntão o floormate tem resistência o suficiente para andarem por cima dele sem problema?
Colocado por: tiago_cbrFiquei a pensar o que é isso? É uma betonilha normal?
Estava a referir andar por cima do floormate naquela fase de tubagens e assim...andes de levar o betão de enchimento!
