    Aplicação da lâmina de desacoplamento, distribuição de cargas e distribuição de temperatura: Schluter Ditra
  2.  # 282
    Aplicação da lâmina Ditra, neste caso com a funçaõ de impermeabilização:
  3.  # 283
    Aplicação da Cerâmica da Margres:
  4.  # 284
    Outros pormenores da obra:
  5.  # 285
    boas,
    para que serve aquela manga preta no post #459, não deveria ter ficado mais comprida?
  6.  # 286
    Colocado por: rnja4Realboas,
    Serve para isto:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/2166.aspx
  7.  # 287
    Peça de suporte
    Colocado por: pc ferreira
    Serve para isto:
    Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW é uma peça de suporte para definir um ângulo de 90º no tubo de aquecimento de 14 e 16 mm, na ligação destes ao armário de distribuição. A peça de suporte angular pode ser simplesmente encaixada de lado, por cima do tubo de aquecimento. Recomenda-se a sua utilização devido à espessura relativamente fina da betonilha.
    Ou seja, para o tubo não vincar ou para aguentar as dilatações?
  8.  # 288
    Como a betonilha é de apenas 10mm acima do tubo é para o moldar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
0.0141 seg. NEW
