    Concluindo:
    Piso radiante com madeira ou laminado de madeira, demora mais tempo a aquecer na primeira vez que se liga o sistema mas depois mantém a mesma temperatura e logo o mesmo conforto, certo? Assim, não é necessário que a bomba de calor trabalhe mais (com mais temperatura), certo?
  2.  # 162
    Colocado por: aveirinhoConcluindo:
    não é tão linear quanto isso, mas tirando as variações exteriores de temperatura, é quase.... claro que depende muito da espessura da betonilha de distribuião de carga que colocar...mas isso...
  3.  # 163
    mas é ou não é?
  4.  # 164
    sim é isto de uma forma simplista,
    Colocado por: aveirinhonão é necessário que a bomba de calor trabalhe mais (com mais temperatura), certo?
    porque é que teria de debitar mais temperatura?
    esse é um dos erros basicos de um piso com madeira natural, a temperatura tem que ser baixa e estavél.
    o toque suave da madeira só por si faz uma enorme diferença.
    Concordam com este comentário: aveirinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aveirinho
  5.  # 165
    Colocado por: aveirinhomas é ou não é?
    o quê?
  6.  # 166
    Colocado por: pc ferreiranão é tão linear quanto isso, mas tirando as variações exteriores de temperatura, é quase.... claro que depende muito da espessura da betonilha de distribuião de carga que colocar...mas isso...
    colocado por si
    Afinal é ou não é? Ou é quase? Ou é Nin?
  7.  # 167
    Vou acompanhando mas ainda continuo no mesmo ponto entre os dois tipos de Anonimo18072022A ... espero ir ficando mais esclarecido com o tempo...
  8.  # 168
    Colocado por: FfonsecaVou acompanhando mas ainda continuo no mesmo ponto entre os dois tipos de Anonimo18072022A ... espero ir ficando mais esclarecido com o tempo...
    ainda? eheh
  9.  # 169
    eu vou colocar, com soalho de 23mm.
    para soalho tem de levar uns difusores de alumínio ou cobre (muito caro) colocados na tubagem tipo alheta e depois é que leva o ripado por cima.
    vejam a solução da uponor por exemplo, entre outras
    exemplo, este nem sei de que marca é
  10.  # 170
    a da uponor
  11.  # 171
    Colocado por: omegaexemplo, este nem sei de que marca é
    Colocado por: ArcadePara mais informação, pormenores fichas técnicas etc... ver em :
    http://www.janssen-heizungssysteme.com
  12.  # 172
    Colocado por: omegaeu vou colocar, com soalho de 23mm.
    Fixe ! Daqui a uns anos logo nos mostra o estado do pavimento em madeira !
    Já agora uma pergunta, vai colocar o pavimento no verão ou no inverno ? É só para saber se vai levantar o se vai encolher :-)
    Claro que há quem diga que o pavimento deve ficar em obra umas semanas até se "ambientar" e claro que há que acredite nisso, mas o que mais me custa é ver pessoas que estudaram certas matérias que depressa esqueceram !
    Já agora só uma "pequena" informação ... Por cá necessitamos (numa casa "bem" isolada) 70 watts por m/2 ... Na Alemanha são 40 e poucos Watts ... Ficam a saber que à partida vão gastar quase o dobro da energia e assim essas brincadeiras com madeiram que lá fora podem ser boas, por cá podem dar grande barraca ... Mas nada como ver numa casa com alguns anos a aplicação do que pretendem para suas casas... Este é o meu conselho para tudo !
    Peçam aos seus fornecedores para verem outras obras !
  13.  # 173
    Acabei agora de ler as 10 páginas e dou-lhe razão. Independentemente de todas as justificações e explicações, vivi durante dois anos numa casa com piso radiante (Alverca), não gostei, conclui dessa experiência que nunca iria ter uma casa com este sistema de aquecimento. Estaria mal instalado?
    No primeiro ano (não percebia nada do assunto) ligávamos quando chegávamos a casa e logo nos apercebemos que o atraso era um exagero, de modo que começamos a programar para arrancar umas horas antes.
    Depois falámos com o empreiteiro que nos aconselhou a ter sempre ligado e que o sistema controlava o arranque/paragem. Pois o segundo inverno foi ruinoso em termos de custos e Alverca não será dos sítios com piores os Invernos do país.
    Para mim ar condicionado, mesmo com um pouco de ruído à mistura.
  14.  # 174
    Colocado por: Anonimo16062021Que contas sao essas?
    É a necessidade de aquecimento por metro quadrado, para fazer as contas empiricamente
    Por cá calcula-se 100 watts por metro quadrado numa casa que não cumpra o regulamento térmico e 700 watts as que cumprem o regulamento térmico.
    Na Alemanha dizem-me que um casa que cumpra o regulamento deles necessita apenas de 42 watts por metro quadrado !
    Mas atenção que se me disser que numa casa bem isolada possivelmente nem de 30 kw necessita eu acredito... Tal como acredito que a sua casa que fez no Norte necessite bem menos do que os 70 watts.
    Um casa em ETICS de 8 cm que não tenha aqueles perdas térmicas pelas cornijas . Por exemplo a sua que tem abobadilhas em eps e tacto falso por dentro isolado acredito que nem de 40 watts necessita .
    Fez as contas ?
    Um conhecido meu, português, fez uma casa pequena em madeira aqui perto, diz que necessita apenas de 14 watts por metro quadrado ! Não sei se acredito !
    Tem alguma ideia da necessidade aí na Alemanha numa casa com esse isolamento que faz em 20 cm ? e com poucas áreas de vidro ? deve ser menos do que 4o watts p/ m2.
  15.  # 175
    Colocado por: pedromdfEstaria mal instalado?
    A casa é que deveria estar bem isolada.
    Para valer a pena o uso de piso radiante ou paredes radiantes a casa tem que estar muito bem isolada e sem perdas térmicas algumas, como há que tenha!
    Agora com ETICS de 50 mm e com pontes térmicas nas cornijas etc como eu vejo fazer... Esses sistemas lentos não têm viabilidade ... A maioria depois acaba por instalar AC !
    Isto é o que eu vejo por cá .
  16.  # 176
    A casa era um apartamento, 1º andar, T4, com boas áreas, 2 dos quartos eram suites, construção de 2004, encaixado entre prédios, com 2 frentes Este/Oeste, boa caixilharia, vidro duplo térmico. Tanto quanto percebo, muito bem em termos de eventuais perdas térmicas.
  17.  # 177
    Colocado por: Jorge Santos - FaroÉ a necessidade de aquecimento por metro quadrado, para fazer as contas empiricamente
    desculpe meu caro, mas estão mal feitas.
  18.  # 178
    Colocado por: pedromdfDepois falámos com o empreiteiro que nos aconselhou a ter sempre ligado e que o sistema controlava o arranque/paragem. Pois o segundo inverno foi ruinoso em termos de custos e Alverca não será dos sítios com piores os Invernos do país.
    poderia ser muita coisa, desde mal concebido a mal instalado,
    para informação geral, pode especificar qual era o sistema de produção de energia utilizado e quantos termostactos tinha no apartamento?
  19.  # 179
    Não faço a mínima ideia, veja que saí de lá há 8 anos.
  20.  # 180
    Colocado por: jorgealvesdesculpe meu caro, mas estão mal feitas.
    Sim e ? Eu não inventei nada e digo mais essas contas não são apenas feitas em Portugal... Como as faz encima do joelho ? Não é 70 watt por m/2 (Altura de pé direito normalíssimo ) Estão mal feitas ? olhe que não falha muito ou pensa que eu já não fiz comparações ...
    Mas diga lá então quantos watts propõe você ? Voçê não a marca que voçê instala... Não me diga que não têm uma indicação para quantos metros quadrados ou cubicos dá cada aparelho ? Deve dizer até assim " casas que cumpram os regulamentos termicos de ***)
    Quase todos os meus fornecedores têm essas contas ...
    Não seja como o outro que queria que um familiar meu gasta-se o dobro do dinheiro para conseguir arrefecer um escritório ... Até o quadro tinha que mudar para aumentar a potência !
    Fiz as contas e deu-me metade da potência ... E olhe que mesmo assim a mais de 50% têm frio... Só que mandei colocar uns toldos nos vidros por fora ... O eng. mecânico que fez os calculos até os tinha bem feitos mas a cabeça dele não dava para mais ...
    Não me diga que não tem uma folhinha para em 5 minutos dar uma ideia ao cliente nas necessidades ?
    A ver se eu aprendo alguma coisa hoje :-))
    Colocado por: Anonimo16062021Nada disso..quem lhe disse isso bem que o enganou..
    São varias as pessoas inclusive clientes ! Mas isso não é com os novos regulamentos que aí existem... Diga lá então um numero ...
    Ou veja aí num fabricante de sistemas de aquecimento para que volume dá um aparelho que tenha ** de potência... Depois é só fazer as contas para extrapolar e achar quando dá por m/2 ( A altura normal )
    Voçê acha que eu ando a inventar é isso ?
0.0287 seg. NEW
