    Bom dia,
    No caso de uma parede dupla do género 15+11cm com wallmate de 6cm, convém deixar sempre mais espaço de caixa de ar para além dos 6 cm? Isto é, é igual encostar as paredes ao wallmate ou deve-se sempre deixar mais alguns cm de ar(seja ele ventilado ou não)?
    Cumprimentos e desde já obrigado pela ajuda.
    E qual é a largura mínima recomendada para essa caixa de ar? Uns 4cm? ou menos e suficiente?
    A suficiente para passar uma gota de água! :)
    Bc
    Não faça a cx. de ar com menos de 3 cm
    Neste caso apresentado, pergunto se alguem ja viu os condensados que falam sair dos tubos de respiro.
    Eu ainda nao vi sair alguma gota.
    Questiono tambem sobre as vantagens de ter o tijolo de 15 no lado exterior.
    Como nunca vi sair qualquer gota de condensados e com os respiros a temperatura interior da parede fica a temperatura ambiente prefiro parede dupla sem caixa de ar com tijolo 15 pelo interior para abrir roços sem ir ao isolamento.
    Qual é que acham então a melhor solução entre (do exterior para interior)15+11 com caixa de ar 6cm totalmente preenchida por wallmate ou por exemplo 11+11 com caixa de 10cm dos quais 6 sao wallmate?
    Isto para manter a mesma espessura de parede...
    Colocado por: musciNeste caso apresentado, pergunto se alguem ja viu os condensados que falam sair dos tubos de respiro.
    A ideia da caixa de ar é permitir, pela diferença de temperaturas, que as condensações aconteçam aí e não noutro lado (no interior), por isso o isolamento tem de estar encostado ao pano interior, e não é comum nem muito habitual ver agua a escorrer pelos tubos, eles tão para para eventualidades porque
    Colocado por: Anonimo18072022Aexiste a possibilidade perante determinadas condições de existirem condensações no isolamento na face voltada para o exterior
    Mas um sistema ETICS funca melhor nesse aspecto :)
    • 21 junho 2014
     # 9
    A caixa de ar também serve de isolamento térmico. Não vejo motivos para não deixar pelo menos uns 3 cm de caixa de ar.
    Mas importante mesmo é garantir que o EPS é bem aplicado, sempre encostado ao pano interior e sem falhas. A maior parte dos construtores limitam-se a "espetar" com o EPS para o interior da parede dupla.
0.0108 seg. NEW
