    Colocado por: PMMATela da boltherm, pesquise.
    banha da cobra, de térmico aquilo não tem quase nada,
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
    • PMMA
    • 1 agosto 2014
     # 562
    Quer dizer que uma empresa ou marca pode colocar na ficha tecnica o U que lhe apetecer?
  2.  # 563
    só vai é fabricar agua quente das condensações
    repare que a barreira anti-vapor não é para prender o vapor, devia informar-se melhor.
  3.  # 564
    Colocado por: PMMAQuer dizer que uma empresa ou marca pode colocar na ficha tecnica o U que lhe apetecer?
    Pelos vistos sim.
  4.  # 565
    Boa tarde
    Não sei se já escolheu as caixilharias mas parece que a Sosoares vai aumentar os preços em 10%.
    • PMMA
    • 4 agosto 2014
     # 566
    E principio vou para a Cortizo....
  5.  # 567
    Colocado por: PMMAE principio vou para a Cortizo....
    Que sistema(s) vai usar?
    • PMMA
    • 5 agosto 2014 editado
     # 568
    Vou usar a cor 70 industrial,
    4600 correr elevavel
  6.  # 569
    A principal funçao desta tela de aluminio e isolamento termico...
    Se fizesse uma cobertura só com esta tela (5mm), tinha um coeficiente de transmissão térmica de 3.14W/m2ºC.
    Se fizesse uma cobertura só com XPS com 5cm de espessura, tinha um coeficiente de transmissão térmica de 0.67W/m2ºC.
    Repare que a espessura que considerei para um material e outro são diferentes, mas parto das espessuras que os comerciais apregoam que são as suficientes para se obterem resultados. E não me venham falar que a tela da boltherm é refletora. pois dentro de uma parede ou cobertura, o calor transmite-se por condução e não por radiação. Por isso a propriedade refletora que a tela tem, não é aplicável numa situação de isolamento térmico em paredes ou coberturas. (A não ser que a queira colocar pelo exterior da parede ou cobertura.....)
    • alc
    • 6 agosto 2014
     # 570
    Depois diga o que achou desse sistema de aluminios!! ;)
  7.  # 571
    Colocado por: PMMAVou usar a cor 70 industrial,
    Concordam com este comentário:two-rok
    Plenamente de acordo, tenho um obra na série da Cotizo COR 70 Indistrial em andamento e digo que para mim não queria outra coisa, coeficientes térmicos muitos bons.
    • PMMA
    • 18 agosto 2014 editado
     # 572
    Pormenor de isolamento da caixa de estore.
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 573
    Começo tectos.
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 574
    Material para etics. Marca puma.
  8.  # 575
    Colocado por: PMMAMaterial para etics. Marca puma.
    porque motivo optou pela puma?
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 576
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 577
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 578
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 579
    • PMMA
    • 18 agosto 2014
     # 580
0.0370 seg. NEW
