    Depende das zonas.... valtores ( na sua área há muita concorrência).
    Concordam com este comentário: jorgealves, valtores
  2.  # 62
    Qual a zona do valtores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil
  3.  # 63
    Margem sul.
  4.  # 64
    É um bocadito longe daqui... ;)
    Pedro,
    O que acha da disposição da cozinha assim?
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  5.  # 65
    a zona de refeições está melhor. Mas ter o interior entre bancadas de cozinha, completamente devassado para a sala não será muito agradável.
    Continua a não haver luz natural nas zonas de preparação/ confecção.
    O que é a dupla circunferência no canto esquerdo da cozinha? ( agora é só uma)
  6.  # 66
    Pedro Barradas,
    É um jardim interior, onde vai levar uma parede de vidro para haver mais luz natural na cozinha.
    Podemos sempre tapar essa parte, mas podemos decidir isso depois...
  7.  # 67
    Colocado por: V BarbosaÉ um jardim interior, onde vai levar uma parede de vidro para haver mais luz natural na cozinha.
    Ok, a mim parece-me um "pormenor" desnecessário, sem uma mais valia concreta.
    Acho que devem ponderar e decidir AGORA ;)
    Concordam com este comentário: Italiano
  8.  # 68
    Pedro,
    Realmente não há uma mais valia "gritante" mas foi uma sugestão nossa inicialmente apenas por motivos estéticos (tanto interior como exterior , uma vez que fica ao lado da porta principal). Mas compreendo o seu comentário...
    Relativamente à cozinha, porque agora? Não percebo porque tão importante de ser agora... É uma pequena alteração apenas, que pode ser feita em qualquer altura sem qualquer tipo de problema...
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  9.  # 69
    O Agora, estava a referir-me à solução para o tubo de luz/ jardim ( é muito pequeno para ser um jardim).
    Não sei se essa luz também terá implicações com a laje de cobertura... daí o meu "agora" ;)
  10.  # 70
    Pedro,
    Este é um dos possíveis aspetos da parte do jardim...
  11.  # 71
    Bom dia,
    Não há comentários?? :)
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  12.  # 72
    gosto do ponto de luz natural mas não do "verde", "couve" :))
    por outro lado preferia ver esse vão na parede do lado esquerdo da imagem e ai onde está agora fazer o prolongamento da bancada
  13.  # 73
    Colocado por: marco1or outro lado preferia ver esse vão na parede do lado esquerdo da imagem e ai onde está agora fazer o prolongamento da bancada
    marco1, não percebi o cometário, pode explicar melhor?
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  14.  # 74
    onde está agora a "flor" e a janela, eliminar e prolongar a bancada( a que tem o lavatório) da cozinha até á parede do lado esquerdo( da imagem) e nessa parede lateral então fazer ai uma janela igual.
  15.  # 75
    marco1,
    Já percebi a ideia... ;) Obrigado.
    Não há mais elogios?? ;)
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  16.  # 76
    Bom dia Caríssimos,
    Após algumas alterações, fica aqui a planta "quase" final, digo quase final porque ainda podem haver umas pequenas alterações.
    Coloco aqui para que mais especialistas possam analisar e para que se quiserem e poderem contribuir para melhorar alguma coisa...
    Agradeço desde já a colaboração de todos...
    Cumprimentos,
    V Barbosa
  17.  # 77
    Bom dia,
    De entrada percebe um longo corredor, e ao virar à direita vê as "entranhas" da cozinha antes da sala.
    O seu Arquitecto conseguirá resolver isso.
    Boa sorte
    nuno
    www.doisarquitectos.com
  18.  # 78
    E os quartos ficam completamente expostos a quem entra...
    Concordam com este comentário: Gabinete OP
  19.  # 79
    V Barbosa,
    A piscina sempre fez parte dos seus ideais desde o inicio? Ou seja, quando se reunião com o arquitecto pela primeira vez disse-lhe logo que queria uma piscina?
    Na minha ideia, e sou apenas um curioso nisto ;), mudava muita coisa na disposição da casa...
    1º) Se a pisicina faz parte do projeto inicial e se sempre quis a mesma com configuração "infinito" o resto da casa deveria de ter sido projectada de forma a que a piscina estivesse sempre ao alcance da vista da sala
    2º) Ter a mesa de jantar "junto" à ilha... hhmmm ainda para mais com uma sala tão espaçosa...
    3º) Criava um verdadeiro Hall de entrada, entrar em casa num corredor diretamente para a sala... (um hall de entrada serve muitas vezes para recebermos alguém por instantes que nem interessa que veja/entre no resto da casa) fechando aí esse corredor fazendo dele um Hall direccionava a porta da garagem para o mesmo em vez de ser diretamente para a sala.
    This are just my 2 cents ;)
    4º) Quanto à sala de estar parece-me demasiado grande... mas tudo depende da quantidade de pessoas que vão usufruir normalmente da mesma. é que uma sala de estar demasiado grande como essa se for para ser usada normalmente por apenas 4 a 6 pessoas, pode tornar-se pouco acolhedora... e pela localização da televisão estou a ver que vai ficar com os sofás virados de costas para o exterior!?! Tentava pôr a TV pelo menos na parede do escritório ficando assim o sofá de costas para a cozinha e com vista lateral para o exterior...
  20.  # 80
    v barbosa
    sempre que vem apresenta o mesmo, sinceramente não sei mesmo o que pretende.
    olhe o dois arquitectos referiu e bem que quem entra vê as entranhas daquela bancada da cozinha.
    a zona de refeições continua um espaço que mal se abre para o exterior e no entanto tem ali disponível toda a frente da piscina ao dispor, enfim quando se tem não se aproveita.
    quase apetece também meter a garagem no sitio do alpendre e este passar para a garagem e assim resolver a questão da entrada/hall com outra qualidade.
    a lavandaria nem abre para o exterior, a wc acessível não cumpre, o seu arquitecto deve saber que a porta não se pode sobrepor ao circulo.
    o conjunto dos quartos parece-me retorcido e não se vê ai um ganho significativo na funcionalidade.
    a suite optava por trocar a casa de banho pelo closet ou seja invertia a sua localização.
    o esquema que lhe tinha feito parecia-me muito mais limpo e escusava de ter aquele grande hall para os quartos e tinha na mesma uma comunicação visual com o exterior para a parte da frente da casa.
0.0196 seg. NEW
