  2.  # 242
    Obrigadinhos por toda esta informação, embora....
    Agradecia a vossa ajuda para isto:
    Estou a pensar colocar a caixilharia em Aluminio que acham desta serie:
    DOMAL
    PA120 e Ecothermic-plus
    Vidro 4.4.1x16x6 Planitherm
    Colocado por: Arcade+
    https://forumdacasa.com/discussion/5242/9/mais-um-blog-/
    Concordam com este comentário: Lulu Perneta
  4.  # 244
    DOMAL
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão a estratificação serve que inves de ter um deposito todo com 40º tem um deposito com 60 ate meio e 20º o resto mais ho menos isto!!
    Sim, se arrancar o apoio do sistema fica assim !
    Ou depois de gastar alguma agua solar e entrar agua fria, mas um bom banho dá cabo das contas ... e em pouco tempo a tendência é equilibrar com mais ou menos rapidez, depende do deposito !
    Estou farto de ver as diferenças entra a parte superior e inferior ...
    Colocado por: Sergio Rodriguesaquilo que eu lhe disse sobre a parte debaixo fria, ao fazer isso baixa as necessidades de apoio
    Claro, agora finalmente estamos quase de acordo ! baixa as necessidades de apoio Digo eu ... Pois baixa !
    Assim quando o apoio "arranca" aqueçe "apenas" a parte superior... Acho que isso toda a gente que tem solar sabe !
    Seja como em relação a quantidade de energia acumulada é a mesma se tiver um deposito todo a 40 º ou metade a 60 º e a outra a 20 º
    Quero com isto dizer ... Estratificar não é ter mais energia disponível !É sim a tentativa de minimizar o impacto da entrada de agua fria e minimizar a necessidade do apoio ... apenas porque o apoio aquecera supostamente apenas a parte superior do deposito .
    Ps. Tirei a pouco temo algumas fotos a depósitos solares, tenho que ir ver se tenho melhores que esses .
    Quanto ao sistema com deposito aberto que falei... Sim existe eu fiz um a mais de 30 anos ! Ou não vários !:-)))
  6.  # 246
    Colocado por: lipeObrigadinhos por toda esta informação, embora....
    DOMAL
    Excelente escolha. Pode é mudar a caixa para 18 em vez de 16 que essa caixilharia suporta sem problemas.
    Atenção que o Planitherm deverá ser utilizado somente em vãos que apanhem pouco ou nenhum sol. Para vãos com muito sol deverá colocar planistar senão corre o risco de ter a casa com um calor imenso junto dessas janelas uma vez que a função do planitherm é "puxar" o calor para dentro e o planistar o oposto.
  7.  # 247
    Colocado por: Lulu Perneta
    e se for planitherm 4s????
  8.  # 248
    Colocado por: Lulu PernetaPara vãos com muito sol deverá colocar planistar senão corre o risco de ter a casa com um calor imenso junto dessas janelas uma vez que a função do planitherm é "puxar" o calor para dentro e o planistar o oposto.
    Qual a percentagem de calor que o planistar corta ?
  9.  # 249
    Colocado por: Jorge Santos - FaroQuanto ao sistema com deposito aberto que falei... Sim existe eu fiz um a mais de 30 anos ! Ou não vários !:-)))
    sim mas eu falava em deposito "abertos" que sao sem pressão mas que sao fechados para evitar a evaporação e perdas de calor como é logico
  10.  # 250
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSeja como em relação a quantidade de energia acumulada é a mesma se tiver um deposito todo a 40 º ou metade a 60 º e a outra a 20 º
    sim mas o uso que lhe dá é completamente diferente, enquanto que com 60º ja nao necessita de apoio com os 40 ja!!
  11.  # 251
    Se optar pelo aluminio que já coloquei, a pessoa que mo vai colocar colocou-me um entrave.
    Visto que tenho parade de 25 Bloco termico, como o perfil que pretendo para o aluminio, a calha de estore tem de fixar obrigatoriamente no capoto, ele diz que não fica seguro, que terei de colocar um reforço em cimento lateral para apertar a dita calha.
    Acham que deve ser mesmo assim, ou o capoto é suficiente para ficar bem presa a calha e o estore?
  12.  # 252
    Colocado por: lipeAcham que deve ser mesmo assim, ou o capoto é suficiente para ficar bem presa a calha e o estore?
    Ja tenho visto assim aplicado, mas tambem são coladas e aparafusadas.
    • PMMA
    • 21 maio 2014 editado
     # 253
    Colocado por: Jorge Santos - FaroQual a percentagem de calor que o planistar corta ?
    Acho que voce queria dizer que percentagem de raios solares corta...
  13.  # 254
    Colocado por: SACSplanitherm é "puxar" o calor para dentro e o planistar o oposto.
    Isto dito assim não esta correto... Ambos tem uma barreira que é a pelicula(chamado de baixo emissivo), esta diminui a passagem de "calor" pelo vidro. Ora isto funciona nos dois sentidos, quer o calor esteja fora ou dentro a pelicla diminui a sua passagem ataves do vidro... Existem as peliculas que alem de cortar o "calor", tem tambem a propriadade de refletir uma precentagem do sol que bate no vidro(chamado de controlo solar).
  14.  # 255
    O capoto é muito fraco, não serve para fixar calhas de estor ! Oiça quem tem experiençia e quem lhe vai dar garantia !
    Claro que pode reforçar as zonas onde vai fixar a calha, até mesmo com umas peças em inox.
    As pessoas aqui no foram estão com um pavor com as pequenas pontes térmicas ... Pensam que estamos na Alemanha e como não sabem fazer as contas gastam a massa toda para quase nada .
    Mais vale 1 cm a mais de isolamento do laje a rotura térmica nos alumínios ... :-)))
    Nem percebo porque querem colocar vidros que cortam o calor quando deveria ser o contrario ... Deixar a calor entrar no inverno .
    Basta fazerem uma protecção como alguns arquitectos se dão ao trabalho de fazer e já podem no inverno usar um vidro que deixe a casa aquecer .
    Como este bom exemplo:
    • PMMA
     # 256
    Colocado por: Anonimo16062021Isso são trabalhos á sapateiro
    Sim...
    Dependendo da largura do vao, se forem grandes pode ir tudo pelo ar com o vento...
  15.  # 257
    Colocado por: PMMAAcho que voce queria dizer que percentagem de raios solares corta...
    Pode ser, para depois podermos fazer as contas :-)
  16.  # 258
    Colocado por: Jorge Santos - FaroPode ser, para depois podermos fazer as contas :-)
    Em 100% de luz solar corta 38%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro
  17.  # 259
    Colocado por: PMMAEm 100% de luz solar corta 38%.
    Então que isso dizer que se o sol estiver no seu "auge" em cada metro quadrado deixa passar 620 watts o que no verão é muito, pois faz das casas autênticos fornos !
  18.  # 260
    É melhor que nada ou não??
    Mas também já vi que com o Sr. Jorge tudo o que meta vidros é para abater... Por si, do Alentejo para baixo viviam todos em bunkers para fugir do sol tá visto.
    Concordo que uma casa sem protecção solar seja inconfortável devido à temperatura mas uma casa com solinho é bem mais agradável que uma que esteja sempre na penumbra!!
    Mas um bom isolamento ajuda muito, muito muito mesmo. Dai eu ser um acérrimo defensor do Etics (exterior Sr. Jorge, o interior eu deixo para si).
0.0207 seg. NEW
