    Colocado por: Sergio Rodriguespaineis planos de vacuo por exemplo!!!
    Que os painéis eram planos já eu tinha presumido, não sabia é da sua existência!
  2.  # 862
    são em drainback e não precisam de mais nada para controlar a temperatura.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
  3.  # 863
    Colocado por: argo
    Já foram apresentados aqui no fórum já faz tempo.
  4.  # 864
    Colocado por: jorgealvessão em drainback e não precisam de mais nada para controlar a temperatura.
    pode nao dar pro homem!!! imagina que ja tem pre instalação em cobre de 22 por exemplo!! ou 18 ja nao dava!!
  5.  # 865
    Quando puder tiro uma fotografia para mostrar a anormalidade que o meu vizinho montou num telhado virado para norte, a fazer sombra no meu quintal!
  6.  # 866
    Colocado por: Sergio Rodriguespode nao dar pro homem!!! imagina que ja tem pre instalação em cobre de 22 por exemplo!! ou 18 ja nao dava!!
    Não existe.
  7.  # 867
    Concordam com este comentário:Dynamic444
    Numa obra no Alentejo talvez usemos esses com um Latento..ainda não dicidimos,vamos ver.
  8.  # 868
    desde que o percurso fosse sempre ascendente ou mesmo com algum percurso plano e não ultrapassasse os 20 metros de distancia total não teria qualquer problema.
  9.  # 869
    Colocado por: Dynamic444
    os tais que eu confundi que tinham argon la dentro ne?
    Concordam com este comentário: nandogonca
  10.  # 870
    mesmo com diametro de 22mm? hummmmmmmmmm olha que nao, posso tar enganado mas acho que nao jorge!
  11.  # 871
    Colocado por: Sergio Rodriguesmesmo com diametro de 22mm?
    funciona sim senhor, não pode é ultrapassar os 10 metros de altura com um comprimento máximo de 20 metros (mas aqui obedece a mais alguns critérios de selecção), de origem vem com 18mm de ida e 16mm de retorno.
  12.  # 872
    eu fui dar uma vista ao solaris e la diz diametro maximo da tubagem é de 18mm mostra-me ai onde fala do de 22mm posso estar enganado
  13.  # 873
    Colocado por: Sergio Rodriguesao solaris e la diz diametro maximo da tubagem é de 18mm mostra-me ai onde fala do de 22mm posso estar enganado
    não diz, mas sei de alguns que foram assim instalados e funcionam na perfeição.
  14.  # 874
    prontos entao estamos os dois certos!!! ja agora sabes porque que um tem o envio em 16mm e o outro em 18?
  15.  # 875
    Colocado por: Sergio Rodriguesja agora sabes porque que um tem o envio em 16mm e o outro em 18?
    a ida é de 18mm e a retorno ao deposito é de 16mm, creio que tem a ver com o empurrar o ar ao descer na tubagem, mas não tenho a certeza.
  16.  # 876
    é para distinguires o envio e o retorno e ser impossivel de os trocar!!! tu como costumas a fazer, 2 de 15mm ate ao painel ou 1 de 18 e outro de 15?
  17.  # 877
    tento sempre fazer 1 de 18 e outro de 15, mas já apanhei com uma pré instalação que tinha 2 de 16mm(5/8) e serviram.
    • 9 julho 2014 editado
     # 878
    Com a descida de preços dos painéis fotovoltaicos e com a nova legislação de auto consumo, começa a fazer algum sentido esquecer os painéis térmicos e usar apenas painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade para a casa e aproveitar as sobras para aquecer água num termoacumulador.
    É uma ideia que faz cada vez mais sentido. Façam contas.
    E com esta solução, acabam os problemas de sobreaquecimento, as perdas de fluido, a manutenção anual, etc...
  18.  # 879
    Colocado por: euCom a descida de preços dos painéis fotovoltaicos e com a nova legislação de auto consumo, começa a fazer algum sentido esquecer os painéis térmicos e usar apenas painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade para a casa e aproveitar as sobras para aquecer água num termoacumulador.
    Ainda nem saiu a legislação do auto-consumo, portanto é difícil tirar conclusões dessas e de forma tão taxativa.
    Para já, com os factos à data, os painéis para AQS ainda são os que mais compensam.
    • 9 julho 2014
     # 880
    Colocado por: tostexportanto é difícil tirar conclusões dessas e de forma tão taxativa.
    Hummm... dizer que é "uma ideia que começa a fazer algum sentido" é "tirar conclusões de forma tão taxativa"?
0.0368 seg. NEW
