    Colocado por: Anonimo16062021
    Por falar em petróleo..sabem quantos litros de petróleo sao necessários para produzir 1 quilo de EPS?
    5 Litros.
    • alc
    • 21 julho 2014 editado
     # 22
    Voltando ao que motivou a abertura deste tópico, já decidi em relação a esta "dúvida", vai ser aplicado EPS de 6cm tal como está no projeto ;)
    E no telhado:
    - isolamento PIR 6cm;
    - 2 telas POLYGUM 3000, POLYGUM 4000
    - manta geotextil
    - godo.
  2.  # 23
    Colocado por: alcVoltando ao que motivou a abertura deste tópico, já decidi em relação a esta "dúvida", vai ser aplicado EPS de 6cm tal como está no projeto ;)
    E no telhado:
    - manta geotextil
    - godo.
    Eu alterava para duas de 4kg, ou entao pvc de 1.5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 21 julho 2014
     # 24
    Acha que as de 3 e 4 ñ são suficientes??
  3.  # 25
    Colocado por: alcAcha que as de 3 e 4 ñ são suficientes??
    Ate ha pouco tempo não estava homologado enquanto sistema (agora não sei).
    Se puder garanta que o geotextil tem no mínimo 300gr e é tnt, ou então substitua por uma lamina drenante.
    • alc
     # 26
    Colocado por: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Podia explicar melhor em relação à lâmina drenante? Em relação ao preço dos dois...... é completamente diferente, logo a qualidade também ñ se compara :)
  4.  # 27
    A lamina drenante é por exemplo aquela tela pitonada, normalmente (nos dias que correm) aplicada nos muros.
    A sua aplicação em coberturas vai fazer uma melhor separação entre a lamina de impermeabilização e reduz o risco de danos causados pelo punçamento.
  5.  # 28
    Por exemplo com esta a drenagem é muito mais rápida, e por outro lado, o godo nao foge da zona mais alta para a mais baixa.
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=7-1-troba.xml&pg=download
  6.  # 29
    Isto contraria o que se tem dito aqui??
    http://guardianexts.com/residential/siding-in-milwaukee/xps-vs-eps/
    também sei que não percebo nada de construção, mas também tinha a ideia que o xps era melhor que eps...
  7.  # 30
    Colocado por: Artur Nunesmas também tinha a ideia que o xps era melhor que eps...
    Melhor em quê? é mais rijo?
    • alc
    • 31 julho 2014
     # 31
    Alguém me sabe dizer qual a diferença de preço entre o PIR de 3cm e o PIR de 6cm??
  8.  # 32
    • alc
    • 31 julho 2014
     # 33
    Colocado por: Picareta.
    Sr Picareta diga o que lhe vai na alma ;-)
    • alc
    • 1 junho 2015 editado
     # 34
0.0152 seg. NEW
