    Colocado por: Anonimo16062021O meu é o TE 7-C..material de guerra.
    sem duvida, valem bem todos os muitos €uros que custam,
    o meu mais pesado é este, um TE 70 ATC, tenho brocas ocas até 110mm para betão e nunca deu parte de fraco,
  2.  # 222
    record do dia, Coimbra a Aveiro em 20 minutos a 221km/h.
    E aina dizem mal dos Fiat.
  3.  # 223
    o vidro do velocimetro deve ter graduação é por isso que ve a velocidade aumentada!
  4.  # 224
    Olhem que não! Ja estamos à espera do bacalhau.
  5.  # 225
    Estamos agora a terminar em Aveiro...
  6.  # 226
    E chegados ao centro do Porto para mais uma obra.
  7.  # 227
    E aqui vou de regresso com o pé na tabua a mais de 200km\h
  8.  # 228
    A essa velocidade ainda vai fugir o bacalhau...
  9.  # 229
    Colocado por: jorgealvespor estes dias foi a enterrar uma Altherma baixa temperatura, RIP.
    Qual a distância que o fabricante recomenda para essa parede que está na frente dos ventiladores não afectar o rendimento do aparelho ?
    Colocado por: jorgealvespois a inclinação é pouca (tem 30º) e além disso a orientação é pouco favorável.
    A curva de penalização como sabe pode-se compensar com o aumento do numero de painéis, como vejo muitos painéis alguém deve ter feito as contas !
    Quando o cliente é informado nunca é enganado ( Penso que esta frase me é permitida dizer )
  10.  # 230
    é a primeira vez que vejo uma máquina destas "enterrada", nem sabia que poderia ser feito desta maneira
    pode pf referir as desvantagens desta instalação? a maior vantagem para mim é esconder o aparelho de ac da fachada da casa
  11.  # 231
    Colocado por: Jorge Santos - FaroQual a distância que o fabricante recomenda para essa parede que está na frente dos ventiladores não afectar o rendimento do aparelho ?
    aconselham 1metro de distancia, esta esta com 1,6m e dista na lateral 1 mt para um lado e 0,8mt para o outro,
    mas ainda lhe falta duas peças em chapa para direccionar o ar para cima, como esta o calor fica muito dentro da "caixa".
    Colocado por: Jorge Santos - FaroA curva de penalização como sabe pode-se compensar com o aumento do numero de painéis,
    por isso é que tem 4 paineis, para fazer o serviço de 3 bem posicionados,
    aquela disposição tem a ver com o impacto visual do imovél, pois assim ficam praticamente invisiveis do exterior do edificio, e o cliente foi devidamente avisado das limitações.
  12.  # 232
    Colocado por: klinkeré a primeira vez que vejo uma máquina destas "enterrada", nem sabia que poderia ser feito desta maneira
    é uma solução muito usada, é a primeira vez que a aplico numa Altherma, mas já fiz noutras maquinas, por exemplo nestas bem maiores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: klinker
  13.  # 233
    Colocado por: klinkerpode pf referir as desvantagens desta instalação?
    as unicas desvantagens são evidentemente o preço adicional de executar o buraco, e o cuidado muito particular do escoamento da agua da chuva pois como esta abaixo da cota do solo tem que ter um escoamento bastante franco para evitar "afogar" as maquinas.
    Concordam com este comentário: electrao
  14.  # 234
    Colocado por: jorgealvesmas ainda lhe falta duas peças em chapa para direccionar o ar para cima, como esta o calor fica muito dentro da "caixa".
    Está a ver como você sabe trabalhar bem :-)
    Eu estava a achar estranho mas assim tudo bem, como vê ando de olhos abertos e você sabe o que está a fazer como sempre !
    Aí ao lado tem plumas ? se tiver devem tirar isso, porque liberta muitas folhas finas e vai estar sempre a entupir os filtros ( Se é que tem filros )
  15.  # 235
    hoje teve lugar a missa do 7º dia pela maquina que foi a enterrar no dia 13 do corrente,
  16.  # 236
    a unidade interior a ser reconfigurada,
  17.  # 237
    pormenor das ligações ao sistema existente,
  18.  # 238
    Colocado por: Anonimo16062021já por aqui passou
    perdi alguma coisa de interesse?
    ou foi só a conversa de treta do costume?
    tenho andado para lá do Marão e não tenho prestado muita atenção ao tópico.
  19.  # 239
    sou mesmo um grande nabo, então não é que se vulgarizou a alimentação automática em circuitos solares e eu continuo a pensar que isso não é aconselhado por ninguém nem desejável?
    estarei enganado????
    alguém que me possa corrigir?
  20.  # 240
    e que tal uma solução inovadora em matéria de pavimentos radiantes:
    pavimento radiante para aquecimento de uma varanda EXTERIOR!!!!!
    (sem fotos porque esta tudo bem tapado com cimento, mas o termómetro infravermelhos da próxima vez não vai enganar)
0.0278 seg. NEW
