    Colocado por: musgBoas, Agora tenho eu aqui um problema que não consigo resolver com WD-40. Talvez com um martelo consiga.
    Em alguns sites que abro, aparece "Ocorreu um erro no script desta página". fecho essa informação e continua tudo a trabalhar ok.
    Mas não consigo acabar com isto e nem entendo porque acontece. Alguma ajuda dos entendidos?
    Esses sintomas, têm de um modo geral 2 problemas na origem:
    1 - Erro nos scripts da página (desenvolvimento HTML da página incorrecto)
    2 - Browser antigo e que não suporta algumas funcionalidades e scripts do site.
    Soluções:
    Esse tipo de erros, de um modo geral, não impede o correcto visionamento das páginas, mas se não for esse o caso, actualizar o browser para uma versão mais recente, ou instalar um outro browser.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musg
    Eu testava o seguinte :
    >Ir a java.com e instalar a ultima versao do java . Mas antes desinstale primeiro o existente no adicionar / remover programas
    >Experimente o Firefox ou Cherome, uma vez que neste momento esta a usar o Internet explorer
    >Verifique se tem a data e hora correctas
    Obrigado pessoal, já está resolvido à muito tempo. Estava a ter esse problema em 2013. Resolvi na altura, com a ajuda do pessoal daqui do FDC, a mudar para o firefox. Até agora muito contente. Mais uma vez obrigado.
    Colocado por: dcdApós uma pesquisa de qual o melhor spray vim parar aqui
    já declararam o wd40 o melhor? tenho aqui uma board velhinha que apanhou com chuvinha da boa durante alguns anos(está uma desgraça, toda oxidade e com componentes já branquinhos e verdes..)
    neste caso penso que o wd40 é capaz de ser melhor que o alcool, mas como é uma tarefa que nunca fiz peço ajuda aos colegas do forum de como proceder com esta board..
    toda ela terá que ser lavada e não apenas os contactos das rams..será que a escova de dentes e o wd40 cumpre? e quanto tempo após a lavagem a posso ligar?
    agradeço antecipadamente
    ps: tal como o civismo já li maravilhas do wd40 e como se fosse a pior invenção de sempre, uns dizem até que se usar em electrónica nunca mais irá funcionar(eu já usei num comando da tv e até se portou bem, mas numa board a coisa é um pouco diferente..)
    Em relação a lavagem da placa, visto ser para lavar por completo e não só os contactos. Como já tinha escrito mais acima:
    Em relação ao álcool isopropílico?
    Lembro-me à muitos anos numa formação de micro-soldadura (na altura com placas para serem aplicados todos os condensadores electroliticos SMD). As mesmas eram postas dentro de uma máquina com álcool isopropílico e ficavam lá durante um tempo (não me lembro quanto). A maquina mantinha uma vibração certa fazendo assim a lavagem completa da placa.(ficava nova). Desaparecia tudo o que era resíduos, oxidações de humidade etc.
    Neste caso estou a falar, não de reparações mas sim de placas novas enviadas pelos fabricantes para aplicar os smd`s. Ou por vezes placas com alguma oxidação por mau armazenamento em armazém.
    Ficavam todas COMO NOVAS.
    Eu optava por esta solução, dentro de uma caixa plástica, mergulhada no álcool isopropilico e com um pincel. (não com uma escova de dentes).
    Em relação a lavar uma placa com uma escova de dentes e wd 40:
    Eu não o faria numa placa delicada como será a de computadores ou com micro soldaduras. Acho a escova de dentes desaconselhada. Eu cortaria os pelos de um pincel pelo meio de maneira a ficarem mais fortes. Mas sempre ficaria mais macio do que a escova de dentes. Também não a lavaria por completo com wd 40. Fica impossível de limpar (secar) no meio dos micro componentes e circuitos.
    Em relação a: wd40 (uns dizem até que se usar em electrónica nunca mais irá funcionar)
    Em electrónica em geral e à um par de anos atrás, era o único spray que eu tinha coragem de pôr dentro de uma televisão, com a mesma a trabalhar. Numa placa de computador só o utilizaria em contactos.
    Isto era o que eu faria por experiência própria. (não por formação em lavagem de placas, que nunca tive).
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dcd
    • dcd
    • 29 maio 2014
     # 25
    Musg,
    Acabei por limpar com álcool e um pincel após um banho demorado.
    Ps: Ainda não tive coragem de a ligar.:)
  5.  # 26
    Colocado por: dcdMusg,
    • dcd
    • 29 maio 2014
     # 27
    Colocado por: musg
    Sim
    Achei piada a alguns artistas no YouTube a meterem motherboards na maquina de lavar louça..
    O que é certo é que ficam bem lavadas...lol
  6.  # 28
    Colocado por: dcdPs: Ainda não tive coragem de a ligar.:)
    Para isto umas Minis (alcool) também serve. Mas não de Isopropilico.
    Concordam com este comentário: dcd
  7.  # 29
    Muito tempo passou e ainda nao comprei um spray .
    O meu objectivo é sobretudo o da limpeza dos contactos de Rams, Contacto das Placas de computador, etc
    Sempre ouvi falar muito bem do spray philips :
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=390CCS/00&hlt=Link_ProductInformation&mid=Link_ProductInformation&scy=BR&slg=BRP
    Continuo algo perdido no meio dos catalgos da Kontact Chemie
    Talvez estes:
  8.  # 30
    este ultimo utilizava muitas vezes e nunca tive queixa, agora tenho ali da DUE CI eletronic é tb sempre respondeu á função.
    www.duecielectronic.it
    Este DUE CI tem material especifico para informática, mas já não me lembra onde comprei isto.
  9.  # 31
    Ha dias vi estes oleos no Brico Depot ... algum deles sera fixe para informatica ?
  10.  # 32
    sim, estes são usados por muitos profissionais.
    Atenção quando tira as fotos..olhe o que aparece escrito num deles :)
  11.  # 33
    Existem 2 materiais que uso muito no hardware WD40 para limpar a board e as memorias e a Acetona para limpar a massa térmica antiga da base dos processadores.
0.0159 seg. NEW
