Estou a usar o "natural café" que é um castanho mate e já estou na 3ª de mão e o resultado e altamente insatisfatório. É apenas uma parede e nota-se bastante as passagens e marcas do rolo, isto é normal? Estou a pintar só horizontalmente... haverá algum truque para evitar as marcas?
Na ultima de mão já nao dilui com agua e o problema mantem-se... até o rolo já troquei para um mais caro... será que devia ter usado um primário? A parede é nova só levou uma pintura da treta pelo construtor.
Relativamente ao "resultado e altamente insatisfatório", o que é isso para si? Ficou c/ manchas do rolo, o padrão não tem a cor pretendida. Ou idealizou uma coisa e a agora está a sair outra? Por vezes acontece isso porque no catálogo as paredes parecem muito bonitas e na aplicação a cor não é 100% igual.
Verifique se cumpriu a aplicação como descrito na ficha técnica do produto? Tais como tempos de secagem, demãos, etc. A tinta também poderá ter defeito? Todas as hipóteses são possíveis, tente contactar o fornecedor da mesma. Caso tenha sido numa grande superficie, aconselho-o a diridir-se a um representante da Dyrup e expor a situação.
Penso que o problema poderá ser devido a dois factores: 1- O facto de não ter aplicado um primário para uniformizar a absorção da parede/tinta antiga de qualidade duvidosa. 2-A aplicação horizontal não é correcta. A tinta deve ser sempre espalhada uniformemente na parede horizontalmente e verticalmente. O que importa é que fique distribuída uniformemente na parede. A última passagem do rolo deve ser feita passando o rolo de baixo para cime de uma lado ao outro da parede. Espero que ajude.
Também pintei com esta tinta duas divisões (três tonalidades) e correu tudo bem. Nas mesmas paredes pintei a branco com outras duas marcas (Leroy Merlin e Dyrup), e eis o que aconteceu:
Ainda hoje, não faço ideia do que aconteceu... só tenho suspeitas: - pressão aplicada na passagem do rolo - pouca tinta no rolo
