    sim foi so para dar um exemplo de uma planta de que gostei (andei pela rusticasa porque gosto das casas em madeira).
    voltando ao topico. serao as molduras assim tao caras?
  2.  # 142
    Colocado por: tiago_eco25x180=4500 eur para moldes de esferovite...??
    + m3 de betão extra e eventual armadura complementar, mão de obra de cofragem e descofragem... que será diferente de fazer a "direito".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  3.  # 143
    tambem tenho duvidas em relaçao ao sistema de aquecimento que vou usar.
    uma coisa que sei é que quero usar um sistema hidráulico a radiadores.
    vou ter espaço para armazenar lenha e algum acesso à mesma por isso estou a pensar em usar um bom recuperador e ter um sistema um pouco como o user leiria já descreveu no seu topico https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    segundo o que o forista descreve so usa o recuperador para manter a casa quente e ter agua quente sanitaria (mesmo de inverno) e como tb vou ter uma casa bem isolada com etics...
    tendo os paineis solares em serie com o recuperador precisarei de outra fonte de calor?
  4.  # 144
    depois e umas pesquisas encontrei um esquema que é mais ou menos o que eu pretendo. o recuperador aquece primeiro (se assim escolher) as AQS e depois passa a aquecer o deposito maior destinado ao aquecimento da casa. tem ainda um esquentador a gás para as "emergencias" esse so funcionaria para as AQS...
    durante a pesquisa deparei-me com o sistema de deposito Tank in Tank que desconhecia completamente. creio que podia usar no meu caso...? vantagens/desvantagens deste sistema e do esquema em geral?
      Recuperador de calor com radiadores  e depósito com valvula de 3 vias apoio esquentador.jpg
  5.  # 145
    tank in tank
  6.  # 146
    esquema com apoio solar. Será possivel adaptar aqui o tipo de acumulador combinado tank in tank?
      Recuperador de calor com radiadores  e depósito com solar apoio esquentador.jpg
  7.  # 147
    alguem?
  8.  # 148
    Colocado por: tiago_ecoSerá possivel adaptar aqui o tipo de acumulador combinado tank in tank?
    sim dá.
    Colocado por: tiago_ecouma coisa que sei é que quero usar um sistema hidráulico a radiadores.
    pode-se saber qual foram os motivos que o levaram a escolher esta solução.
  9.  # 149
    varios motivos. com os radiadores e mais rapido aquecer a casa o que é optimo para utilizaçoes esporadicas visto que sou emigrante.
    apesar de necessitar de uma temp mais elevada nao e problema porque lenha arrranja se sempre.
    depois temos de ver a instalaçao que é bem mais barata...
    para quem conhece o que acham desses depositos tank in tank?
  10.  # 150
    Colocado por: tiago_ecopara quem conhece o que acham desses depositos tank in tank?
    para usos esporádicos não é aconselhável ter qualquer acumulação de agua para consumo.
    Concordam com este comentário: damned
  11.  # 151
    Colocado por: jorgealves
    Concordam com este comentário:damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    sim mas sempre que me ausentasse esvaziava os depositos ou como fariam as pessoas quando se ausentam durante 1 mes?
    a minha questao do sistema tank in tank é saber se, em condiçoes semelhantes se a agua presente no tanque interior mais pequeno tem menos perdas termicas do que se estivesse num tanque separado....?
    ou seja imaginem que a agua do tanque maior destinado ao aquecimento está a temperatura ambiente, esta agua isola melhor o tanque das AQS? ou é a mesma coisa...? se bem que todas as perdas do tank das AQS sao transferidas para a agua do tanque exterior o que é sempre benefico....
  12.  # 152
    alguem sabe-me explicar se com o esquema do comentario 156 é possivel ter sempre agua quente de forma instantanea? ou da forma como está montado, o deposito tem de estar sempre na temp. ideal?
  13.  # 153
    Tank in Tank não é a melhor escolha!
  14.  # 154
    Colocado por: Dynamic444Tank in Tank não é a melhor escolha!
    o que é mais adequado para uma utilizaçao domestica a radiadores? e a litragem necessaria?
  15.  # 155
    Não é a melhor escolha no que diz respeito às águas quentes sanitárias!
    (A minha opinião)
  16.  # 156
    e qual é a litragem necessaria ou indispensavel para uma familia de 4.? para todas as necessidades AQS e aquecimento a radiadores...
  17.  # 157
    Colocado por: tiago_ecosim mas sempre que me ausentasse esvaziava os depositos ou como fariam as pessoas quando se ausentam durante 1 mes?
    os depósitos sejam eles quais forem não estão preparados para estarem vazios,
    existem alguns que pouco os afecta, mas existem outros que não podem pura e simplesmente estar sem agua no interior,
  18.  # 158
    somente se adicionar circuito de retorno.
  19.  # 159
    qual a localização do imovél.
  20.  # 160
    santa maria da feira
0.0210 seg. NEW
