Um dos maiores motivos para se usar Ecopaper é o custo beneficio. Ecopaper é muito fácil de aplicar. Ecopaper pode ser aplicado em paredes antigas, com pequenas fendas e ou ondulações, os defeitos desaparecem. A duração do Ecopaper é muito superior a qualquer produto que existe hoje no mercado mundial. Ecopaper é um revestimento para paredes internas à base de seda, algodão, celulose e matérias primas diversas, extraídas da natureza, o que o torna um produto 100% ecológico. Ecopaper é um produto inovador, para além da sua durabilidade, pode ser, também, reparado e reaproveitado.
Uma refrescante solução para suas paredes…
Benefícios do Ecopaper
Produto ecológico – 100% natural, sem adição de químicos, solventes ou pigmentos; Produto isolante acústico – Ecopaper deixa o ambiente (com um reforço no isolamento) acústico; Produto antialérgico – Ecopaper possui um tratamento, o que o protege da acumulação de bactérias e de fungos; Produto inodoro – Ecopaper pode ser aplicado em qualquer ambiente, a qualquer momento, pois não possui qualquer odor; Produto reparável – Ecopaper não deixa emendas na aplicação, pelo que pode ser aplicado em etapas diversas; Produto reparador – Ecopaper repara as deformações e fendas das paredes, deixando a superfície lisa; Produto elástico – Ecopaper é um produto elástico, uma vez que acompanha as fendas; Produto térmico – Ecopaper possui um isolante térmico, mantendo, assim, a temperatura do ambiente; Produto acústico – Ecopaper deixa o ambiente acústico Produto higiénico – Ecopaper não precisa de ser limpo, porque possui um tratamento anti-estático que não acumula poeira; Produto prático – Ecopaper não necessita de mão de obra especializada para sua aplicação.
Onde estão as fichas de caracteristicas tecnicas/ ensaios? qual a classificação de reacção ao fogo? qual a atenuação acústica? Qual a resistência mecânica? (a diversos parâmetros, por exemplo, abrasão, punçoamento, etc...) Qual o nível de compostos orgânicos voláteis emitido (COV's)
Tenho um problema no meu apartamento motivado por humidade, em certas zonas a tinta salta. Este produto pode ser aplicado nesta parede, a humidade não vai danificar o produto?
Obrigado pela partilha dos "Certificados". O fire test, não indica qual a classe de reacção ao fogo do revestimento segundo as EUROCLASSES!!? (EN 13501-1)
