    Boa tarde.
    Qual é a opção mais barata para aquecimento de piscinas? Já vi um sistema de tubos tipo serpentina que se colocam no telhado...
    Uma piscina de 80m3
    so se estiver a falar de um sistema solar para aquecimento de pisicinas, para isso tem varias opções dependendo do espaço e outras condicionantes!!
    Tenho um sistema de aerotermia para aquecer a casa... não o poderia aproveitar?
    ou isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Obrigado Sergio Rodrigues.
    O único problema que vejo nessa solução é mesmo o aquecimento só se fazer se a bomba de filtragem estiver a trabalhar... fica dispendioso depois o aquecimento...
    Qual é a aerotermia que tem?
    Colocado por: duscaO único problema que vejo nessa solução é mesmo o aquecimento só se fazer se a bomba de filtragem estiver a trabalhar... fica dispendioso depois o aquecimento...
    penso que gasta mais se for com outro sistema qualquer, em principio "nao em todas as instalações" é necessario que a bomba do filtro entre em funcionamento para circular a agua da piscina para que esta seja aquecida ou atraves de sistema solar ou ate por bomba de calor!
    jorgealves:
    http://pt.enat.pt/pt/portfolio/aerotermia/galeria-aerotermia
    sergio rodrigues:
    Sergio, então e uma bombar tipo 19v que faça passar a agua lentamente, um caudal minimo pelos tubos?
    Colocado por: duscaSergio, então e uma bombar tipo 19v que faça passar a agua lentamente, um caudal minimo pelos tubos?
    sim e ia conseguir aquecer a piscina passado 2 meses? pode é fazer uma derivação na tubagem da piscina colocar uma outra bomba com o caudal ideal e depois ligado a um permutador que viria da bomba de calor ou paineis!!! so assim é que dispensaria a bomba do filtro mas penso que seja uma solução mais carote!!!
    Qual delad e wue é a sua?
    por acaso tem ali alguns bons exemplos de erros a evitar.
0.0130 seg. NEW
