    Planta engraçada...
    A cozinha/ ilha, parece-me ali mal resolvida/ inserida... para que serve o corredor lateral à esquerda!!? um vazio. Também noto falta de luz natural perpendicular ou de frente para as zonas de confecção/ preparação.
    As 2 circunferências ao lado do lava-loiças é o quê? as garrafas do gás!?
    Eu alterava as portas de correr da Is social e para a garagem para de batente, melhor acústica, isolamento termico ( na garagem, tem de ter uma porta também resistente ao fogo 30m) e sem ruidos de funcionamento.
    Falta a porta de acesso à Is de serviço aos quartos. Esse nó, precisa de ser resolvido, está um pouco martelado!? ;)
    A Piscina.. acho muito pequena. gastar por gastar e tendo espaço faria no mínimo com 4x8m, ou então 3x10m se for para nadar.
    Talvez tirar mais partido da mesma, para a sala e não para o quarto/ escritório.
    Foi o que me chamou a atenção... para já.
    Pedro Barradas,
    Antes de mais, obrigado pelo comentário. Relativamente à cozinha, já falamos com o arquiteto para alterar a orientação, isto é, colocar o balcão do lava loiça encostado á parede de entrada e depois a ilhas enfrente, sendo que esse "corredor" que fala passará a ter a mesa de jantar e assim melhor aproveitamento. As 2 circunferências que fala são um jardim interior, com parede de vidro para deixar entrar alguma luz natural.
    Relativamente às portas de acesso ao is social e garagem, vamos falar com o arqutiteto sobre essa situação, penso que optou por esta solução para tentar disfarçar ao máximo as portas.
    O is de apoio aos quartos, sim, falta a porta... :) relativamente ao nó, não consigo ver uma solução muito melhor do que a apresentada pelo arquiteto, mas percebo o que diz...
    A piscina, qual será a diferença de preços entre uma piscina de 14 m2 e 30 m2? Os custos de construção são muito importantes para nós... Se a mesma tivesse 10m de comprimento já chegava a janela da sala.. a ideia é (como o terreno fica num alto e ali termina a parte mais alta) é ter uma piscina do infinito...
    Cumprimentos,
    V Barbosa
    Ok. veja isso...
    Os custos da Piscina, quem vai dispender € para uma de 14m2, faz logo uma 30m2 ;) Se for somente para nadar e ter um plano de água pode até ser 2x12 =24m2. Se vai ter calha com a água ao nível do pavimento, sai sempre mais cara ;)
    talvez ficasse melhor assim a suite
    não sei se o esboço rápido dá para entender mas cá vai.
  5.  # 45
    marco1,
    Compreendo a ideia, mas essa alteração ia fazer aumentar os m2 da casa e assim aumentar o custo de construção.
    Cump.
    V Barbosa
  6.  # 46
    não, não precisa de aumentar a área, tinha era de modificar a forma.
    na arquitectura quando se tem uma ideia tem que se trabalhar para a concretizar
    quem lhe diz a si que não tem 1 m2 ou mesmo 2 m2 noutra zona que estão a mais??
    e mais se reparar bem o que estica numa direção encolhe noutra.
  7.  # 47
    Colocado por: V Barbosamas essa alteração ia fazer aumentar os m2 da casa e assim aumentar o custo de construção.
    Quem lhe disse isso?
    Se for um empreiteiro que dá orçamento ao m^2 concordo com a afirmação.
    Mesmo assim, pode sempre negociar.
    Não é por mais 1m^2 que vai pagar mais 500€ por ex.!! ok?
  8.  # 48
    marco1,
    Percebo a ideia, vou falar com o arquiteto e mostrar a sua sugestão.
    Relativamente ao que disse o Pedro Barradas, ninguém me sabe dizer qual a diferença de preços entre uma piscina de 15 m2 e de 30 m2?
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  9.  # 49
    a piscina de 30m2, deve ficar nuns 10000€. depende os extras.
  10.  # 50
    Pedro Barradas,
    Sendo que a de 15m2 não fica por 5000€, certo? Deveria rondar os 7 500€... Vou falar com o arquiteto sobre isto...
    Obrigado,
    V Barbosa
  11.  # 51
    Boa tarde, eu gostaria de saber em quanto fica o valor total de construção de uma casa assim, térrea com 3 quartos. Obrigada
  12.  # 52
    a resposta directa seria: 200mil€, chave na mão ;)
  13.  # 53
    Colocado por: Pedro Barradasa piscina de 30m2, deve ficar nuns 10000€. depende os extras.
    depende, se for de fibra ou betão, tenho um colega meu que meteu agora uma de fibra (10x4 mt) e deu 13.500€.
    pelo que tenho visto as de betão andam para cima dos 15.000€
  14.  # 54
    Colocado por: treladocaoa resposta directa seria: 200mil€, chave na mão ;)
    se não se esticar muito nos acabamentos, com aquelas madeiras e pedras no exterior vai ter que poupar nos interiores para conseguir fazer por esse valor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: doisarquitectos
  15.  # 55
    anasarabando,
    Essa é a velha questão, como eu já aprendi pelo que fui aprendendo e também com o que li aqui no forum.. Pode custar 100 mil, 200 mil, 300 mil, ... Depende de muita coisa... A solução é falar com o arquiteto e colocar um patamar para que a casa se adeqúe ao seu investimento.
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  16.  # 56
    rjna4Real,
    15 000 € no minimo???
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  17.  # 57
    rnja4Real,
    A resposta direta seria 1000 € / m2??? Isso é um bocado abusivo, mas compreendo...
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  18.  # 58
    Nova planta...
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  19.  # 59
    Colocado por: V Barbosarjna4Real,
    Cumprimentos,
    V Barbosa
    Sim, uma piscina em betão feita por uma empresa especializada ficará entre 15.000€ e 25.000€.
    Uma piscina de fibra pequena já ronda os 10.000€ (com tudo incluído e chave na mão, excepto a cobertura).
    Para construir, penso que entre os 650€ e 800€ já se consegue construir com alguma qualidade, mas há vários factores que podem fazer variar o preço.
  20.  # 60
    Colocado por: rnja4Real
    Pedi alguns orçamentos para piscinas em betão e os preços andam bem abaixo... O tamanho máximo (mais de 60m2) ficava a cerca de 12.000€. Com alguns extras de luxo poderia chegar aos 15.000 (pastilha mais cara, agua salgada, etc).
0.0171 seg. NEW
