    Boa tarde
    Ando em maré de arrumações e organização / aproveitamento de espaço
    A ferramenta cada vez é mais, o que tambem tem levado a que cada vez seja mais dificil mante-la arrumada / organizada. E acaba muitas vezes por ocupar espaço desnecessariamente em cima da bancada.
    Tenho algumas gavetas da suc, tenho paineis com buraquinhos para chaves , e ambas as solucoes sao validas, mas preciso algo mais , para ter sempre tudo acessivel e à mão, e perder o minimo tempo possivel com organizacao / arrumacao
    As bancadas de trabalho foram feitas à medida, em ferro , aparafusadas à parede para ser mais facil limpar por baixo .
    São 7 bancadas dispostas em U , com cerca de 140cm de largura x 80 de profundidade cada
    Após reflectir sobre o assunto, cheguei a conclusão que tenho imenso espaço debaixo das bancadas, o qual não estou a aproveitar.
    Vou entao colocar uma gaveta deslizante debaixo de cada tampo . Cada gaveta tera cerca de 8 ou 10 cm de altura, não é preciso mais.
    Estou a encontrar algumas dificuldades, nomeadamente :
    >Deverei fazer as gavetas com 80cm de profundidade, para aproveitar toda a extensão disponivel , uma vez que os tambos tambem têm 80 cm ?
    Na pratica não preciso para ja de tanto, o normal seriam 40 ou 50 cm de profundidade.
    COntudo, uma vez que tenho 80 cm disponiveis, poderia fazer as gavetas com essa profundidade, e logo ao abrir estariam as ferramentas e coisas com utilizacao mais frequente, e no fundo estariam as menos frequentes.
    >Devo fazer as gavetas com 140 cm de largura, ou duas gavetas com 70 cm ?
    Claro que duas meias gavetas não precisam de ser tão reforçadas para nao empenarem... Por outro lado estas gavetas não vao levar coisas muito pesadas .
    Por ultimo, um denominador comum são as corrediças! Tenho andado a investigar, e o raio das corredicas são bastante caras . Ou seja, se fizer gavetas de 140cm, vou precisar de metade das corrediças que necessitaria se fizer de 70cm.
    Outro problema nas corrediças é o de encontra-las com profundidades acima dos 60cm ...
    Por curiosidade pesquisei umas quantas no ebay , e os preços sao proibitivos (tambem por causa dos portes):
    http://www.ebay.com/itm/1-Pair-Ball-Bearing-Drawer-Runners-Slides-Full-Extension-35kg-capacity-H45-/271480957027?pt=UK_DIY_Material_Cabinets_Cupboards_MJ&var=&hash=item3f3586a863
    http://www.ebay.com/itm/700mm-4WD-DRAWER-RUNNER-FRIDGE-SLIDE-H-DUTY-100KG-UNDERMOUNT-SLIDE-/120891372485?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c25aff3c5&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/Double-Fully-Extension-Ball-Bearing-Drawer-Slide-Runners-From-250mm-750mm-/161232971166?pt=UK_DIY_Material_Cabinets_Cupboards_MJ&var=&hash=item258a3be59e
    Depois pensei ainda naquelas corrediças utilizadas para montar as UPS e servidores nos racks de 19" , mas nao conseguem extraccao total.
    O ideal seria arranjar gavetas deslizantes de um movel usado de uma farmacia que tenha falido, costumam ser muito profundas , estilo estes:
    Por ultimo, se houver cá em portugal à venda, já me contentava com algo do genero destas gavetas que se vendem à parte a 20 libras:
    http://www.monsterracking.co.uk/qrax_racking_drawer_blue_120.html
    Ja viram isto à venda por cá ?
  2.  # 122
    Tambem há corrediças mais baratas ;)...
0.0137 seg. NEW
