    Colocado por: LuisPereiraQual a razão para ter sugerido os planos nesse projecto?
    Como não tinha problemas de espaço optei por colocar mais área de solar o que me deu praticamente os mesmos valores de energia.
    Os tubos de vácuo estiveram em cima da mesa, mas como o orçamento ficava mais caro esta foi a solução mais equilibrada.
    (tubos de vácuo de qualidade, não do tipo chinoca)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  2.  # 802
    Colocado por: omeganum sistema de paineis solares planos ou de vacuo a istalação é a mesma? diferindo apenas o tipo de painel?
    ou ha mais coisas que diferem na instalação?
    isto é, quem tem plano pode mudar o painel para tubos ou vice-versa, ou tem mais coisas?
    Sim praticamente é só os painéis que mudam,
      damned
    • 17 julho 2014 editado
     # 803
    Por vezes a solução global muda um pouco (deposito ex.) porque a solução a vácuo pode dar apoio a um piso radiante por ex. ficando a solução mais cara não necessariamente (só) devido ao colector, mas sim para retirar melhor partido deste.
    Pelo menos é a ideia que tenho pelo que tenho investigado.
  3.  # 804
    Colocado por: damnedPor vezes a solução global muda um pouco (deposito ex.) porque a solução a vácuo pode dar apoio a um piso radiante por ex. ficando a solução mais cara não necessariamente (só) devido ao colector, mas sim para retirar melhor partido deste.
    Só se quiser!
    E depois no verão o que faz com o excesso de calor?
      damned
     # 805
    Está a falar de excedente de produção ou da temperatura chegar aos limites de segurança?
    Se for pelo excedente, não faria nada, o que eu quero é que quando necessitar dela ela lá esteja, de verão ou Inverno.. Eu sei que é pena não poder aproveitar tudo o que se produz numa situação dessas(verão) mas.. O sol ainda aparece de graça pelo menos uma vez por dia aqui na zona, não me preocupa portanto.
    Se estiver a falar dos limites de segurança aí você sabe melhor que eu que há sistemas de controlo para tal.
  4.  # 806
    Colocado por: Energia Livre
    então basta comparar somente o preço do painel em si, não sei os preços, mas duvido que sejam diferenças assim tao GRANDES!!!
    por acaso gosto do AMK OPC 15, alguém sabe o preço deste painel?
      damned
     # 807
    Cá não sei, lá fora vê se na ordem dos 1300/1400+IVA +/-.
    Pelo colector só claro.
  5.  # 808
    Colocado por: Energia LivreE depois no verão o que faz com o excesso de calor?
    simples, piscina...
    Concordam com este comentário: electrao, damned
  6.  # 809
    Colocado por: ultrahipermegasimples, piscina...
    Para quem a tiver, quem não tiver tem que ou tapar metade dos painéis.
  7.  # 810
    isso também faz com colectores planos, é somente uma questão de num€ros.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, damned
      damned
    • 18 julho 2014 editado
     # 811
    Também, só mencionei dado que o rendimento de uma solução a vácuo ser normalmente maior vs alternativa, justificando o investimento extra no depósito.
    Mas cada caso é um caso, soluções há muitas. ☺
  8.  # 812
    no fundo é somente uma quetão de €uros,
    um muito bom colector plano custa em media 550€,
    um bom colector com 20 tubos de vacuo custa em media 1800€,
    a menos que exista problema de espaço, 3 colectores planos fazem mais do que um colector a tubos de vacuo e são mais baratos,
    se me perguntam qual prefiro, eu prefiro os planos pois são fiáveis QB e não são rapidamente amortizados, na estética prefiro de longe os tubos de vácuo,
    atenção que os tubos de vácuo mencionados não têm nada a ver com as chinesices que por aí pululam.
    Concordam com este comentário: eu, Jorge Santos - Faro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira, two-rok
  9.  # 813
    Concordam com este comentário:Jorge Santos - Faro
    conheço algumas pessoas com painéis planos e tb tem de os tapar.
    Eu como não tenho piscina tb tapei um painel de 20 tubos. se eu não tivesse optado pelos tubos certamente que só teria agua quente de verão, pois não tinha como colocar os painéis a sul de uma forma minimamente enquadrada com o restante.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, jorgealves
  10.  # 814
    Colocado por: electraopára a(s) bomba(s) circuladora(s) e começa o processo drain back (a água do circuito recolhe para o termoacumulador).
    cumps
    Electrao, está-se sempre a falar no tapar/destapar os paineis aqui no fórum?! você não tem essa preocupação (devido ao que referiu acima),certo?
    È que se não os vendedores/ instaladores têm que dar 1 escada ou 1 curso de alpinista aos clientes para andar no sobe e desce...
  11.  # 815
    Colocado por: Arcade
    Não tenho essa informação que o deveria fazer por parte do instalador. Como tal, estão como vieram ao mundo, nus. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  12.  # 816
    Alguém que me possa responder à seguinte questão?
    Porque é que se tapam os Paineis solares, por parte de alguns utilizadores?
    -Será que o sistema foi mal projectado pelo fabricante?
    -Instalação deficiente por parte do instalador?
    -Culpa do cliente que pressiona o instalador a fazer 1 instalação mais barata, poupando nos vários equipamentos/peças?
    -outra...
    Faz-me confusão dar tanto dinheiro e depois é o tapa e destapa... o deitar líquido fora...
  13.  # 817
    Colocado por: ArcadeAlguém que me possa responder à seguinte questão?
    -outra...
    Não sei se é necessário tapar paineis solares, penso que tubos d evácuo em determinadas condições são precisos tapar, mas com certeza os entendidos explicarão melhor.
  14.  # 818
    http://www.sonnenkraft.com/private-home/service-and-support/solar-calculator/
    Calculadora solar com utilização de local da instalação.
    Depois de algumas simulações com painéis planos (modelo SKR500, preco de tabela 700 €) e de vácuo, neste caso CPC (modelo VK25, preço de tabela 1300€), verifico que para a minha localização , centro litoral, que os paineis planos seriam muito melhores, tanto para AQS, como para apoio ao aquecimento ambiente, isto para soluções com preços equivalentes.
    Isto vale o que vale... Mas penso que esta marca tem paineis planos de excelente qualidade , como já comprovado por membros deste forum , isto tb me leva a acreditar que os CPC desta marca também sejam de qualidade.
  15.  # 819
    Colocado por: Arcadeestá-se sempre a falar no tapar/destapar os paineis aqui no fórum?! você não tem essa preocupação (devido ao que referiu acima),certo?
    não precisa pois os painéis quando sem uso ficam sem liquido e aguentam até 240ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Arcade
  16.  # 820
    Colocado por: ArcadePorque é que se tapam os Paineis solares, por parte de alguns utilizadores?
    se o sistema for bem dimensionado com TODOS os componentes adequados e sem mazelas de instalação, não é preciso qualquer operação adicional,
    o sistema encarrega-se de limitar a temperatura máxima e de fazer o adequado arrefecimento nocturno quando necessário.
    mesmo que a potencia instalada seja enormíssima, existem mecanismos para resolver automaticamente todos estes problemas\inconvenientes.
    Concordam com este comentário: damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, two-rok, Arcade
0.0496 seg. NEW
