    Certo, mas para colocar a ventilação também teria que fazer furações.
    Mas se andar pelo sotão e colocar só tipo umas grelhas no teto de cada divisão, deve ser preciso fazer menos buracos, do que colocar os radiadores, digo eu, que nada percebo....
    No caso de ser a ar é um buraco do tamanho da grelha e depois tem que se limpar as condutas do ar. Se optar pelos radiadores só tem que fazer 2 buracos de 15mm só que fica com o radiador à vista. Mas os radiadores têm uma melhor eficiência.
    Em termos de qualidade preço, qual o melhor?
    Mas para colocar os radiadores, é preciso "rasgar" a parede em cada divisão para fazer chegar os tubos até baixo, certo?!
    Colocado por: leiriaBoa noite
    Veja esta instalação
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Boas!
    Já tinha visto e está excelente, mas a minha é a partir da raiz e já estou a receber orçamentos... Obg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leiria
    Em termos de qualidade preço é mais vantajoso o recuperador a água. Sendo que a nível de furações temos as duas furações para passar os tubos da vinda e do retorno, e depois são furos para segurar os radiadores à parede e fixação dos tubos de cobre.
    Colocado por: Jorge ValeSe optar pelos radiadores só tem que fazer 2 buracos de 15mm só que fica com o radiador à vista.
    então e do recuperador até ao radiador? fica o tubo á vista?
    vai por dentro da casa ou por fora?
    tem sempre de "rasgar" a parede para esconder o tubo!!
    Colocado por: 1976jorge à cabine e som.... :)
    Agora as ajudas mais importantes estou a fazer por M. P.. Pelo menos durante uns tempos enquanto o FD não me convencer que vale a pena colocar aqui, pois a ultima avaliação que fiz foi que não vale a pena nos chateamos muito.
    Temos que deixar que fiquem aqui dicas só para ricos...
    Não é minha vista do que devem ser os fóruns ... Para mim os fóruns ( e Há muitos pela europa fora ) servem para e entre-ajuda e não para andarem a vender aqui os seus trabalhos sem ajudar nadinha, antes pelo contrario.
    Aiás nas própias regras do fórum é dito que quem vender a ajudar é bem-vindo ... Mas uma coisa são as regras outra é a prática !
    Colocado por: fsilva106então e do recuperador até ao radiador? fica o tubo á vista?
    Para ficar bem feito temos que partir as paredes como é evidente....Não tem nada a ver um sistema a ar como já foi dito.
    No entanto já vi trabalho com tubos por fora bem executados e com bom aspecto. Mas um bom trabalho custa massa !
    Uma lareira "a agua" vale a pena quando se pretende usar a serio ... E a vantagem é que se pode juntar outros sistema de aquecimento, como por exemplo bomba de calor ou caldeira a pellets.
    Os sistemas a agua têm a vantagem de levar a energia a mais distância, pois o calor propaga-se melhor pelos líquidos do que pelo ar .
    Um sistema a ar é uma coisa muito mais simples em que mesmo o dono pode fazer a instalação, simples e barata, que tem a vantagem de poder renovar o ar da casa , mas como é evidente não é o ideal para grandes distâncias , nem para muitas divisões.
    Aqui no Algarve 99,9 % é a ar que instalam, mas nas zonas mais frias centro e norte cada vez mais se instalam sistemas a agua !
    Já agora quem quiser ver a ultima novidade em recuperadores que funcionam e lenha e a pellets pode ver aqui:
    http://forum.aglobal.com/viewtopic.php?t=1520
    Onde coloquei as fotos porque estive impedido de o fazer aqui ! E já que lá estão lá vão ficar essas e muitas mais, pois aí não são apagadas !
    Um recuperador a lenha que possa usar pellets durante a noite sem duvida que vai ser um optimo sistema !
    Alguém conhece o recuperador a lenha solzaima Rialto?
    Colocado por: futsal78Alguém conhece o recuperador a lenha solzaima Rialto?
    É muito conhecido no mercado dos baratos !
    É barato, leve ( tem pouco metal). Tem ventiladores com 80x80 mm que pouco ou nada assopram, não tem registo ...
    Não tem protecção no fundo, não tem bom rendimento, mas é um recuperador que vale o que custa...
    Se não vai usar muito e quer uma peça barata, compre e tenha cuidado na instalação, não deixe encher com lã de rocha, um dia mais tarde logo troca por uma melhor se começar a usar intensivamente o recuperador !
    Concordam com este comentário: leiria
  12.  # 32
    Até que não é nada barato!!!
  13.  # 33
    Colocado por: futsal78Até que não é nada barato!!!
    900 € não é barato ? Se o comprar caro não vale a pena... Note que essa marca se vende em todo o lado, até nas lojas de electrodomésticos !
  14.  # 34
    Compro por 829€ + o ventilador...
    E o Modelo 680NV?!
  15.  # 35
    Colocado por: futsal78Compro por 829€ + o ventilador...
    E o Modelo 680NV?!
    Mais barato ainda fica, mas isso vem com dois ventiladores minúsculos de 80x80 em vez dos normais 120x120 ... O ventilador que se refere se a sua ideia é puxar o ar quente para os quartos, com esse recuperador nunca fica bom !
    O Modelo 680 NV já custa um pouco mais, mas tem registo para controlar a saída de fumos, tem uma peça que fecha a saída de ar quente ( O que ia para a sala) por cima da porta e o aço é outro alem de que o vidro é serigrafado e por isso mais caro.
    Tem protecção no fundo etc... Mas se quer aquecer quartos longe os recuperadores inserireis não são os indicados. Mas as outras opções são bem mais caras .
  16.  # 36
    Por esta zona o 680 NV ronda os 1200€...
    Quantos custam esses recuperadores que se refere?
  17.  # 37
    os 620 NV têm um ventilador tangencial ( dos genero dos AC) mais silencioso e com mais durabilidade . Mas mesmo assim o motor é fraco para quartos a alguma distância,
    no entanto como pode fechar por cima da porta fica melhor servido se colocar um motor a puxar que eu pessoalmente não gosto mas ficará um mal menor !
    Um indicado custa à vontade o dobro desses.
    Eu até lhe aconselhava em fundição espanhol, um não muito caro mas como começaram a rachar, não me meto nisso !
    Mas procure ai na sua zona recuperadores que possuam um ventilador por baixo potente para empurrar o ar como este:
  18.  # 38
    Colocado por: Jorge Santos - FaroMas se quer aquecer quartos longe os recuperadores inserireis não são os indicados.
    quais os melhores que os inseriveis? aqueles com uma "cúpula" ?
    os inseriveis são mais indicados para instalar em lareiras já existentes?
  19.  # 39
    Colocado por: fsilva106quais os melhores que os inseriveis? aqueles com uma "cúpula" ?
    Esse da foto acima não é um inserivel, mas um bloco em fundição ( de alta qualidade ) Esse leva um ventilador potente com acesso a partir de dentro do aparelho .
    Esse tipo de recuperadores não tem saídas de ar por cima da porta nem entradas por baixo das portas, assim o ar sai pelas bocas superiores do cárter tanto para a sala como para os quartos.
    Pode depois fechar a saida na sala ou nos quartos - Existem marcas mais baratas, apenas indiquei este porque em aparelhos de fundição é dos poucos ainda de qualidade, mas na sua zona pode procurar quem lhe possa vender de outras marcas. Que podem ser em aço .
    Colocado por: fsilva106os inseriveis são mais indicados para instalar em lareiras já existentes?
    Sim, por isso é que tem a entrada de ar por baixo e saídas por cima da porta.
    Mas atenção, há marcas que chamam inseriveis e tudo .
    Se optar por um inserivel escolha o que tiver o ventilador mais forte e o ideal seria um que possa fechar essa saída de ar por cima da porta, pode ser que saia algum calor para os quartos.
    Se optar por colocar um ventilador a puxar no sotão já sabe que lhe vai puxar o ar quente da sala, e se não conseguir fechar por cima da porta vai puxar tambem por essa zona e não vao ter muito rendimento.
    Claro que depois há as adaptações e modificações que se podem fazer .
    E há as maquinas que podemos fazer nós mesmos, desde que saibamos um pouco de serralharia ...
    Este por exemplo é o corpo do meu recuperador e não há marcas que aqueçam mais que este ... Basta ver o numero de alhetas para o ventilador retirar mais calo do aço.
    Com o carter feito:
    Estas fotos são analógicas e sem muita qualidade. Não tem ai a foto com o sistema de subir da porta mas foi feito tipo guilhotina, se alguem quiser fazer igual, aconselho a fazer de abrir, pois é muito mais simples e permite uma melhor vedação da porta. E claro pode dar alguma ajuda ! Pois é para ajudarmos-nos uns aos outros que os fóruns são úteis !
    Muitas pessoas não acham isso e preferem encher o forum de coisa que nem sabem o que são ...
    No fundo o que é um bom recuperador .....
    Um caixa de chapa de aço onde arde o fogo e uma caixa por onde passa o ar forçado que retira o calor a essa chapa. Se quiser retirar mais calor tem que aumentar a área de dissipação a maneira mais façil de conseguir isso, é colocando alhetas.
    Concordam com este comentário: leiria, bricana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
    • 1976
    • 12 junho 2014
     # 40
    exactamente. as alhetas são o princípio de funcionamento dos dissipares de calor de componentes electrónicos.
    no fundo aumentam a área aquente, potenciado a dissipação desse mesmo calor.
    Jorge, uma obra de arte! Parabéns!
0.0187 seg. NEW
