    EM vez da sub.telha da onduline, prefiro recomendar as telas de membrana em TYVEK...
    http://www.jular.pt/pdf/Telas-membranas-Tyvek-Dupont.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Acho que está a ir pelo caminho errado, não pode andar a preocupar-se com madeiras antes de se perceber que tipo de solução se pode aplicar.
    Conheço bem esse tipo de prédios e normalmente não se deve inventar muito, desde que atendendo ao estado de conservação do existente e do que pensa/gostaria de fazer.
    Há problemas estruturais?
    Há problemas na estrutura da cobertura existente? são extensos ou pontuais?
    Sabendo isto, podemos equacionar a solução e a solução condiciona o tipo de madeira a utilizar.
    Colocado por: Pedro BarradasLeia aqui este artigo sobre madeiras:
    http://paginas.fe.up.pt/~jcouti/Madeiras%2099.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Aqui fica um pequeno descritivo retirado desse documento, preservando as referências do mesmo:
    eu penso que qdo vendem cerne de pinho isso apenas significa que a viga ou barrote contém a medula ou seja o centro do tronco. na realidade a madeira vai
    conter algum borne (a tal madeira envolvente mais nova). geralmente nestes casos as serraçoes pegam num toro e aparam-lhe as quatro faces de modo a ficar um quadrado ou rectangulo.
    o q sobra sao peças com uma face curva e outra plana geralmente chamadas costaneiras e q poderao ser usadas no fabrico de aglomerado ou simplesmente para queimar
    Colocado por: orcamentos.euAcho que está a ir pelo caminho errado, não pode andar a preocupar-se com madeiras antes de se perceber que tipo de solução se pode aplicar.
    Em princípio não há problemas estruturais (asnas). Mesmo na estrutura de apoio do telhado parece tudo ok à exceção de casos pontuais provenientes de entradas de água. Existem também alguns barrotes podres que fazem a suportagem do teto.
    cumps
    Suportagem do teto em estafe (interior do sótão)
    Colocado por: electraoCuprinol,
    Eu usava isso mesmo .
    Um telhado com a inclinação que o seu possui nunca deixa entrar agua NUNCA !
    Tenho um numa ilha a mais de 40 anos menos inclinado e nunca entrou agua e só tem telha e uns barrotes !
    Algumas patologias no telhado
    Não invente então. É substituir o que está podre e reforçar o que estiver fraco
    Remover telha, aplicar Cuprinol verde nisso tudo (3 demãos), (XPS+ Subtelha ou não) e telha nova
    Refazer esses beirados, cheiram a problemas que trasandam.
    Madeira: Casquinha vermelha
    Estava a ver este tópico sobre a casquinha:
    https://forumdacasa.com/discussion/2539/madeira-de-casquinha/
    e no link da Madeicentro, sobre a casquinha vermelha, diz:
    Madeira moderadamente durável a pouco durável. Susceptível ao ataque de térmitas e durável ao ataque de carunchos.
  12.  # 32
    A madeira proposta, a casquinha vermelha, era para substituição de toda a madeira estragada? por exemplo, inclusivé o ripado?
  13.  # 33
    Colocado por: orcamentos.euaplicar Cuprinol verde nisso tudo (3 demãos),
    O cuprinol que vi da Robialac é incolor:
    http://www.robbialac.pt/folder/produto/itc/83_030-0012_030-0015__08-1.pdf
    o verde tem outras propriedades?
    obrigado
  14.  # 34
    O cuprinol que vi da Robbialac é incolor:
    obrigado
    Já me apercebi que Cuprinol é uma submarca da Robbialac e que verde é devido à coloração e não a outro factor.
    No site da Robbialac apenas há duas variantes: imunizador e erradicador (ambos incolores)
  16.  # 36
    Colocado por: orcamentos.euRefazer esses beirados, cheiram a problemas que trasandam.
    Em relação aos dois tipos de telha presente na cobertura. Diria, tipo Marselha (telhado) e Canudo (beirado).
    Eu optaria por manter ambas, mas já tive comentários que deveria passar a telha Marselha para Lusa para "casar" melhor com o beirado.
    No entanto, no artigo que coloquei uns posts atrás, há uma solução para combinar Marselha e Canudo (Capas e Bicas) sem comprometer a estanqueidade da cobertura.
    http://www.techitt.com/Homepage/2003_GuiaoTecnico/Ficheiros/ft_514_csilva_21_2008_07_22.pdf
    Opiniões?
  17.  # 37
    Uma dúvida sobre este beirado à portuguesa.
    Por baixo do conjunto capa/bica, parece haver uma segunda fileira de capas. Será apenas pintado da cor da telha?
  18.  # 38
    Essa parte chama-se cornija? Ou tem outra designação?
  19.  # 39
    sub-beirado.
  20.  # 40
    Colocado por: Pedro Barradassub-beirado.
    Olhando para as fotos, parece-me que o sub-beirado não tem telha canudo (capa). Pelo menos não consigo visualizar a espessura dela. Parece pintado!
    Confirmas?
0.0230 seg. NEW
