    Colocado por: Pedro BarradasO projectos e o suporte pesa quanto!!? 5/6kg?
    A distribuir por 4 parafusos...
    É um bocadinho mais que isso. O projector pesa 11.6Kg e o suporte uns 5kg:
    Colocado por: cochinada
    Pergunta parva: o meu berbequim tem duas posições, sendo uma penso eu para broca de madeira e a outra com um símbolo de martelo para parede. Só que em termos práticos não sinto nenhuma matelada nem aumento de eficiência. Ou será que um "martelo perfurador" não tem nada a ver com isto?
    o tal martelo perfurador é um martelo electropneumático. usa pressão hidráulica para desferir pancadas com a broca. é a Ferramenta com F grande para fazer furos em betão. usa umas brocas chamadas SDS (q é um sistema da bosch para designar um tipo de porta-brocas ou serras sem necessidade de chave, mas o termo SDS ficou para designar brocas/ponteiros/escopros) há 2 sistemas SDS plus e SDS max. o primeiro é o mais comum para equipamentos de porte pequeno/médio e o segundo é mais para martelos de demolição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cochinada
    Colocado por: Pedro BarradasOs dois que consegue furar mais em profundidade, estão dispostos na diagonal em relação ao apoio?
    Se sim, fixe apenas nesses.
    Assim de cor não tenho a certeza. Terei de verificar mais tarde. De qualquer maneira estamos a falar de 2 furos de 10mm com não mais de 5 a 6 cm de profundidade. Não sei se encontro buchas e parafusos para estas dimensões nem se será suficiente para suportar os cerca de 17kg.
    qual a capacidade de carga de cada uma das buchas metálicas que comprou? Tem de ter essa informação!!! Deve dar para pelo menos o dobro da carga em cada um dos apoios... isso vai ficar bastante folgado para dar azo a falhas na montagem ;)
    Assim a olhómetro cada uma delas deve suportar pelo menos cerca de 20 ou 30kg... veja isso.
    Concordam com este comentário: cochinada
    Encontrei esta tabela.... para o modelo que meteu lá atrás.
    Assim pelo que vejo cada um deles, com 35mm de profundidade em betão C20/25 com pelo menos 10cm de espessura, consegue suportar 250kg de tracção... ;)
    O tecto não tem armadura por todo o lado.
    Poderia ter a sorte de 3cm a 4cm ao lado não apanhar nenhum ferro.
    Não sendo fatal, o ideal seria não cortar nenhum ferro.
    Facilitaria muito usar buchas mais estreitas. O que significa depois usar parafusos mais finos. Consegui mais facilmente fugir aos ferros e furava mais facilmente.
    Poderia eventualmente conseguir os 4 parafusos com a mesma cabeça mas que fosse ligeiramente mais finos.
    Não perderia capacidade de fixação pois a que tem dá para dar e vender.
    Colocado por: Pedro BarradasEncontrei esta tabela.... para o modelo que meteu lá atrás.
    Mas estas buchas têm salvo erro 8cm de profundidade. Ora se o meu furo tiver uns 5 a 6 vou ficar com 2 a 3 da bucha de fora? Isso ficaria algo instável pois o prato do suporte não ficaria apoiado no tecto mas apenas em 2 parafusos. Percebi bem?
    Tem de fazer o furo para a profundidade total da bucha. penso que precisa de 9cm.( para a bucha de 8cm)
    Compre uma broca nova para betão, que essa deve ter ido à vida.
    Colocado por: paulovalenteO tecto não tem armadura por todo o lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cochinada
    Pois arrependido estou eu de ter ido na conversa do "espontâneo" do AKI que me recomendou buchas metálicas, mas a culpa foi minha que levava comigo os parafusos M8 (de madeira) que vieram com o suporte.
    Agora para fazer outros mais pequenos é o cabo dos trabalhos e implica tapar os que fiz e "rodar" o suporte em torno do eixo central, mantendo portanto a distância do projector à tela e desviando os novos furos uns 45 graus em relação aos antigos (rezando para não apanhar mais ferros).
    Colocado por: Pedro BarradasTem de fazer o furo para a profundidade total da bucha. penso que precisa de 9cm.( para a bucha de 8cm)
    Mesmo comprando uma nova broca de betão, estes furos mais profundos que consegui fazer são os tais que provocam vibrações medonhas, pelo que suponho que tenha atingido o ferro e aí a broca de betão não me vai ajudar. Os outros 2 menos profundos, são os tais do granito e se apostar nestes graças á nova broca, nada me garante que ao fim de uns 5 a 6cm não atinja também mais ferro.
    Pois, para isso... tenho um detector multi-materiais que me permite ver onde andam e fugir às armaduras até uma profundidade de 10cm ;)
    O que você precisa é de um berbequim e uma broca em condições.
    Não acredito que tenha apanhado ferro, se fosse o caso o berbequim iria prender e ía ver-se aflito para tirar de lá a broca, se fosse para mim colocava buchas de metal e ainda bem que apanhou betão nessa zona
  12.  # 32
    Colocado por: Pedro BarradasPois, para isso... tenho um detector multi-materiais que me permite ver onde andam e fugir às armaduras até uma profundidade de 10cm ;)
    Isso é que me dava jeito! Quanto custa um brinquedo desses?
    Colocado por: rnja4RealO que você precisa é de um berbequim e uma broca em condições.
    Amigo, não digo que não mas se aquilo não é ferro imita muito bem. Senão, porque é que em 2 buracos não consigo furar mais mas não sinto vibrações e nos outros 2 aquilo vibra de uma maneira que até os dentes me doiem?
      sousal
    • 1 agosto 2014 editado
     # 33
    17 kg ???????
    Existem colas que suportam muito mais do que isso.
    Faça uma pesquisa pois já estamos no século 21.
  13.  # 34
    Cola?????????
    Nem pensar. Não se penduram projectores no tecto com cola.
  14.  # 35
    Colocado por: cochinadaCola?????????
    A bom... Então está bem!
    Peço desculpa pela minha alta ignorância...
  15.  # 36
    Se fosse da minha ía lá furar isso a troco de uma mini.
  16.  # 37
    Obrigado. Até 4, uma por cada parafuso :-). Um vizinho meu vai emprestar-me uma torna. A ver vamos...
  17.  # 38
    Notícia de última hora!
    Consegui finalmente esburacar os dois furos que estavam mais fundos com o auxílio da tal torna. Infelizmente só vinha com uma broca de cerca de 8mm, pelo que primeiro furei uns 10cm e depois com o meu B&D, sangue, suor e lágrimas à mistura, consegui alargar os buracos com a broca de 10mm. Os outros 2 furos nem com a torna, pelo que acabei por tapá-los.
    Também não consegui meter a bucha metálica, mas como descobri cá em casa umas de Nylon da Fisher de 10x60mm foi que nem ginjas! Agora, para completar a festa vou comprar uns parafusos M8x65 (mais curtos portanto) e espero que seja suficiente.
  18.  # 39
    Pode cortar os que tem, sem ter de comprar novos.... consegue?
  19.  # 40
    Infelizmente não tenho ferramentas de corte em casa.
0.0240 seg. NEW
