    sou electricista e estou a enfrentar um problema num cliente para o qual não encontro explicação. O problema é o seguinte, disparam todos os disjuntores do quadro ao mesmo tempo, e por vezes tambem o da EDP (que não é diferencial) e o diferencial de entrada que é de 300mA. Já verifiquei toda a instalação, já troquei todos os disjuntores por bipolares e o problema continua. Já ouvi falar em problemas da EDP, mas como posso provar isso?
    tem fotos do quadro sem a tampa?
    Todos os disjuntores disparam ao mesmo tempo? Mesmo os disjuntores que protegem um único circuito, de largura 1 DIN?
    Concordam com este comentário: luis_filipe
    Muito estranho....
    experimente colocar a questão no forum electricidade.
    http://www.eletricidade.net/forum/
    • 28 julho 2014
    Para dispararem todos os disjuntores ao mesmo tempo, tem que haver aí um grande erro nas ligações do quadro...
    Colocado por: euPara dispararem todos os disjuntores ao mesmo tempo, tem que haver aí um grande erro nas ligações do quadro...
    ou não.
    • 28 julho 2014
    Colocado por: jorgealvesou não.
    Qual é a hipótese alternativa em que está a pensar?
  6.  # 8
    No seu entender, o que acha que pode provocar uma situação como a descrita?
  7.  # 9
    Esqueçam este comentário,
    amigo coloque os valores das medidas efetuadas, tensão, amperagem, valores da terra, isolação, se é um quadro geral ou parcial, alimentações, uma foto do quadro, são precisos dados para se avaliar a situação.
    Concordam com este comentário: dedao
  8.  # 10
    Esquecam porque?
    Diga antes nao que nao sabe.
  9.  # 11
    Que raio de medicao e a isolação???????????????
    • 28 julho 2014 editado
     # 12
    jorgealves:
    Colocado por: euQual é a hipótese alternativa em que está a pensar?
    A sério, estou curioso, pois não estou a ver como é que vários disjuntores unipolares de circuitos diferentes disparam ao mesmo tempo... a única explicação é haver excesso de corrente em todos esses circuitos independentes... ao mesmo tempo.
  10.  # 13
    Colocado por: jorgealvesQue raio de medicao e a isolação???????????????
    Peço desculpa, talvez em Portugal não se utilize, por isso é que existem estes fenômenos.
    Assim que possível, já explico em que se baseia a medição do isolamento.
  11.  # 14
    Colocado por: ClioII
    tenho uma ou duas situacoes possiveis, mas nunca as coloco em publico sem mais elementos do criador da discussao, afinal nao sei qual o grau de conhecimentos do mesmo e se com estas hipoteses nao estarei a camuflar o verdadeiro problema,
    Mas tambem nao se pode dizer de chapa que a instalacao esta uma boa bosta so por causa do relatado.
  12.  # 15
    Colocado por: jorgealvesas situacoes possiveis, mas nunca as coloco em publico sem mais elementos do criador da discussao, afinal nao sei qual o grau de conhecimentos do mesmo e se com estas hipoteses nao estarei a camuflar o verdadeiro problema,
    Se não quer lançar confusão junto do criador do tópico pode responder por mensagem privada, mas de facto não vejo nenhum tipo de problema que faça disparar todos os disjuntores unipolares de uma instalação, uma vez que estes só actuam por excesso de corrente.
  13.  # 16
    ja respondi a um dos participantes que mereceu resposta e tambem o farei a si, aos restantes vamos aguardar.
  14.  # 17
    Colocado por: luis_filipesou electricista e estou a enfrentar um problema num cliente para o qual não encontro explicação. O problema é o seguinte, disparam todos os disjuntores do quadro ao mesmo tempo, e por vezes tambem o da EDP (que não é diferencial) e o diferencial de entrada que é de 300mA. Já verifiquei toda a instalação, já troquei todos os disjuntores por bipolares e o problema continua. Já ouvi falar em problemas da EDP, mas como posso provar isso?
    A instalação é monofásica ou trifásica? Quantos circuitos tem o quadro?
  15.  # 18
    Vou-lhe explicar em que consiste num modo simplificado:
    Todos os condutores são isolados, quando a qualidade destes isolamentos diminui, fugas de corrente podem circular de um condutor ao outro,conforme a importância destes defeitos, assim podem provocar estragos mais ou menos graves, no pior dos casos gera-se um curto-circuito.
    Um aparelho que apresente um defeito de isolamento, pode deixar de funcionar, queimar ou provocar uma avaria na própria instalação, e com isto fazer com que os dispositivos de proteção se desliguem, ou seja desligar toda a instalação.
    Para prevenir e prever os riscos ligados a um isolamento insuficiente ou a um degradamento do nível de isolamento, devem efetuar-se medidas através de um controlador de isolamento, igualmente chamado Megohmmeter.
  16.  # 19
    Colocado por: Cyberthug
    acho que o jorgealves sabe o que é um ensaio de isolamento... O que ele questionou foi a isolação...
    cumps
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
  17.  # 20
    os disjuntor estão todos em série? se sim algum disjuntor ou circuito defeituoso pode estar a provocar o disparo dos outros.
0.0177 seg. NEW
