    Colocado por: lipeTenho cerca de 10 cm para encher por cima da lage, mas não sei que material colocar. Queria algo leve e ao mesmo tempo ,se possivel ,que seja isolante. Qual a melhor solução?
  2.  # 542
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
  3.  # 543
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
  4.  # 544
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  5.  # 545
  6.  # 546
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    • lipe
    • 19 agosto 2014
     # 547
    Ok, obrigado, já agora estou a ver numa das imagens tipo um rodapé, para que serve?
  7.  # 548
    Serve para dilatação. Ao colocar, só o retire quando estiver a colocar o rodapeé.
    • lipe
    • 19 agosto 2014
     # 549
    Aquilo é um plastico?
  8.  # 550
    veja aqui se não conseguiu abrir...
  9.  # 551
    Colocado por: lipeAquilo é um plastico?
    Não é tipo EPS, ou algo do gênero.
    • lipe
    • 19 agosto 2014
     # 552
    Neste caso que o Nandogonca me colocou , na imagem do saco,qual seria a melhor dosagem/densidade?
    • lipe
    • 19 agosto 2014
     # 553
    Qual a diferença entre triturado e granulado? Com e sem aditivo?
  10.  # 554
    Colocado por: lipeNeste caso que o Nandogonca me colocou , na imagem do saco,qual seria a melhor dosagem/densidade?
    Já não me recordo a dosagem que se aplicou depois de eu ter detetado o erro, mas lembro-me que a primeira que eles fizeram ficou muito abaixo dos 200kg/m3. Se colocar entre 400kg/m3 ou 500kg/m3 ficará bem. Lembro-lhe que depois terá que colocar a camada final sem esse aditivo, ou seja o normal. Isto só serve para enchimento.
  11.  # 555
    Colocado por: lipequal seria a melhor dosagem/densidade?
    Experimentem essa dosagem que indiquei numa divisão e depois veja o que acha.
  12.  # 556
    Colocado por: lipeQual a diferença entre triturado e granulado? Com e sem aditivo?
    É uma questão de ver no site deles. Eu usei aquele saco que está na foto atrás.
  13.  # 557
    Para 10 cm o melhor é usar betão celular e pode até misturar eps que fica melhor ainda...
    Veja aqui montes de imagens:
    https://www.google.pt/search?q=betonilha+em+bet%C3%A3o+celular&client=firefox-a&hs=ONE&rls=org.mozilla:pt-PT:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=k5nyU_KHGIfXyQP7lYGYAQ&ved=0CCgQsAQ&biw=1920&bih=926
    Tem aqui um site :
    http://www.pavimagos.pt/betao-leve.html?gclid=CNOssNeInsACFabLtAodLykAxA
    E uma empresa que vende o produto a nivel nacional :
    http://www.sotecnisol.pt/
    Deve sair mais barato que tudo o resto, pois num dia fazem-lhe todas as betonilhas . Qualquer construtor que usar betão celular nunca mais quer outra coisa.
    O triturado deve ser feito a partir de restos...O aditivo, bem isso deve ser para sem mais caro !
  14.  # 558
    Este funciona lindamente...
  15.  # 559
    As "entranhas" do bicho...
    • lipe
    • 19 agosto 2014
     # 560
    isto é misturado com areia , cimento agua? Qual a dosagem?
0.0355 seg. NEW
