    Lolo.... não os donos estão emigrados!!! é para casa de férias e presumo, para quando vierem gozar a reforma!!! Isto é mau, mas mesmo mau!!!
    Se virem as especialidades ( Aguas e esgotos então é de bradar aos céus!!!), só se safa a Estabilidade e o ITED e mesmo assim....
    • P+V
    • 4 julho 2014
     # 62
    já agora, Pedro, era interessante saber quem elaborou o "boneco", quanto custou e qual a Câmara que aprovou esta maravilha...
  2.  # 63
    Isso a norte até de verão é desagradável!
    Os meus pais tem uma casa virada com a frente para poente com um patio e jardim a norte e um patio e jardim a sul.
    O lado norte da casa até esquecemos que existe. De inverno está sempre sombra, molhado, frio, com musgo por todo o lado e de verão só ao fim do dia bate sol.
  3.  # 64
    Aquele espaço nos quartos ao lado das casas de banho serve para quê?
  4.  # 65
    Colocado por: P+Vjá agora, Pedro, era interessante saber quem elaborou o "boneco", quanto custou e qual a Câmara que aprovou esta maravilha...
    Elaborado por desenhador, subscrito por engenheiro tec. civil... Não sei quanto custou, mas presumo que deve ter custado menos 1500€ a 2000€ do que nós aqui levamos.... A Câmara é onde moro... De qq maneira, que querias que estes opinássem!!? se cumpre os parâmetros urbanisiticos e etc.... lolol...
    Mau servido fica o cliente... com uma planta completamente disfuncional... Aqui não vêm mas é para ter portadas interiores!!!? lolol... metem-nas onde? e se fossem exteriores? recolhiam para onde, e as postas de correr interiores!? a nos quartos aquela zona funda com 1.60m de alrgura serve para...!!? e O quarto 4.. a cama fica no canto escuro!?
    A IS no hall, com um rouperito no nicho?!
    A escada que acede à semi-cave para garagem?, sabiam que é impossivel haver a despensa ali marcada?!? pois é!!! bate-se lá com o peito!!! (não é com a cabeça)...enfim....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P+V
    • AXN
    • 4 julho 2014
     # 66
    Não vou questionar o desenho em si. mas aconselho a rever só as áreas mal aproveitadas. Por exemplo:
    - Necessita mesmo de 14 mts + 20 mts de Hall?
    - Porque tem 3 WC na zona dos Quartos?
    - Uma cozinha com 37 Mts?
    Assim, por exemplo, se conseguir reduzir 20 mts na sua moradia, conseguirá poupar aproximadamente 15000€! O que ajudará a equipar os WC com bons matérias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zxmaster
  5.  # 67
    Zxmaster,
    arranje mesmo um arquiteto, isso não convence.
    Boa sorte
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
  6.  # 68
    Epá reparei agora que o plano cartesiano do levantamento topográfico do projecto que meti aqui está rodado 90º!!!? estranho!!
    Se estiver certo ( ainda não sei ao certo onde é o terreno) ou não!!! teremos a fachada "Norte" afinal para Nascente!!?
    A ver vamos...
  7.  # 69
    "Antes de mais peço desculpa se melindrei as vossas mentes "brilhantes".
    O meu objectivo ao colocar aqui os meus desenhos era o de obter opiniões/sugestões construtivas dos membros.
    No entanto parece que certas pessoas, que frequentam o fórum, apenas sabem dizer mal não apresentando qualquer sugestão construtiva.
    Eu já sei que os desenhos não utilizáveis nem como estudo prévio nem como projecto são apenas um esboço de disposições e orientações pretendidas."
    Zx, foi você que nos apresentou estes desenhos como sendo de um arquitecto e nesse pressuposto, o que os foristas tentaram fazer foi alertá-lo para a fraca qualidade apresentada pelo seu arquitecto. Não se trata aqui de melindres nem de mentes brilhantes, mas de dizer-lhe que se esta é a base de um profissional contratado, o melhor é procurar outro profissional...
    Cumprimentos,
    Rafael Fortes
  8.  # 70
    Pedro Barradas, e essas escadas passam na CM sem altura minima?
    meu Deus...
  9.  # 71
    Colocado por: Rafael FortesPedro Barradas, e essas escadas passam na CM sem altura minima?
    meu Deus...
    Eu sei fazer contas e mesmo olhando para a planta vi logo que não daria passagem... Mas como não existe nenhum corte a passar pelas escadas o colega da CM pode não ter estas competências...
  10.  # 72
    Os quartos nao tem janelas?
0.0176 seg. NEW
