Colocado por: tiago_ecoo que é mais adequado para uma utilizaçao domestica a radiadores? e a litragem necessaria?
Colocado por: jorgealves
somente se adicionar circuito de retorno.
Colocado por: Jorge Santos - Faro
Um deposito para solar e recuperador deve possuir as duas serpentinas em baixo...
A bomba de circulação e válvula de 3 vias, que nesses esquemas está na para mais quente do circuito devem estar sim na parte mais fria, ou seja no retorno !
Quanto os resto... Para AQS eu aconselho a colocação de um esquentador sem seria com o deposito , pois assim terá sempre agua quente mesmo que o resto esteja desligado .
Não vai ter que ligar o recuperador sempre que não tem agua fria ! E não vai ter uma caldeira a gáz "bebabada" a aqueçer o deposito só para tomar um banho !
Só se pretender aqueçer a casa também com gás é que vale a pena a caldeira a gáz ....
Optar por radiadores é uma boa solução pois é de funcionamento mais rápido e fica mais barato !
50 a 60 litros por pessoa é o normal .
Eu colocaria um deposito com duas serpentinas em baixo uma para o solar e outra para o recuperador e um esquentador em serie para ter sempre agua quente...
Pode fazer melhor com dois depósitos, mas sai mais caro no seu caso não deve valer a pena . Se o mais simples funciona bem para quê complicar ?Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
Colocado por: tiago_ecose calhar retirava a caldeira a gas da equaçao.... $$$
Colocado por: tiago_ecoja pode estar semi quente é aproveitada e gasto menos gas natural no esquentador...
Colocado por: tiago_ecodesculpe as perguntas mas sou leigo na materia
Colocado por: valtoresO que diz o seu arquitecto sobre a ilha?
Acho muito giro mas a ilha não e uma opção pratica para todas as cozinhas... Se for para ficar com um mono no meio da cozinha não vale a pena.
Colocado por: valtoresEu não poria ilha nessa cozinha em L. Creio que para ter ilha a cozinha ter uma configuração completamente diferente.
nao concordo porque a cozinha é em openspace com a sala e o facto de fazer um L nao tira nada...
se vai colocar uma ilha agora, ou é uma ilha minuscula com pouco espaço de trabalho (mono), ou para colocar uma ilha maior com fogão, etc, vai ficar com pouco espaço de circulação. Referia-me a retirar por exemplo moveis da esquerda para haver mais espaço de circulaçao. Até para evitar que quem entre na cozinha não veja logo ali a ilha em cima da porta...
