Colocado por: CIMENTO
É isso que eu acho esquisito, se tenho o cloro elevado não era suposto os bichos estarem a nadar de pernas para o ar ?
Colocado por: CMartin
Eu pelo menos também acho que deveriam !
Se calhar são bichos que gostam de cloro..ou que nascem com o elevado teor de cloro na água..sei lá, não faz sentido nenhum, mas nós tentámos o contrário do que supostamente teria mais lógica (quanto mais cloro, menos bichos ou pelo menos, bichos mortos) baixámos um bocado a frequência do cloro e funcionou. Coloque o PH um pouco abaixo do nível. Vá experimentando; reduzir a frequência com que muda o cloro e por outro lado, baixando aos pouquinhos, quase "milimetricamente", o nível do PH.
Não custa tentar, digo eu.
Mas como é que baixo o PH, o meu está sempre no mesmo !
Deixe-me dizer-lhe ainda isto, desculpe se estiver errada, mas o Cimento não sabe a que nível está o PH, pois não? Baseie-se nisto de um dos textos que coloquei acima "Embora os níveis de pH que se situam entre os 7.2 e os 7.6 sejam bons, o indicador ideal situa-se entre os 7.4 e 7.5. ".
O facto do seu PH estar sempre no mesmo não significa que esteja num bom "mesmo".
Tente situar o PH neste nível óptimo 7.4 ou 7.5 e só depois é que verifique se ainda assim mantém-se o problema da água turva e com bicharada.
O seu aparelho de medição de PH funciona bem, sabe funcionar bem com ele? Verifique.
Colocado por: CMartinOlá Cimento,
A sua água não está cristalina, mas pensei que estivesse com pior aspecto.
De qualquer forma, enquanto não estabilizar os níveis de PH e cloro, não me parece que vá conseguir resolver a questão. O seu aparelho electrónico não marca níveis em termos numéricos , para poder atingir os tais 7.4 ou 7.5 de PH sensivelmente, ...deve marcar. Acho que o seu aparelho electrónico até é igual ao nosso..Veja se o aparelho está bom, é novo? Se for novo reclame na loja o que lhe está a suceder em relação às medições, se necessário, peça para trocar o aparelho, se for velho, veja se está a funcionar bem. Tem que ter um aparelho que funcione bem para poder tirar as medições.
Primeiro - ter uma aparelho que seja minimamente fiável
Segundo - Ir equilibrando o cloro até atingir os níveis cloro/PH indicados
Acredite que uma vez acertado, até é fácil de se manter.Boa sorte.
Colocado por: luiscamposBoa tarde,tenho acompanhado o vosso "dialogo",quantas horas as vossa bombas trabalham por dia?Qual a capacidade de filtração(m3 por hora)?
Colocado por: fsilva106esses estrados são aqueles que se vendem nos akis e afins?
Colocado por: CIMENTOSim, porquê ?
também ando a pensar em fazer o mesmo, por isso vou seguir este topico
quanto está a pensar gastar?
Não estou a pensar gastar muito, mas assim por alto:
São 15m2
Existem uns estrados de madeira no leroy a 13€ (1x1) x 15 = 195€
Barrotes : entre 30€ a 50€ (ainda não decidi se uso meias luas ou barrotes mesmo)
Tratamento para dar à madeira : +-30€
parafusos etc : +- 15€
Manta anti ervas : +-34€
Aponto para os 330€
Ainda estou a decidir como colocar, se elevado ou rente ao chão. Se for elevado é mais fácil e tenho de gastar mais em barrotes, mas não gosto tanto, se for rente ao chão obriga-me a nivelar melhor e retirar aquela relva (escalracho) que dá uma trabalheira...Por outro lado, rente ao chão também me obriga a ter a madeira em contacto com o chão (com a manta) e posso ter problemas de humidade. Ainda vou estudar melhor !
