    Como correu a instalaçao?
    Ficou satiafeito com os testes?
    O que pendeu para eacolher o romotop em detrimento do calida?
    Olá a todos!
    Desculpem-me a ausência prolongada... tenho tido muito trabalho - felizmente!
    Colocado por: pirika
    1. já fez a instalação?
    Colocado por: musciComo correu a instalaçao?
    Pois não vão acreditar: a instalação está por fazer!!
    Agora que o mau tempo, e com ele o frio, voltou, vou ter mesmo de voltar à carga.
    Esta demora foi uma irresponsabilidade: espero que não haja nenhum problema de fábrica com o recuperador porque o tempo está a contar e o recuperador por estrear!
    Colocado por: musci
      Recomendações de amigos aqui no fórum.
      Preço em conta.
      Possibilidade de admissão de ar exterior para combustão.
      E houve outros aspectos que gostei mas que o calida também tem!
      Concordam com este comentário: leiria
    •  # 24
      Colocado por: JoseBlinoOlá a todos!
      Isso é verdade o tempo não pára e o inverno aproxima-se. Mas com calma tudo se consegue. N o meu caso apenas devo fazer proveito somente para o outro inverno que vier., a ver vamos.
    •  # 25
      Preço em conta.
      Concordam com este comentário:leiria
      Das marcas e modelos que vi sao semelhamtes., tanto ao nivel de rendimento como de potências., assim como permitirem admissao de ar exterior. Esse romotop permite arroz fecimento por serpentina., sera isso.? Como funciona.? No fundo teremos alguma vantagem por exemplo em relacao ao calida 70 ou edilkamin plus 22.?
      Caso sejam idênticos irei optqr pelo que tiver melhor preco porque segundo pesquisei sao todos boas marcas no mercado. Sendo que adf é produto nacional., e o que é nacional é bom ., nem que seja para a economia.
      Concordam com este comentário: JoseBlino
    •  # 26
      Colocado por: musciEsse romotop permite arroz fecimento por serpentina., sera isso.? Como funciona.?
      Vou começar agora a minha pesquisa para a instalação e tentarei deixar essa e outras questões esclarecidas (depois de me esclarecer a mim próprio :P )
    •  # 27
      Olá JoseBlino,
      Neste momento também estou á procura da melhor solução para um Recuperador de calor e de facto pela pesquisa que fiz, o Romotop parece ser o mais indicado.
      Infelizmente não consigo entrar em contacto com a Ricalor(não atendem o telefone) e também não sei onde o posso adquirir.
      Agradecia que o Sr. JoseBlino ou outro participante indique onde se pode comprar este Romotop 6.6.2 TV.
    •  # 28
      De que zona é?
      Enviei-lhe por MP os contactos da Ricalor que tenho, inclusive email.
      Mas não tem de comprar obrigatoriamente no importador. Há muitos agentes que trabalham com eles.
      Estou neste momento a instalar o meu Romotop.
      Este fds vou voltar à carga.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Jacat
    •  # 29
      Sou de Leiria, o problema de contacto é que a Ricalor alterou nº de telefone.
      Vamos ver se ainda vou a tempo de optar pelo Romotop.
      Outro eventual problema será o instalador que suponho que nunca instalou nenhum desta marca. será que isso é mesmo problema???
    •  # 30
      Colocado por: Jacat
      1. Outro eventual problema será o instalador que suponho que nunca instalou nenhum desta marca. será que isso é mesmo problema???
      Se for um bom instalador não há problema.
      Em geral, tenho encontrado demasiados instaladores chapa5, ou seja, até fazem um bom trabalho MAS apenas dentro do leque de 5/6 opções com que trabalham. Ou seja "decoraram a lição". Fora disso ficam às aranhas. Mas sendo um bom instalador, vai saber instalar QUALQUER recuperador.
    •  # 31
      Olá,
      Após contacto telefónico resolvido, adquiri o Romotop 6.6.2.TV o qual já está intalado e a trabalhar em óptimas condições.
      Com um mês com ele funcionar diáriamente, já posso dar o meu feedback relativamente ao mesmo.
      Caro JoseBlino, espero que também já tenha o seu instalado, só posso dizer que estou bastante satisfeito com ele.
      No meu caso, escolha pelo Romotop, deu-se principalmente por duas razões; a primeira, a questão de segurança extra com o dispositivo mecânico de temperatura que faz a descarga após a agua atingir os 94º, testado e aprovado. Não será algo indispensável havendo energia eléctrica, mas em caso de falha energética....poderá fazer a diferença, uma vez que optei pela instalação em circuito fechado.
      A Segunda razão prende-se com a rentabilidade do recuperador. de facto é muito económico, além estar ligado ao aquecimento central (86 radiadores), também aquece as águas sanitárias(caldeira a gasóleo desligada) com aproveitamento do reservatório de água da caldeira a gasóleo, assim foi desnecessário a compra de um cilindro electrico para esta função. É com agrado que posso dizer que o consumo de lenha(sobro) se situa em média entre os 3 a 4kg por hora, o que no meu caso é ótimo, isto porque a tenho que comprar e por outro lado como a lenha se encontra armazenada na cave, não preciso de subir e descer as escadas muitas vezes(Hehehe).
      Resta dizer que embora para o instalador, tenha sido a primeira vez que instalou um Romotop, isso também não foi problema de maior, a novidade para ele foi de facto o dispositivo extra de segurança, mas nada que não se resolvesse rapidamente, o pessoal técnico da Ricalor, foi explêndido no aspecto de apoio técnico.
      Coloco também imagens do recuperador e fico então á espera de novidades do JoseBlino.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    •  # 32
      imagem
    •  # 33
      Á direita pode ver o sistema de segurança por temperatura.
      Á esquerda os tubos de descarga, do sistema mecânico e da tipica válvula de segurança.
    •  # 34
      Romotop em pleno funcionamento:
    •  # 35
      Colocado por: JacatOlá,
      Viva!
      Obrigado pelo seu feedback.
      Ainda não tive tempo de vir actualizar o tópico da instalação mas o recuperador já está em funcionamento e está a corresponder às expectativas, que eram altas, por sinal.
      A minha instalação não está ainda concluída - está a funcionar mas ainda sem a hotte feita e com a tubagem à vista - já que está a servir como um laboratório para colocar várias ideias em prática.
      Para já uma das coisas que destaco - que não tinha noção da sua importância à data de compra - é o facto do recuperador ser estanque, ou seja, permite regular com precisão a quantidade de ar para combustão e isso permite fazer render mais a lenha, já que esta arde de forma muito mais lenta.
      Vou actualizar o tópico da instalação quanto antes, para que se possa ver o andamento da coisa.
    •  # 36
      Colocado por: JacatÁ direita pode ver o sistema de segurança por temperatura.
      Que tipo de tubo é aquele que está à saída da válvula de segurança? (refiro-me ao tubo amarelo)
    •  # 37
      Tubo para ligaçoes d gas
    •  # 38
      Bom dia Jacat
      Está a utilizar lenha de azinho, a melhor em termos de se aguentar.
      experimente a usar lenha de eucalipto, no inicio e depois vá misturando com o azinho.
      A lenha de eucalipto dá um explosão muito mais rápida.
      Não está a aproveitar o calor que está dentro da Hotte?
    •  # 39
      Olá Leiria
      Como era a lenha que tinha, antes da instalação do recuperador, estou a utilizar primeiro lenha de pinho para rápida combustão e depois lenha se sobro/oliveira.
      Ainda não testei a lenha de eucalipto, porque não a tenho...fica para a próxima.
      Relativamente ao calor da Hotte, na realidade ela não está quente. Primeiro porque o recuperador de calor tem circuito de água á saída da chaminé.
      Segundo, apesar de ter uma pequena grelha na hotte, não sai por lá nenhum calor, as pequenas folgas dos furos onde passam os tubos de cobre para o sótão são suficientes para dissipar o calor gerado no interior da mesma.
      Por outro lado, também não será mau de todo que o pouco calor que se dissipa para o sótão corte um pouco o frio que normalmente "ataca" pelo telhado.
    •  # 40
      Não fui eu que fiz a instalação, mas pelo que me apercebi é um tubo maleável. não lhe sei dizer que material se trata.
    0.0200 seg. NEW
