    se calhar a peninsula nao ficava mal... temos de pensar, mas vai ser uma coisa ou outra.
    com certeza a peninsula nao ficava com o aspecto de algo que foi forçado ali.
  2.  # 182
    Colocado por: tiago_ecose calhar a peninsula nao ficava mal... temos de pensar, mas vai ser uma coisa ou outra.
    concordo plenamente que uma ilha fica ali mal. Teria espaço para passar sim, mas a cozinha ia ficar cheia. E qual seria a necessidade de ilha? A peninsula talvez seja uma boa solução.
  3.  # 183
    Não gosto nada dessa planta!
    Sei que não é para eu gostar, é para você mas essa planta é "banal" e confusa.
    Tudo muito mal resolvido, parece que foi feito as paredes exteriores e depois com legos encaixadas as peças interiores... tinha de tudo caber lá dentro.
    Só em corredores, escadas e escadinhas é um desperdicio de espaço (dinheiro).
  4.  # 184
    Colocado por: LuisPereiraNão gosto nada dessa planta!
    obrigado pela critica.
    se quiser dar uma opiniao mais construtiva, disponha é para isso que cá estou/estamos.
  5.  # 185
    Não lhe posso dizer muito mais.
    Como disse anteriormente eu não gosto da planta da sua casa. Mas gostos não se discutem, certo?
    Estando já a discutir a colocação de uma ilha ou não na cozinha penso ser dado acente que a planta final será a que apresentou por isso não deve querer mais opiniões sobre a mesma.
    Gosta? Optimo, é você que vai usufruir a mesma.
  6.  # 186
    como ja disse serve perfeitamente as minha necessidades e comodidades e nao vejo como pode ser melhorada, assim simplesmente com um faça isto em vez daquilo ou meta ali e troque acolá...
    tente...
  7.  # 187
    Tiago julgo que ao dizer "chega perfeitamente" significa que ter qualquer coisa serve. Mas o que estão a defender aqui no fórum é que no mesmo espaço e para as mesmas necessidades se conseguiria algo bem mais interessante. Creio que do ponto de vista arquitectónico e de circulação, haveria ainda muito por melhorar sim. Mas por vezes o ideal é deitar fora e começar de novo.
    Não sei se isso foi trabalho de um arq ou não, mas se não for tente, nem que seja para ver a diferença. E pode até ajudar a ter soluções que vão poupar nos custos (uma casa bem optimizada permite poupar uns trocos que chegam e sobram para pagar ao arquitecto. No meu caso tive essa experiência que ao mudar consegui poupar uns 60 ou 70m2 em área bruta... Se fizermos as contas a 800€/m2, imagine a poupança).
  8.  # 188
    Entendo perfeitamente que o que está feito sirva as suas necessidade mas o que eu pretendia com o meu comentário é o que o valtores menciona.
    Podia ser melhorado a nivel arquitectonico e funcional.
    Mas nao sendo arquitecto nem nada que chegue perto nao comentarei muito mais.
    Já tem um modelo 3D e os alçados?
  9.  # 189
    tenho os alçados apenas, se fizer questao posso colocar aqui.
  10.  # 190
    qual é a largura minima aceitavel para um portao de uma garagem?
    • 1255
    • 31 agosto 2014
     # 191
    Uns 2.7 metros.
  11.  # 192
    2.5m.
    NOTA: um carro normal não ultrapassa os 2.10m de largura entre espelhos.
  12.  # 193
    é que eu tenho um portao (dois) com 5 metros mas vou reduzir para introduzir uma janela, pois tenho pouca luz natural...
  13.  # 194
    o que aconselham para reduzir o volume de luz, que pode conduzir ao aumento desconfortavel da temperatura interior no verao, numa janela grande orientada a sul?
    uma soluçao que nao reduza mt a luminosidade...
    • 1255
    • 18 setembro 2014
     # 195
    Para mim a melhor solução passa pelo exterior. Ou seja, algo que evite a incidência directa do sol no vidro.
    Se tem uma casa contemporânea talvez uma pala, se tem uma casa com estilo mais clássico algo tipo portada ou até mesmo vegetação, caso tenha quintal.
    Evitar sempre o sol directo nos envidraçados.
  14.  # 196
    esta previsto estores mas baixa los durante a tarde vai reduzir muito a luminosidade e nao tem logica pk se vou por o envidraçado é para ter vista...
  15.  # 197
    tiago_eco mas você vai estar a ver a vista quando o sol está lá a torrar?
  16.  # 198
    tiago eco
    estores exteriores orientáveis, permite proteger da luz directa do sol e deixar "entrar na mesma a claridade e permitir também ver as vistas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  17.  # 199
    nunca ouvi falar desses estores...
  18.  # 200
    bem tiago ao tempo que já anda aqui...basta escrever aqui na pesquisa estores exteriores orientáveis ou então mesmo no Google.
    de uma forma geral essa é a minha solução preferida.
0.0210 seg. NEW
