    • pirika
    • 15 agosto 2014 editado
    wallmate 6 cm vs mlr 8 cm 100kg de densidade- com qual fico mais bem servido para colocar por baixo de gesso cartonado?
    Colocado por: pirikawallmate 6 cm vs mlr 8 cm 100kg de densidade- com qual fico mais bem servido para colocar por baixo de gesso cartonado?
    8 cm de Lã mineral
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021
    8 cm de Lã mineral
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Porque?
    porque tem resistencia térmica mais elevada.
    e é mais barato
    Colocado por: pirikapara colocar por baixo de gesso cartonado?
    Eu metia qualquer um, não metia era gesso cartonado em pavimentos :))
    Tem aqui um PDF da marca pladur onde tem as várias soluções ...
    O EPS ou XPS se estiver por traz do pladur não tem perigo se arder ...
    Se a sua casa já está habitada não se meta com a lã de rocha pois vai ficar com pó por todo o lado que não é nada saudável .
    http://www.estt.ipt.pt/download/disciplina/1136__PLadur.pdf
    Pessoalmente prefiro pladur com xps ou eps, pode comprar as placas com o isolamento logo colado ou colar você mesmo no local.
    Neste e noutros fóruns existem vários post com trabalhos em xps e pladur feitos pelos próprios , pode perguntar a cada um se está contente ou então pode ler apenas os comentários.
    Se optar por lã de rocha use lã bem compacta, que provavelmente é mais cara que o eps pois a mais barata com o tempo abate dentro das paredes e fica com um isolamento deficiente.
    Nestas fotos tiradas de um forum pode ver pladur com xps colado colocado numa remodelação (?) A zona onde nada tem é para a lareira onde não deve levar xps mas sim silicato de cálcio em placas ou apenas o pladur .
0.0118 seg. NEW
