    Também estou a seguir este tópico, contem informação extremamente útil.
    Já agora poderiam mostrar imagens de aplicações deste sistema de ventilação mecanizada?
    Eu andava a procura de soluções de ventilação que juntasse o melhor dos dois mundos (design e funcionalidade) e entrei a seguinte página: www.lunos.de. Já alguém ouviu falar neste tipo de soluções?
    Aqui fica um vídeo de aplicação do tipo de equipamentos que estes tipos vendem. Já tentei entrar em contacto com eles mas até ao momento não obtive resposta.
    Alguém conhece algum tipo de equipamentos semelhantes a estes?
    Colocado por: pedrosilva25Já agora poderiam mostrar imagens de aplicações deste sistema de ventilação mecanizada?
    tem por exemplo este aqui que esta a ser instalado na cidade mais alta de Portugal,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrosilva25
    Obrigado jorgealves.
    Já agora também tem fotos da zona de entrada/saída de ar?
    Já agora qual é a altura que esse tipo de máquinas regra geral tem?
    Segundo consigo perceber da sua imagem, todos os tubos de entradas e saídas de ar vão ligar a esses dois tubos com maior diâmetro ligado à máquina certo?
    Qual é o diâmetro dos restantes tubos que ficam espalhadas pela casa?
    nesta solução não existe uma única maneira de fazer,
    neste caso especifico foram usados tubos de 100mm de diâmetro por causa do pouco espaço disponível dentro do tecto falso,
    se o tecto estivesse com mais folga podia ter dois tubos a circular por todos os espaços a ventilalar
  5.  # 45
    Pois a questão do espaço com o tecto falso é importante e dai a minha questão nesse sentido.
    Eu a partida vou ficar entre 20 a 25cm disponíveis, penso ser suficiente para colocação da ventilação e dos VC.
  6.  # 46
    Colocado por: pedrosilva25VC
    vai colocar ventilo-convectores dentro do tecto falso?
    não se esqueça que dentro do tecto circula muita coisa, se reparar na ultima foto tem 4 cruzamentos de tubos o que obrigou a diminuir bastante o pé direito disponível,
    o canalizador\picheleiro que está na obra podia ter encostado os tubos dele á laje e diminuía quase 10 cm no espaço dentro do tecto, mas só quiz saber do trabalho dele e borrifou-se nas outras instalações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunes29
  7.  # 47
    Colocado por: jorgealves
    Está tudo encaminhado nesse sentido jorgealves. Eu sei desse detalhe muito importante que os tubos não vão poder cruzar devido a essa limitação de espaço que tenho.
    Eu reparei numa das suas imagens que tem os tubos a vir do chão e a subir pela parede para depois saírem pelo tecto, é possível colocar este tipo de máquinas de ventilação mecanizada por exemplo na cave?
    Estou a perguntar, pois era capaz de ajudar no meu caso, pois passava os tubos em zonas estratégicas de forma a evitar o cruzamento no tecto.
  8.  # 48
    cuidado porque aí vai precisar de muito espaço dentro do tecto falso, e criar alguns alçapões de vista que ficam sempre horríveis,
    a única vantagem é que dispensa a colocação de grelhas de entrada de ar na VMC,
    convém ser um sistema integrado, em que a VMC fica integrada e interligada com a climatização.
  9.  # 49
    Pois, eu sei disso.
    Já li algures que efetivamente essa é a melhor solução ter o VMC interligado com os VCs.
  10.  # 50
    A S&P tambem esta no porto junto á relopa!! aqui
  11.  # 51
    Colocado por: pedrosilva25Já li algures que efetivamente essa é a melhor solução ter o VMC interligado com os VCs.
    uma coisa assim era engraçada, VMC mais arrefecimento tudo num!! é capaz é de cheirar um cadito ao alho!!!
  12.  # 52
    Colocado por: Sergio Rodriguesuma coisa assim era engraçada, VMC mais arrefecimento tudo num!! é capaz é de cheirar um cadito ao alho!!!
    O que eu li não era bem isso, mas segundo me lembro estava relacionado com um sistema de duplo fluxo e a recuperação do calor, em que aproveitava os VC para optimizar a eficiência da recuperação do calor (não sei se é bem isto que estou a dizer, pois esta não é de longe a minha área).
  13.  # 53
    quase todos os modelos podem levar uma bateria auxiliar de agua fria\quente para controlar a temperatura do ar insuflado.
    e não custa nada por aí além.
  14.  # 54
    ai akele custa!
    • Lurgee
    • 13 junho 2014 editado
     # 55
    Estou a pensar fazer eu mesmo a VMC.
    O tubo Spiro, DEVE ter isolamento, SE tiver melhor, ou não faz "A" diferença?
  15.  # 56
    Alguém sabe se existem unidades de ventilação em que a maquina fica no exterior?
  16.  # 57
    Colocado por: LurgeeEstou a pensar fazer eu mesmo a VMC.
    O tubo Spiro,DEVEter isolamento,SEtiver melhor, ou não faz"A"diferença?
    isso depende de outros factores, se o tecto falso tiver isolamento entre a placa e o tecto falso obrigatoriamente tem que isolar os tubos.
  17.  # 58
    Colocado por: pedrosilva25Alguém sabe se existem unidades de ventilação em que a maquina fica no exterior?
    existem, mas são muito mais caras e teem maiores caudais.
  18.  # 59
    Colocado por: jorgealvesse o tecto falso tiver isolamento entre a placa e o tecto falso obrigatoriamente tem que isolar os tubos.
    Humm... se tiver isolamento? não estaríamos a duplicar os isolamentos?
    Não penso ter isolamento entre o tecto falso e a placa. Talvez coloque gesso cartonado com cortiça.
    Então é "melhor"(mais barato) não ter isolamento?
  19.  # 60
    Para cima...
0.0160 seg. NEW
