    Boas noites a todos. O inverno vem aí, e há que aproveitar este bom tempo para as remodelações. O sistema de aquecimento que tenho usado no quarto cá de casa é somente um radiador eléctrico, com uso ocasional de uma lareira na sala.
    Tenho lido que a nível de eficiência os aquecedores que funcionam por resistência eléctrica somente produzem energia calorífica igual à energia eléctrica que consomem, sendo que com o aumento dos preços da electricidade tornam-se muito pouco económicos.
    Contudo, os AC através do principio da bomba de calor conseguem produzir energia calorífica várias vezes superior à potência eléctrica que gastam, mas que este rendimento desce com o abaixamento da temperatura exterior.
    Dúvidas:
    -Dado estar no norte do país, onde as temperaturas costumam descer até ligeiramente abaixo de zero, qual a eficiência do AC para manter uma temperatura de 20ºC por 24h? Compensa o investimento face a um radiador? Isto para um quarto com ~30 m^2.
    -A nível de ruído, consideram 20-30 dB incomodativo para ter a funcionar durante a noite num quarto?
    Cumprimentos.
    Colocado por: Billy_BoyDado estar no norte do país, onde as temperaturas costumam descer até ligeiramente abaixo de zero, qual a eficiência do AC para manter uma temperatura de 20ºC por 24h?
    é das soluções mais eficientes, com alguns incomodos, mas nada de relevante.
    Colocado por: Billy_BoyCompensa o investimento face a um radiador?
    de longe, numa proporção de 1 para 4 (COP) no mínimo e mesmo com maquinas da 2ª divisão,
    Colocado por: Billy_BoyA nível de ruído, consideram 20-30 dB incomodativo para ter a funcionar durante a noite num quarto?
    20 é muito bom, quase imperceptível, 30 já se ouve bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Billy_Boy
    Boas caro jorgealves.
    Que incómodos pensa serem comuns neste sistema? Na vertente apenas de aquecimento, a minha casa é bem fresca no verão :p
    O AC aquece por convecção, mas sendo que a unidade interior costuma situar-se junto ao tecto, isto não é um inconveniente dado que o ar quente tende a subir (e não baixar)?
    A nível de avarias e manutenção, alguma coisa a assinalar? Do género, avarias do compressor ou fugas de gás refrigerante, com que frequência acontecem?
    Cumprimentos.
    Colocado por: Billy_BoyO AC aquece por convecção, mas sendo que a unidade interior costuma situar-se junto ao tecto, isto não é um inconveniente dado que o ar quente tende a subir (e não baixar)?
    correcto, mas eu costumo ter os pés junto ao solo (e a cabeça nas nuvens) pelo que andam sempre com falta de "calor" enquanto que a cabeça ferve, okay nem sempre é por causa do ar quente, mas ferve mesmo.
    Colocado por: Billy_Boyavarias do compressor ou fugas de gás refrigerante, com que frequência acontecem?
    depende mais do serviço de instalação do que da qualidade das maquinas, uma maquina boa e com uma boa e correcta instalação dura dezenas de anos sem problemas (tenho algumas centenas assim), uma marca mais "económica" dura entre 5 e 10 anos (algumas um pouco mais) sem grandes chatices e também tenho algumas assim,
    o gás refrigerante só sai se acontecer uma fuga nas tubagens ou nas maquinas (nas maquinas é muito mas mesmo muito raro) e como tal é problema de instalação e costuma acontecer ainda dentro da garantia,
    nas maquinas mais "económicas" o que dita a sua morte são as avarias de placas electrónicas em que o preço da placa (quando existem) é mais elevado que uma maquina nova.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Billy_Boy
    E ninguém tem ou já experimentou uma Bomba de Calor Daikin Altherma Flex ?
    Dizem que dá para tudo.
    Colocado por: BricoleiroBomba de Calor Daikin Altherma Flex ?
    tira cafes? =)
    Colocado por: Sergio Rodriguestira cafes? =)
    Tira.
    Basta programar a hora e arquitectar um plano à McGyver com dispositivos ligados a uma máquina de café.
    Colocado por: BricoleiroE ninguém tem ou já experimentou uma Bomba de Calor Daikin Altherma Flex ?
    sim, mas não deixa de ser um HT tamanho família com capacidades entre 22Kw e 44Kw, a diferença é que também faz frio,
    Colocado por: jorgealvesa diferença é que também faz frio
    correcção, também pode fazer frio.
0.0125 seg. NEW
