    Colocado por: MackNum sistema de ventil forçada, existe purgador nos paineis e outro ao lado da bomba circuladora ? sera?
    Tem aqui neste link, logo na 1ª página o esquema :
    http://www.aguaquentesolar.com/noticiaseventos/e6/JCruzCosta.pdf
  2.  # 542
    Colocado por: Sergio Rodriguesjorge ate devia ser mais que 1,5 por causa do ponto de ebulição!
    não é preciso mais que 1bar no ponto mais alto da instalação,
    daqui para cima, vai ter diminuir a capacidade de absorção pressão no vaso de expansão e não tem qualquer vantagem adicional,
    o 1\2 bar adicional é por segurança.
  3.  # 543
    Colocado por: jorgealvesdaqui para cima, vai ter diminuir a capacidade de absorção pressão no vaso de expansão e não tem qualquer vantagem adicional,
    por isso falei no vaso maior, a vantagem adicional é que aumenta o ponto de ebulição
  4.  # 544
  5.  # 545
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Muito bom obrigado!!! ja deu pa perceber mais umas coisinhas..
  6.  # 546
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso seria facil de verificar, haveria residuos do liquido na zona da valvula de segurança, mas não me parece que tenha sido isso, com um painel nao sei o tamanho do vaso mas em principio é capaz de absorver o aumento de volume do liquido, uma vaso maiordo que o recomendado é sempre uma boa ideia, agora para mim aposto mais pela ebulição do fluido que depois saiu pelo purgador que devia estar fechado mas secalhar estara aberto!!
    Concordam com este comentário:fsc
    verifiquei hoje no telhado e não se vê rigorosamente fuga nenhuma, a tubagem tem cerca de 2,5m apenas...hoje a bomba estava a trabalhar e indicava cerca de 2,6 de pressão... vou ver quando estiver parada novamente.
  7.  # 547
    Colocado por: jpvng
    mas não estava a 0 bar de pressão? e agora esta a 2,6bar? hummmmmmmmmmmm
    • jpvng
    • 22 maio 2014 editado
     # 548
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas não estava a 0 bar de pressão? e agora esta a 2,6bar? hummmmmmmmmmmm
    Estava...mas com a bomba parada. Hoje..alias ao bocado apareceu um pouco de sol, a bomba estava a funcionar e aquilo estava a indicar 2,6.
  8.  # 549
    ponha ai umas foto da parte do sotao, do acumulador e de tudo o resto so para ver uma coisa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
    • 22 maio 2014
     # 550
    Colocado por: jpvngEstava...mas com a bomba parada. Hoje..alias ao bocado apareceu um pouco de sol, a bomba estava a funcionar e aquilo estava a indicar 2,6.
    Por esses sintomas, provavelmente tem ar no circuito...
  9.  # 551
    Boa tarde!
    Sei que as perguntas por vezes se repetem, mas o forum é tão grande e tem tantas discussões que é quase impossível não se repetir..eheh!
    A minha questão é a seguinte, estou a ver paineis solares de circulação forçada e consegui arranjar um orçamento na casa dos 1.100 euros (preço de amigo que instala esse material mas faz trabalhos por fora..o que para mim é bom!!)..
    O preço incluí: 1 painel solar baixiroca
    depósito de 200l com 2 serpentinas
    instalação e mão de obra
    2100 euros.
    Estes painéis são dos mais recentes.
    A questão é, em casa somos 2 pessoas (para já), a utilidade é para banhos e para lavar louça.
    Os painéis desta marca são fiáveis??
    O preço está dentro dos limites??
    Agradeço qualquer informação (útil) eheh!!
  10.  # 552
    Colocado por: Sergio Rodriguesponha ai umas foto da parte do sotao, do acumulador e de tudo o resto so para ver uma coisa!
    mal possa coloco..já cá teve um dos instaladores e meteu um pouco de liquido mas praticamente não entrou quase nada, dado que o ponteiro subiu logo..ainda teve que tirar algum do pouco que entrou.
    @luis peixoto
    Disse que o preço final total é de 2100 euros? se é e inclui tudo o resto, valvulas, quadro com relogio não me parece mau...o meu ficou por cerca de 3000 euros contudo é um painel horizontal gama alta Junkers
    Agora se o preço é de 2100 mais 1100 então não é amigo nenhum.
  11.  # 553
    Colocado por: luis_peixoto5O preço incluí: 1 painel solar baixiroca
    E o resto que falta quem compra? Neste caso quem oferece?
  12.  # 554
    Este preço, é o preço final já com os acessórios e tudo o que é necessário para o normal funcionamento do equipamento.
    Ou seja, eu pago 2100 euros e fico com o sistema todo instalado e a funcionar..este é o preço final que irei pagar! O que tiver de pagar a mais, são umas minis no final do serviço..eheheh!
    O equipamento da baxiroca é fiável?
  13.  # 555
    E já agora, o que têm a dizer deste sistema..
    -kit solar térmico solcrafte.
    Sei que é relativamente novo no nosso mercado, e como tal fica sempre a dúvida!!
  14.  # 556
    Colocado por: luis_peixoto5E já agora, o que têm a dizer deste sistema..
    Este kit é em termossifão, embora exista o modelo Domo para circulação forçada mas fica-lhe mais caro que esse preço que tem do Baxiroca.
    Devo-lhe dizer que é excepcional não tem manutenção porque não existe liquido veja um aqui montado por mim:
  15.  # 557
    E em termos de gastos, com resistência ou assim, tem?
    Acha então que fico melhor servido com este sistema kit solar térmico solcrafte?
  16.  # 558
    A nivel de aquecimento das águas, está satisfeito? Mesmo no inverno?
    Este painel armazena a água por baixo do painel não é?
    E qual o orçamento final para este sistema com um painel de 200L?
  17.  # 559
    Bom! Estamos a falar de coisas distintas primeiro apresenta um sistema de circulação forçada da Baxi Roca e este sistema é em termossifão fica-lhe mais em conta que o de circulação forçada mas tem perfomances diferentes.
    O painel é incorporado pelo depósito ou seja tem um aspeto visual não agressivo como os outros, embora possa adaptar os suportes que vem com o sistema e criar a inclinação necessária para rentabilizar melhor o rendimento, caso tenha um telhado com pouca inclinação neste caso o cliente queria exatamente salvaguardar o aspeto visual.
    Tem um rendimento elevado deve-se incorporar uma válvula redutora de pressão o sistema não deve trabalhar com pressões de rede superiores a 2 bar.
    Eu comercializo esta marca através da Sotecnisol sou instalador certificado e recomendado pelo representante podia estar a ´´puxar a brasa à minha sardinha´´ mas tem um factor negativo precisamente no Inverno tem perca de rendimento significativo durante a noite.
    Por respeito aos membros do Forum não tenho qualquer duvida em afirmar as vantagens e desvantagens deste sistema embora diga a abono da verdade que vejo mais vantagens que desvantagens neste sistema agora a opção é sempre do cliente.
  18.  # 560
    Colocado por: luis_peixoto5E em termos de gastos, com resistência ou assim, tem?
    Pode-se incorporar uma resistencia electrica de 2000 w os gastos são identicos a outros sistemas.
    Colocado por: luis_peixoto5Acha então que fico melhor servido com este sistema kit solar térmico solcrafte?
    Continuo a dizer e a afirmar que em relação a outros sistemas em termossifão fica mais bem servido com este.
    -Não tem manutenção
    -Não tem necessidade de liquido solar.
    -Não tem anodo de magnesio
    -Deposito e sistema totalmente em aço inox.
    No sistema da Baxi Roca e na maioria dos sistemas o deposito é em aço vitrificado que faz com que tenha um anodo de magnesio que é necessário substituir a cada 1/2 anos depende da dureza das águas.
    -É necessário anualmente repor o nivel do liquido solar e verificar o seu PH por vezes tem que ser susbtituido na totalidade.
    Portanto exige uma manutenção periodica que traz custos para si e na sua essencia este sistema prevalece.
    Portanto um sistema de circulação forçada mais caro, tem outro comportamento que o de termossifão tudo depende dos valores que quer investir.
    Colocado por: luis_peixoto5E qual o orçamento final para este sistema com um painel de 200L?
    De que zona se refere a instalação sou da zona de Cascais/Lisboa/Sintra/Oeiras
0.0296 seg. NEW
