    Colocado por: Sergio Rodriguesolhe que verte!! ja apanhei muitos em que não se via pingo de liquido no chão e vertiam pelo linho, em temperaturas de estagnação o linho queimava e la ia ele em vapor!!! podia nao verter quando estava em temperaturas mais baixas mas assim que passava a vapor la ia ele, nao se esqueça que o vapor expande cerca de 1600 vezes em relação ao estado liquido!!
    tambem já vi a verter, e tambem já vi a soldarem com estanho circuitos solares, e daqui a pouco vem um a perguntar qual o mal do estanho no solar, são ideias Sr sergio, nem todos trabalhamos da mesma forma, não me estou a ver a por teflon em recuperadores e solares, mas muita gente aqui poem....
  2.  # 582
    depende do teflon nao?
  3.  # 583
    e depende do linho e vedox não?
  4.  # 584
    Colocado por: ins.Brunotambem já vi a soldarem com estanho circuitos solares
    quantos tipos (não me estou a referir a marcas) de estanho para soldar tubos de aquecimento conhece?!?
  5.  # 585
    conheço a marca do estanho que usaram para soldar o solar, nunca vi ninguem a soldar com estanho do bom, com grande percentagem de prata, como sei soldar com qualquer tipo de solda, não uso estanho....posso dizer que já vi pex no circuito solar, e funcionava, ainda funciona.
    todas dá para remediar....
  6.  # 586
    Colocado por: ins.Brunonunca vi ninguem a soldar com estanho do bom, com grande percentagem de prata,
    com uma temperatura de fusão de 400ºC, mas não deixa de ser estanho.
    eu habitualmente só faço brasagens a cobre\fosforo e a prata\cobre\fosforo quando preciso de ligar metais diferentes com "baixa" temperatura de fusão.
  7.  # 587
    Notem que não podemos dizer que o teflon é o indicado para trabalhos quando nem o próprio fabricante indica.
    Colocado por: JancidoTrabalho em instalações de vapor e o que usamos é sempre PTFE (teflon marca comercial) a partir de 10 Bar ou 200ºC
    Mas de que marca é esse teflon ? não pode ser normal com toda a certeza, pois só aguenta perto de 90 º
    Colocado por: jorgealvesvocês conhecem tubagem para vapor industrial?
    sabem como são feitas as vedações em ambientes limpos?
    e aquela treta tem permanentemente 10 bar de pressão com temperaturas até 200º.
    À uns 35 anos vi muita instalação dessas nas minhas visitas de estudo e o que mais via era era linho e amianto.
    Se voçê diz que existe um teflon que aguenta essas temperaturas eu acredito. Eu só lhe peço que me indique a marca para eu poder começar a aconselhar a usar teflon, mas tem que estar certificado, pois mal por mal prefiro o linho.
    E já agora como se comporta o teflon ao "golpe de ariete" ?
    Agora usar teflon normal no solar ou num recuperador ... Isso um instalador que se prese nunca fará .
    Mas já vi usarem tudos de borraca (mole) de cravar em solar e era material bom e caro.... Claro que que o usa não sabe soldar bem por isso recorre a outros sistema.
    O teflon melhor que conheço é este:
    Já tive problemas com o mesmo em circuitos primários, mas há quem o use !
    Só que este que está certificado, só aguenta 130 º
  8.  # 588
    Colocado por: Sergio Rodriguesnao se esqueça que o vapor expande cerca de 1600 vezes em relação ao estado liquido!!
    Expande ? Então para que serve a segurança dos sistemas ? Não me diga que não usa segurança ?
    E já agora ... O vapor que expande até 1600 vezes não é o vapor húmido do solar ou dos recuperadores
  9.  # 589
    Colocado por: Jorge Santos - Faromas tem que estar certificado
    sabe dizer qual é o linho que tem alguma certificação?|?|?|?|?|
    Colocado por: Jorge Santos - Faro"golpe de ariete" ?
    numa instalação solar?|?|?
    você só pode estar no gozo.
    Colocado por: Jorge Santos - FaroMas já vi usarem tudos de borraca (mole) de cravar em solar e era material bom e caro.... Claro que que o usa não sabe soldar bem por isso recorre a outros sistema.
    explique lá como raio é que você solda um tubo num deposito vitrificado, ou de aço inox ou outro qualquer.
    que por sinal é dos poucos sítios onde tem ligação roscada e uma grande parte delas até são roscas planas onde nem deviam ser aplicados nem linho nem qualquer outra porcaria que se aplica em roscas conicas.
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO teflon melhor que conheço é este:
    o teflon não deixa de ser PTFE, busque na net por isso que vai descobrir algumas coisas engraçadas sobre o produto
    Colocado por: Jorge Santos - Faroe o que mais via era era linho e amianto.
    o que você viu na altura era cordão de empanque que era feito com fibras de amianto e cânhamo entrançadas, como lubrificante e selante usava-se a grafite, mas isso esta proibido há mais de 20 anos,
    na industria alimentar acho que já foi proibido desde os anos 60,
    para substituir estes vedantes começou-se a usar o PTFE e os compostos siloconados.
  10.  # 590
    Olha que o meu verte , até tem as marcas em verde de escorrer...
    Colocado por: ins.Brunodaqui a pouco vai andar o pessoal a telefonar para os seus instaladores a chamar-lhes burros, porque devia por teflon........
    o teflon só a roscar só estraga todo....já instalei mais de 200 solares e nunca verteu pelo linho, sabem a que temperatura aguenta o "vedox", ja agora
    Concordam com este comentário:Jorge Santos - Faro
  11.  # 591
    e uma vez que "gosta" de produtos certificados veja este que suporta até 130ºC e pressão até 20bar, sendo utilizavél em agua potavél com temperatura até 85ºC,
  12.  # 592
    este na versão liquida que tem temperatura limite de 455ºC,
    chega para uma instalação solar?!?!?!?!?!?
  13.  # 593
    Sem perceber muito disto a temperatura limite de 455ºC é temperatura de ignição, ou seja de temperatura para se "incendiar", a temperatura que suporta digamos, em que deva funcionar é de -50º a +150º . Mas atenção sou um leigo na matéria, e não sei se o meu entendimento será o correcto..
  14.  # 594
    nao entendeu onde queria chegar com o k eu disse!
  15.  # 595
    estão aqui a falar de extremos para um sistema solar, eu uso linho e vedox e nunca tive problemas, agora quem não sabe usar é outra coisa....
    agora estamos aqui a medir quem é o maior, quando ambas as opçoes servem, o que não acho certo é virem para aqui dizer que o linho e vedox não serve, se quiserem o meu numero e obras onde uso isto e nunca tive problemas, estão há vontade
  16.  # 596
    Eu acho que o problema não é o linho ou o teflon.
    O problema são os sistemas solares que são mal projectados/configurados, depois o elo mais fraco é o que calhar...
  17.  # 597
    Boa tarde.
    Estou a pensar adquirir uma moradia que possui pré-instalação para painéis solares.
    Uma vez que não sou entendido na matéria e como vejo que existe vários tópicos sobre o assunto, faço uma questão que pode ser sem sentido..
    A pré-instalação numa moradia pode estar apenas adaptado para circulação forçada ou, pode sempre receber um sistema termossifão.
    Uma vez que existe informação dispersa, alguém me consegue resumir em tópicos os prós e contras de cada sistema (li algures que os custos de manutenção podem variar consoante o sistema).
    Agardeço toda a info que os peritos me possam disponibilizar pois estou bastante indeciso sobre a opção a tomar.
    Cumps.
    • 9 junho 2014
     # 598
    Colocado por: squallalguém me consegue resumir em tópicos os prós e contras de cada sistema
    A resposta é muito fácil: o sistema termosifão só tem duas vantagens:
    -Mais barato;
    -Não precisa de espaço dentro de casa para o acumulador;
    De resto, é pior... em tudo.
    Concordam com este comentário: Mack
    Estas pessoas agradeceram este comentário: squall
  18.  # 599
    Agradeço a sua resposta.
    Essas vantagens são as mais evidentes, mesmo para aqueles que percebem pouco do assunto.
    Tal me tenha explicado melhor..
    O que queria saber é se acham se vale o investimento num sistema de circulação forçada?
    Seremos 2 adultos em casa + 1 criança. Um pouco à semelhança do que ocorre quando compramos um computador, de que me serve comprar um muito mais caro, que é melhor que o outro em tudo se o mais barato serve na plenitude todas as minhas necessidades...
    Muito obrigado pela ajuda.
  19.  # 600
    Colocado por: squallO que queria saber é se acham se vale o investimento num sistema de circulação forçada?
    Não não vale e pena o investimento, até que há outra coisa... A bomba de circulação gasta luz !
    Para os pequenos sistemas o melhor é o termossifão , com o esquentador "solar" de apoio em serie !
    Se tiver grandes consumos como por exemplo agua quente nas maquinas de lavar loiça e roupa e muitas pessoas em casa o melhor aí será um com circulação forçada !
    Num pais muito frio o termossifão pode perder muita energia durante a noite ! Mas não tem bomba a gastar luz !
0.0226 seg. NEW
