    Colocado por: antoniolxe com inclinação de telhado de 40º, é provável que tenha AQS durante quase todo o ano.
    Errado ! Deve inclinar para 52 º para potenciar o inverno ! E nunca menos de 45 º
    Colocado por: fernandoFerreirapara a certificação energética tem de ter Sistema Solar. o apoio não é obrigatório estar instalado.
    Isso não acabou já ? Ouvi dizer que já não é obrigatório mas estou em duvida porque li também que ainda é obrigatório !
    O meu conselho:
    Energia solar térmica... Apoio a gás ! ... Simples barato e eficaz !
    A grande vantagem é que o esquentador só trabalha quando solicitado e pode trabalhar sem parar .... Podem tomar 10 banhos de 1 hora cada e não ficam limitados a 50 litros por pessoa .
    A parte cómica... Um cliente meu cheio de massa tinha um solar de 300 litros com apoio eléctrico ... E tem uma grande "banheira" quando a enchia os outros ficavam com agua fria à espera do calor da registencia !
    Hoje tem um esquentador e tomas banhos que até se regala ... Eu bem o tinha avisado !
    Quanto à bomba de calor ... Pode ser bom e bem viável, mas podem colocar a bomba de calor o o esquentador na mesma em serie ! Haja massa !
  2.  # 62
    liguei a maquina ás 14 horas com o acumulador a 20 graus. estimativa para 300 litros dos 20 aos 65 graus, 45 centimos
  3.  # 63
  4.  # 64
    Uma bomba de calor não aproveita o calor do ar? Não deveria estar dentro de portas onde a temperatura é mais elevada?
  5.  # 65
    sim/nao
  6.  # 66
    Dá para elaborar o não? Obrigado.
  7.  # 67
    se estivermos por exemplo a falar de uma BC para climatização não dá, pois nao faz sentido estar a "retirar" calor dentro de casa para depois voltar la a colocar alias não iria ter ganho algum! o que a BC faz é buscar o calor latente no exterior e depois reencaminha-o para dentro de casa, imagine a casa como uma especie de acumulador em que vai armazenado o calor! Para AQS como são potencias mais reduzidas ja é possivel colocar uma BC dentro de portas!
    nao sei se me fiz entender!
  8.  # 68
    Certo, mas dentro de portas não me referia necessariamente a zona habitável. Estava a pensar mais numa zona técnica, onde há perdas de calor de outros equipamentos e portanto a temperatura ambiente é, normalmente, superior à exterior.
    Presumo que diminua o delta T e portanto necessite de menos energia para aquecer.
  9.  # 69
    Colocado por: tostexCerto, mas dentro de portas não me referia necessariamente a zona habitável. Estava a pensar mais numa zona técnica, onde há perdas de calor de outros equipamentos e portanto a temperatura ambiente é, normalmente, superior à exterior.
    tinha entao que ser um espaço grande mesmo! uma BC ainda faz circular bastante caudal de ar!
  10.  # 70
    mas isso esqueça porque as perdas nunca iriam ser suficientes para as necessidades, chegava uma altura tinha a zona tecnica como zona para guardar os congelados =)
  11.  # 71
    A bomba de calor fica com valores negativos na unidade exterior?
    Tenho um espaço com uns 50m^2, mas é onde estão depósitos de água, caldeiras, bombas, permutadores, etc. Não convinha estar lá frio não...
  12.  # 72
    o que era possivel fazer é ir buscar o ar a essa zona tecnica, e esse ar passar pela BC e depois ir pro exterior para isso era tambem necessario existir uma abertura de ar na zona tecnica para repor o ar que é retirado!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tostex
    • 6 agosto 2014
     # 73
    Colocado por: tostexA bomba de calor fica com valores negativos na unidade exterior?
    Sim, claro. Nunca viu gelo nas unidades exteriores de AC ?
  13.  # 74
    Colocado por: tostexUma bomba de calor não aproveita o calor do ar? Não deveria estar dentro de portas onde a temperatura é mais elevada?
    qualquer bomba de calor tem de ter ligação para fora, senão o ar vicia e ao fim de um tempo tem o aparelho cheio de gelo.
  14.  # 75
    Colocado por: eu
    Nop.
    Qual é a diferença entre os AC e as bombas de calor? Ambos podem fazer frio e quente, certo?
    • 6 agosto 2014
     # 76
    Colocado por: tostexQual é a diferença entre os AC e as bombas de calor?
    O princípio de funcionamento é o mesmo.
  15.  # 77
    Colocado por: euO princípio de funcionamento é o mesmo.
    Será ? AC é ar condicionado ou seja ar por condutas !
    Agora que chamam AC a refrigeradores de ar estou de acordo !
    O AC pode ter bomba de calor ou não ... Pode ser Ac apenas para aquecer Ou AC tem que fazer frio ? Por acaso estou agora com essa duvida ! Alguém sabe ?
  16.  # 78
    Colocado por: Jorge Santos - FaroO AC pode ter bomba de calor ou não ... Pode ser Ac apenas para aquecer Ou AC tem que fazer frio ?
    bomba de calor é todo r qualquer aparelho que retira calor de um lado e o transfere para outro, logo toda e qualquer maquina térmica é uma bomba de calor desde o comum frigorífico até aos chillers de grande capacidade,
    na gíria e erradamente designa-se bomba de calor a uma maquina que por trabalho termodinamico aquece algo,
    enquanto que um AC é somente a maquina que arrefece, portanto podem existir maquinas só frio que são AC e maquinas com arrefecimento e aquecimento que são AC com bomba de calor.
  17.  # 79
    Colocado por: jorgealvesbomba de calor é todo r qualquer aparelho que retira calor de um lado e o transfere para outr
    Sim é exactamente essa a ideia que tenho ! Mas falta dizer que são maquinas reversiveis ! pois o o frio não se faz... retira-ses empre calor só que nem sempre se pode reverter, então aí já se chama só AC ?!?!?
    Colocado por: jorgealvesAC é somente a maquina que arrefece,
    Aqui, embora seja o que se constata, ou seja gíria acho que está errado, não digo que você está errado ok ? é mesmo assim que a malta entende !
    Mas e se tivermos umas condutas a condiçionar o ar para fazer apenas calor ? Um tio meu tinha isso com umas resistências e entes de se vulgarizarem os refrigeradores de ar !
    Não se pode chamar ar condicionado a ar quente por condutas ? È que "condicionado" não quer dizer frio
    Mas sim:
    con·di·ci·o·nar - Conjugar
    (latim conditio, -onis, condição + -ar)
    verbo transitivo
    1. Tornar dependente de condição.
    2. Ser condição de algo ou pôr como condição de algo.
    3. Pôr condições a; impor restrições ou limites.
    4. Influenciar ou determinar alguma coisa.
    "condicionando", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/condicionando [consultado em 07-08-2014].
    Assim para sermos correctos teríamos que chamar ar condicionando a ar encaminhado em condutas ou não ?
    Isto mereci uma dissertação :-)))
    Na pratica por se chamar agora ar condicionado a tudo o que retira calor estou farto de conhecer pessoas que pensam que que pelos tubos do gás em ar fresco da rua ! Juro que é verdade !
    Muitos que tem isso em casa não fazer a mínima ideia que na maioria dos casos o ar é sempre o mesmo, sendo apensas refrigerado !
    Bem, uma coisa é certa com esta calor que está hoje pelo Algarve só se está bem ao pé de um bom AC com ou sem condutas :-)
  18.  # 80
    Colocado por: Jorge Santos - FaroMas falta dizer que são maquinas reversiveis ! pois o o frio não se faz... retira-ses empre calor só que nem sempre se pode reverter, então aí já se chama só AC
    um ac que seja "bomba de calor" (faça arrefecimento e aquecimento exclusivamente termodinamico) diz-se que é uma maquina reversivél porque pode inverter o seu funcionamento (reverter), em arrefecimento absorve energia no interior e liberta-a no exterior no modo aquecimento absorve energia no exterior e liberta-a no interior,
    vulgarmente chama-se ar condicionado a um equipamento que refresca ou aquece,
    e sistema de ventilação a um sistema que renova,extrai e insufla ar, podendo ser ou não com temperatura controlada.
    Colocado por: Jorge Santos - Faroestou farto de conhecer pessoas que pensam que que pelos tubos do gás em ar fresco da rua ! Juro que é verdade !
    que me lembre só existe um equipamento que tem esta possibilidade (Daikin URURU SARARA).
0.0203 seg. NEW
