    Colocado por: jorgealvesque me lembre só existe um equipamento que tem esta possibilidade (Daikin URURU SARARA).
    E isso sim é uma boa maquina !
  2.  # 82
    Colocado por: Jorge Santos - FaroE isso sim é uma boa maquina !
    e por enquanto no mercado nacional é a unica com o gaz refrigerente R32, o gaz do "futuro".
  3.  # 83
    Colocado por: jorgealvese por enquanto no mercado nacional é a unica com o gaz refrigerente R32, o gaz do "futuro".
    o gas do futuro é o hidrogenico, ja te disse daqui a uns anos anda a malta a trocar os AC's pelas maquinas a hidrogenio =)
  4.  # 84
    O hidrogenio nao tem propriedades para ser usado como refrigerante
  5.  # 85
    Colocado por: jorgealvesO hidrogenio nao tem propriedades para ser usado como refrigerante
    para refrigerar tens as minis!!!
  6.  # 86
    Li algures que o futuro ia ser com dióxido de carbono será verdade ?
  7.  # 87
    Colocado por: Jorge Santos - FaroLi algures que o futuro ia ser com dióxido de carbono será verdade ?
    sim, já existem imensos sistemas de grande capacidade que o usam, tem alguns problemas técnicos por solucionar que ainda impedem a sua vulgarização em sistemas correntes, como sejam as altas pressões de trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro
  8.  # 88
    Bom dia,
    Então a minha situação é a seguinte:
    instalei um sistema solcrafte style 200 e não me posso queixar do seu funcionamento grande parte do tempo. Mas como é óbvio este sistema tem uma perda térmica superior a outros sistemas em virtude de ser termosifão integrado no próprio painel mesmo com a resitência elétrica a funcionar toda a noite até ao momento do banho foi difícil 2 pessoas tomarem banhos como deve ser muito cedo 7.30/8h durante este dias mais frios do inverno e portanto sinto que preciso de um sistema de apoio.
    A minha ideia seria um esquentador eléctrico (gás não é uma opção não existe canalização no local onde o quero pôr, não me apetece fazer obras e inspecções nem andar a carregar bilhas). A minha ideia seria montar o esquentador em série à saída da agua quente do sistema solar. Assim caso a temperatura fosse à entrada já a desejável o esquentador eléctrico não chegaria a consumir electricidade para além do eventual consumo para o termómetro de água.
    andei à procura e não encontrei o esquentador eletrico vulcano que é falado no inicio do tópico, encontrei alguns junkers e CLAGE mas após ler as especificações verifiquei que não eram adequados para apoio solar pois tinham limite à temperatura máxima de entrada de água.
    Encontrei este da marca Stiebel que nas spec refere aceitar água pré-aquecida de origem solar. Eu já tenho uma instalação trifásica com potência suficiente portanto aí não haveria problema.
    Alguem conhece este sistema? Conhecem outro semelhante? Acham capaz de ser usado nos moldes em que descrevi, ou seja, garantir água quente quando o sistema solar não contribuir com absolutamente nada? Será que havendo água quente no solar este sistema terá algum consumo considerável?
    Gostava de ouvir algumas opiniões.
    Cumps
  9.  # 89
    Vi também este modelo da Valliant que me parcerá uma marca mais reconhecivel mas não encontro vendedor em PT.
    Alguém conhece?
  10.  # 90
    uma outra opção é montar um vulgar termo-acumulador em serie com o painel solar, é muito mais eficiente que o esquentador eléctrico.
  11.  # 91
    Colocado por: ins.Brunoliguei a maquina ás 14 horas com o acumulador a 20 graus. estimativa para 300 litros dos 20 aos 65 graus, 45 centimos
    Viva, por curiosidade, como andam os consumos nestes dias de inverno?
    Obg,
    Fernando
  12.  # 92
    Colocado por: jorgealvesuma outra opção é montar um vulgar termo-acumulador em serie com o painel solar, é muito mais eficiente que o esquentador eléctrico.
    em série com um termoacumulador não me parece uma boa solução, pois quando a energia solar for suficiente para aquecer água e eu desligar o termoacomulador essa instalação obrigava a agua quente do painel passar pelo termoacumulador que estaria fria a até ter agua aceitável na torneira teria quase que gastar toda a água do termoacumulador. Supondo 100L já viu o desperdício de água.
    Quanto muito poderia "enjorcar" um sistema de circulação entre o painel e o acumulador, mas teria o custo da bomba, acumulador e o sistema de controlo. Parece-me mais complexo e eventualmente mais caro e que me iria consumir energia todo o ano.
    Parece-me um esquentador eléctrico uma melhor opção. Mas queria uma coisa como deve ser que não seja desses que é preciso tomar banho com caudal reduzido ou que seja preciso pôr um por torneira.
  13.  # 93
    Colocado por: protasiopois quando a energia solar for suficiente para aquecer água e eu desligar o termoacomulador essa instalação obrigava a agua quente do painel passar pelo termoacumulador que estaria fria a até ter agua aceitável na torneira teria quase que gastar toda a água do termoacumulador. Supondo 100L já viu o desperdício de água.
    não é assim porque pode levar uma termostactica entre o painel e o termoacumulador, como acontece nos módulos solares para esquentador não preparado.
  14.  # 94
    Colocado por: protasionão encontro vendedor em PT.
    um dos importadores da Vailant é a Sotecnisol, é perguntar-lhes.
  15.  # 95
    Colocado por: protasioVi tambémestemodelo da Valliant que me parcerá uma marca mais reconhecivel mas não encontro vendedor em PT.
    Alguém conhece?
    manda vir de fora um de 8l/min fica prai 500€
  16.  # 96
    Veja esta discussão as suas duvidas são aqui relatadas e a melhor opção que possa ter
    https://forumdacasa.com/discussion/29955/1/coletor-solar-com-acumulador-integrado/
  17.  # 97
    Estou muito desiludido com a minha solução! Optei pela resistência, e foi completamente dinheiro atirado ao lixo!
    Para aquecer o depósito de 300l da Vulcano até temperaturas na ordem dos 35ºC, tem que ficar ligado aí umas 5 horas. E depois, dá aí 50 litros de água morna e depois foi-se...
    Vou começar seriamente a pensar colocar um esquentador eléctrico em paralelo, com controlo manual...
  18.  # 98
    Colocado por: antoniolxEstou muito desiludido com a minha solução! Optei pela resistência, e foi completamente dinheiro atirado ao lixo!
    Não é normal. alguma coisa aí a funcionar mal. De certeza que a resistência está a funcionar? o termoestato está bom.
  19.  # 99
    Isso não é normal. Deve ter algum problema de fabrico. Contacte assim que puder a Vulcano para eles enviarem um técnico a sua casa.
    O meu é de 200L e aquece dos 15ºC (temperatura inicial) até aos 65ºC/70ºC em apenas 4 horas. Ligo-o apenas das 3 às 7 da manhã. Dá para 3 pessoas tomarem duches prolongados (cá em casa demoramos 15 a 20 minutos no duche com a água a correr continuamente sem parar numa temperatura elevada) pela manhã e à hora de jantar, quando vou lavar a loiça, ainda me sai água a ferver no lava-loiça.
    Os gastos mensais em AQS (bi-horário) são de 30 euros (tenho um contador de kWh ligado ao termoacumulador).
    O seu só pode estar avariado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antoniolx
    • 20 janeiro 2015
     # 100
    Colocado por: antoniolxOptei pela resistência, e foi completamente dinheiro atirado ao lixo!
    Algo está errado. Mas que resistência é essa?
    No meu sistema, a resistência está ligada durante 4 horas durante a noite, aquece a água até 75 graus, e todos os dias tomamos 4 banhos, e olhe que gastamos muita água, não são duches de 5 minutos.
    Portanto, há algo de muito errado no seu sistema.
0.0239 seg. NEW
