    Monoxido de carbono- humidade e compostos voláteis !
    Um estudo feito em 2008 :
    Segundo a TSF, o estudo que vai ser, esta terça-feira, divulgado pela Sociedade Portuguesa de Alergologia. A investigação permitiu ainda concluir que em mais de metade das habitações há problemas que podem ter influência no sistema respiratório.
    A investigação foi conduzida pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e analisou cerca de 600 casas.
    Durante seis meses uma equipa de técnicos fez medições dos níveis de dióxido e monóxido de carbono, assim como dos níveis de compostos orgânicos voláteis.
    Em mais de metade das habitações, os níveis estavam acima do normal, adianta Carlos Nunes, da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica.
    «Cerca de 60 por cento das habitações tinham pelo menos um dos parâmetros acima dos limites normais e portanto isso poderá ter algumas consequências ao nível do aparelho respiratório», salientou.
    Um exemplo desta situação verifica-se nas casas em que os níveis de humidade são elevados.
    «Em cerca de um terço das habitações verificámos que havia níveis de humidade superior ao que seria desejável e também num terço das habitações foi verificado que havia mais sintomas e doenças respiratórias do que noutras», acrescentou.
    O estudo abrangeu casas localizadas quer em zonas urbanas quer em zonas rurais, confirmando que Aveiro e Setúbal, são distritos onde a qualidade do ar nas habitações é má.
    A investigação abrangeu apenas casas particulares, mas espera que os resultados obtidos possam também ser úteis quando entrar em vigor a legislação sobre a qualidade do ar nos edifícios públicos.
    A análise surgir a partir de outros estudos europeus, nos quais se concluiu que, em muitos casos, o ar que se respira dentro de casa é pior do que aquele que se respira na rua.
    Ler mais: http://bairradadigital.pt/blog/2008/10/14/mas/#ixzz35QCfGJvh
    Colocado por: Jorge Santos - FaroVeja aqui no novo regulamento de:
    regulamento de desempenho energético dos edifícios
    de comércio e serviços (recs)
    requisitos de ventilação e qualidade do ar interior
    https://dre.Pt/pdf1sdip/2013/12/23501/0000200009.Pdf
    na pagina 5 o caudal mínimo conforme os ocupantes de cada divisão !
    Uma boa maneira de ventilar uma casa é como o meu Amigo de caminha já fez .
    http://painel.no.sapo.pt/
    Pode ser eficaz mas mata completamente a fachada a qualquer casa. Fica horrível esteticamente.
    Concordam com este comentário: pedrosilva25
    Nem sempre se for bem programado pelo arquitecto, e claro até pode ser feito no telhado.
    Imagem retirada da net
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Por falar em telhado já pensei noutra solução viável que é retirar o recuperador de calor que tão depressa fuma bem como fuma mal e suja-me o tecto e meter nesse sítio discretamente um extractor aproveitando o canal e a chaminé.
    Colocado por: Bricoleiro
    Foi esse o principal motivo que me levou a abrir este tópico, que é perceber qual a melhor forma de colocar as grelhas, não descurando ao mesmo tempo a questão estética da casa.
    Pois as soluções tradicionais esteticamente não me agradam.
    Grelhas autoreguláveis de caixilho e/ou em caixas de estores...
    Da RENSON:
    http://espana.renson.be/aireadores-espa-a_2.html
    Da SOFI:
    http://www.sofi.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=365
    leia este topico.
    https://forumdacasa.com/discussion/20586/1/renovacao-de-ar-extracao-e-ventilacao/
    Concordam com este comentário: Keepper
    Colocado por: Pedro BarradasBoas...
    Chegaram hoje os ventiladores autoreguláveis para o Centro Escolar. Não da RENSON ( mod. SONOVENT), mas da SOFI, modelo Swing Control... que de equivalentes.. nada tem. Não quero elaborar sobre o assunto.
    Ficam as imagens para quem queira instalar. É a 1ª vez que vejo aplicadas. Já tinha tido contacto com uma solução mais simples (sem ser auto-reguláveis)
    Não gosto nada disso nas nossas casas ... Numa escola tudo bem!
    Como sabe o calor sobe e vais-se todo se a abertura for em cima ! Leva todo o ar quente.
    O ideal é as saídas serem em baixo para não roubarem o ar quente dos quartos !
    Consulte o novo regulamento e repare que já falam no posicionamento da bocas de renovação do ar ... As perdas por renovação são diferentes ! Mas li isso por alto .
    Pessoalmente e esteticamente também não gosto de ver esses ventiladores.
    Jorge Santos, podia indicar aqui qual o documento onde está essa informação que refere?
    Colocado por: pedrosilva25podia indicar aqui qual o documento onde está essa informação que refere?
    Já tinha colocado ai acima uns links, fazendo um pesquisa um a com com palavras como "ventila" " ar " etc encontra muita coisa
    Mas veja aqui no ultimo : na pagina 3 , onde fala nos valores de eficaçia das entradas de ar pelo tecto ou pelo piso
    https://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23501/0000200009.pdf
    Falta um eng. que perceba de ventilação e com algum tempo para ler isto e nos elucidar melhor com estas contas :-)
    Colocado por: Jorge Santos - FaroEu no seu caso furava as paredes, ou mandava o projectista furar porque não cumpriu a lei !
    O RCECE saiu em 2006:
    http://dre.pt/pdf1s/2006/04/067A00/24162468.pdf
    Saiu agora um novo que ainda não li .
    Tem aqui alguma coisa anotada pela ADENE
    http://www.adene.pt/sites/default/files/decreto-lei_118-2013_anotado.v0_-_2013-11-13.pdf
    E aqui o novo no diário da republica :
    Boas
    A Portaria acima referida é para Edificios de Comércio e Serviços.
    Para habitação temos agora o REH (Regulamento de Desempenho Energético de Edificios de Habitação). DL 118/2013 e diplomas complementares (uma série de despachos e portarias...)
    a ventilação agora é determinada por uma folha de cálculo do LNEC
    Para Habitação há mínimos a Cumprir (0.4 renovações por hora no Inverno e 0.6 Renovações por Hora no Verao).
    O Cálculo é feito considerando vários factores, como a localização do imóvel, a existência de grelhas, condutas de ventilação, Classe de Permeabilidade dos Caixilhos, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro
    A que refere é essa portaria "da" ADNE que está aí acima:
    Mas a que contabiliza as necessidades de renovações por pessoa é muito boa para termos a ideia do ar que necessitamos, mesmo sendo para serviços !
    Muitas pessoas não têm noção do ar pobre que respiram, mas no carro metam gasolina com mais octanas .
  12.  # 32
    Se a sua cozinha tem gás ... Essas duas grelhasobrigatoriamente têm que ser fixas, deve voltar a por como estava pois em caso de acidente o seguro nada lhe paga.
    A grelha deve estar em baixo de usar gás propano ou butano, e em cima se usar gás natural !
    Eu colocaria 110 mm porque a mairia tem 100 mm, com 75 nem sempre se arranja aqui na zona.
    Nas WC antes era obrigatório 100 mm, mas agora a lei mudou e todas a frestas já contam para a renovação do ar das moradias .
    Esse grelha regulável antiga é bem feia :-)
    Tem aqui grelhas mais bonitas:
    http://www.brinox.com/index.php?page=subFamilias&familia=09
    Para cumprir o regulamento, as entradas de ar que devem ser nos quartos e sala pode ficar em qualquer lado, mas como já foi dito o ideal é junto ao pavimento .
    A saída (conforme a lei ) deve ser nas WC e na cozinha e basta !
    O novo regulamento (que ainda não li) já contempla como entradas de ar todas a fissuras das portas, janelas entradas de sr novo dos recuperadores de calor etc... Isto segundo um amigo que foi a uma "revisão" sobre o novo regulamento .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrosilva25
    Jorge é gás natural e a grelha está a uns poucos cm do chão (a única). Na casa de banho é que tem uma perto do teto e outra perto do chão.
  13.  # 33
    Colocado por: branco.valterJorge é gás natural e a grelha está a uns poucos cm do chão (a única)
    Se é gás natural a grelha tem obrigatoriamente que ficar junto ao tecto, porque o gás natural é mais leva que o ar . O gás natural, tem a vantagem de nunca se acumular dentro das caixas de esgoto ! nem nas caves !
  14.  # 34
    Fale com a empresa construtora e a sua equipa de engenharia e arquitectura...
    Só para que saibam o condominio tem perto de 5 anos e o mesmo foi concebido desde o principio para o gás natural.
  15.  # 35
    Para verem o que eu coloquei:
  16.  # 36
    Colocado por: branco.valterPara verem o que eu coloquei
    Foi exactamente isso que o meu Arq. me aconselhou a colocar.
    Em termos de eficácia, muito provavelmente é a melhor solução, mas esteticamente deixa um pouco a desejar (mas também não vejo muitas mais possibilidades).
  17.  # 37
    Tem aqui mais modelos diferentes ...
    http://www.caabatalha.com/index.php?mod=catalog&action=list&cid=147&orderby=price&direction=DESC
    E também há destas mas mais caras:
    Em todas elas devem aplicar um rede mosquiteira de aluminio para não entrarem bichos
  18.  # 38
    No caso do gás natural, o que consta nos projetos relativamente à parte de ventilação é o seguinte:
    A montagem dos aparelhos de queima deverá ser feita segundo a NP-1037-1 e NP-1037-3-1, em ambiente com boa ventilação, de modo a garantir uma boa renovação do ar. Deste modo, a cozinha e o compartimento onde o esquentador ficará alojado deverão ter cada uma entrada de ar direta mínima de 70 cm².
    Estas entradas de ar podem ser realizadas por intermédio de orifícios, ou conjuntos, cuja soma das áreas seja maior ou igual ao valor acima mencionado. Estes devem estar colocados numa parede exterior e a uma altura máxima de 1,0 m, de modo a que não sejam obstruídos por portas, mobília ou qualquer outro obstáculo.
  19.  # 39
    Colocado por: KeepperEstes devem estar colocados numa parede exterior e a uma altura máxima de 1,0 m, de modo a que não sejam obstruídos por portas, mobília ou qualquer outro obstáculo.
    Keepper ? 1 metro de altura ? No propano deve estar a o máximo de 30 cm se não estou em erro. Se for gá natural têm que estar perto do tecto !
  20.  # 40
    Se dúvida leia a norma: http://www.solerpalau.pt/docs/NP_1037-1_Ventilacao_produtos_combustao_aparelhos_gas-Ventilacao_natural.pdf
0.0201 seg. NEW
