    Anonimo16062021 !
    Olhe uma coisa...
    Para eu saber o sol que por aí há nem preciso de NET ...
    A minha sobrinha sempre foi morena !
    Morou um ano na Alemanha e veio branca como a cal !
    Um grande amiga minha Alemã chegou a Portugal Branca que nem cal... Ao fim de morar cá uns anos era cá uma morena...
    O meu tio que morava aí tinha um probelma grave com psoriase ... Reformou-se Agora mora cá e quase nada tem de manchas da psoriase ...
    Tudo isto porquê ?
    Por causa disto :
    E já agora para mostrar o sol na sua terra mostre um link de uma web cam online ... Eu mostro-lhe uma da cá !
  2.  # 282
    Colocado por: Anonimo16062021Eu que o diga,este ano ainda nao fiz praia e ja estou que nem um tição..
    Isso deve ser porque passa os dias com a barriga ao sol :-)
    Colocado por: Anonimo16062021Eu nao mostro mais nada,acredite no que lhe digo se quiser,se nao quiser problema seu..
    Acha que alguem precisa que indique uma camera on line na Alemanha ?
    Estava a brincar consigo ! Devia saber que qualquer miudo tem acesso a cameras por todo o mundo .... até no polo norte .
    Mas ok tubo bem aí também há sol ...
    Aliás pode ler aqui a prova que aí tambem há sol ... Mas não é a mesma coisa:
    Retirado daqui:
    http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheConceitos.asp?ID_conteudo=47&ID_area=8&ID_sub_area=27
    Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar. Uma forma de dar ideia desse facto é em termos do número médio anual de horas de Sol, que varia entre 2.200 e 3.000 para Portugal e, por exemplo, para Alemanha varia entre 1.200 e 1.700 h.
    Contudo, este recurso tem sido mal aproveitado para usos tipicamente energéticos. Basta verificar alguns dos números relativos à difusão dos colectores solares térmicos na Europa , não só na Orla Mediterrânea como em países como a Alemanha é a Áustria, para compreender que algo deveria ser feito em Portugal para a promoção da energia solar. (ver seguinte tabela).
    Pois é menos de metade a depois temos que contar que a sol aí é sempre menos quente... Se não sabe porquê pergunte ao seu filho.
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    • lipe
    • 22 junho 2014
     # 283
    O chão da minha casa vai ser todo em linolio, mas para colocar entre o chao e o linolio, qual achao e melhor solução da tela (não vai levar piso radiante).?
    • lipe
    • 26 junho 2014
     # 284
    Alguem para ajudar?
  3.  # 285
    Lipe pergunte ao seus projectistas!!!!
    Eles como ninguém sabem (se não sabem, deveriam saber = deve exigir que saibam) as condições da sua obra.
    Mas que tela está a falar !!? por baixo do revestimento em linóleo!!?
    • lipe
    • 26 junho 2014
     # 286
    sim
  4.  # 287
    O linóleo é colado à betonilha. não leva qq tela antes.
    Concordam com este comentário: P+V
    • P+V
    • 26 junho 2014 editado
     # 288
    Colocado por: Pedro BarradasO linóleo é colado à betonilha. não leva qq tela antes.
    Sarlibase da Forbo? Será o caso de uma remodelação/prazos de execução apertados/falta de impermeabilização eficaz? Seilá...
  5.  # 289
    Só em casos excepcionais....
  6.  # 290
    Colocado por: Pedro BarradasSó em casos excepcionais....
    Como voçê disse e muito bem ! Tem que ser estudado caso a caso...
    Já vi muito linóleo descolado por causa das humidades !
    Claro que se as casa estiver bem feita não tem que levar impermeabilização ...
    Lipe , como está a pavimento ? Está em condições de colar o linóleo ou está-se a desagregar e necessita de algum barramento antes da colagem para a cola agarrar bem ?
    Não tem uma foto disso ?
  7.  # 291
    o homem e as cedilhas!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Jorge Santos - Faro
    • lipe
    • 26 junho 2014
     # 292
    Caro Jorge Santos, ainda não foi deitado o chão, mas já me informaram que deve estar o mais liso pissivel, (tipo queimado com cimento). Mas mesmo assim dizem para eu colocar uma tela entre a betonilha e o linolio. Falou em cola! Não é para levar qualquer cola, é de clik.
    • lipe
    • 26 junho 2014
     # 293
    Mod.pav.vin 191x1316 transf c/clic verdon oak, é este material da marca Moduleo
  8.  # 294
    Ora Lipe!!!!, anda a enganar-nos ;)
    Não vai colocar linóleo. Está referir-se a um pavimento flutuante.... É claro que tem de colocar a manta de amortecimento, pelo menos com 3mm de espessura.
    Tem aqui as instruções do fabricante;
    http://www.moduleo.co.uk/products/click
    http://www.moduleo.co.uk/click-installation-instructions
    http://www.moduleo.co.uk/sites/default/files/xtrafloor-click-underlay-technical-sheet_-_1212.pdf
    • lipe
    • 27 junho 2014
     # 295
    nada disso, vou colocar linolio, já vi inclusive o material
    • lipe
    • 27 junho 2014
     # 296
    Porque diz que os estou a enganar?
    • lipe
    • 27 junho 2014
     # 297
    Vou colocar , inclusive na cozinha e casas de banho, o mesmo material
    • lipe
    • 27 junho 2014
     # 298
    Veja este video, acho que é mesmo isto.
    http://www.youtube.com/watch?v=w2Fm5BLUfEg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrequeiros
  9.  # 299
    lipe... desculpe mas está a fazer confusão!!!!se ler as características do produto é um pavimento flutuante banal com sistema click, com um revestimento de acabamento vinílico.
    http://www.moduleo.co.uk/sites/default/files/brochures/Moduleo-UK-Brochure-2014.pdf
    Não tem linóleo ;)
    • P+V
    • 27 junho 2014
     # 300
    Enfim, perda de tempo.
0.0580 seg. NEW
