Colocado por: 1255Essa entrada de ar deve estar junto ao chão, para aí a uns 25 ou 30 cm do pavimento.
O sistema deve ser complementado com uma saída de ar saturado, desta vez junto ao tecto ou mesmo no tecto. O ideal seria nesta saída aplicar um motor extractor. A entrada de ar fresco deve ser feita ao nível do pavimento e a saída o mais alto possível. Mesmo sem ajuda mecânica o sistema funciona (não é tão eficaz).
Não deve haver muita variedade no desenho da grelha interior, essa é a que aparece mais. Talvez pelo preço.Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrosilva25
Colocado por: branco.valterEu na cozinha tenho uma abertura dessas a talvez uns 15 cm do chão que tinha duas grelhas fixas (uma no interior outra no exterior). Não tem qualquer tipo de aparelho de extração e durante o inverno arrefecia por demais aquela divisão. Depois coloquei uma grelha regulável e pelo menos ficou tolerável. Tive um meu conhecido que quando viu o apartamento quando eu comprei disse-me logo que aquilo estava mal feito. Para ele ou tinha um aparelho de extracção ou tinha duas aberturas (uma em cima outra em baixo).
Colocado por: 1255Ø 75
isto porque a maioria dos aparelhos de extracção têm este diâmetro.
Colocado por: pedrosilva25Ora a minha questão é, qual é a melhor localização destas grelha
Colocado por: frezmecboyenho um problema de humidades nos cantos do tecto em algumas divisões e em quase todas apareceu humidades em volta dos alumínios.
Colocado por: Jorge Santos - Faro
Com tem na sua WC ? Tem algum extractor para retirar a humidade depois dos banhos ? Se não tem comece por colocar aí a saída de ar.
Se tem apenas uma janela coloque na mesma a extracção ! ( Como os novos regulamentos obrigam )
Depois mais tarde pode então colocar nos quartos a entrada de ar junto ao pavimento .
Saída de ar no quarto eu nunca colocaria pois perde o calor no inverno !
Colocado por: BricoleiroE no caso de ser uma janela não fixa, portanto de abrir com batente, como é que se coloca um extractor numa janela dessas? Corta-se o vidro e fica com fios pendurados?
Na minha furei o tecto num hall onde levou um tecto falso e encaminhei o tubo para cima da banheira, o motor ficou no sótão, e fiz tecto falso por cima da banheira.
Se não tivesse sótão furava a parede, são 10 minutos de trabalho !
Mas claro que podem retirar um vidro e mandar furar e voltar a colocar, depois colocava um cabo de modo a pode abrir e fechar a janela. É simples de fazer mas eu não o faria a não ser se não tivesse acesso ao exterior como por exemplo no caso de um prédio !
Um dos erros antigos é que permitiam casas de banho sem ventilação apenas porque tinha um janela. Mas isso acabou , hoje todas têm que garantir a tiragem, mecânica ou natural .
Mas isso eu sempre disse para ser feito em todas as obras que colaborei e ainda safei alguns amigos desses problemas !
Colocado por: frezmecboySe puser um extractor na casa de banho não vai ser preciso uma entrada de ar? e se for preciso esta é feita onde? Na mesma casa de banho ou noutra divisão da casa?
Segundo os novos regulamentos devemos colocar apenas uma saída na WC, e só assim garante que os vapores não saiam da casa de banho para o quarto... No meu eu tinha bolor por todo o lado e tinha que limpar com lixívia varias vezes no inverno!
Num quarto e wc que não era usado não tinha bolor algum !
O ar entra depois pelas caixilharias dos quartos sala etc... Se tem tudo muito estanque pode fazer uma entrada de ar na sal por exemplo.
Colocado por: Bricoleiromanchas amareladas de bolor estão por toda a casa inclusive 1º andar todo, excepto nessa mesma wc onde se toma os banhos
