    • VMC
    • 24 agosto 2014
     # 81
    Sabe qual a referência? Mesmo que não haja da Dyrup, pode-se experimentar de outra marca.
    • Nss
    • 24 agosto 2014
     # 82
    Estive a ver o seu tópico e não sei como numa construção recente isso pode acontecer. Não sei como o ajudar mas vou colocar umas fotos de como foram feitos os meus terraços.
    Em cima da lage betão levou betonilha de regularização criando pendentes para escoar a água.Se reparar numa das fotos pode ver quadrados castanhos na tela é por ai que a água sai.
    Por cima da tela pode colocar o que se quiser.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • Nss
    • 24 agosto 2014
     # 83
    • Nss
    • 24 agosto 2014
     # 84
  1.  # 85
    Colocado por: NssPor cima da tela pode colocar o que se quiser.
    Não está mau de todo mas... Parece não estar a 100 %
    O tela deveria ter dobrado por baixo da pedra ou na zona da pedra deveria ter outros tipo de isolamento, talvez de base ciementicia (Não sei se levou) para não entrar agua nas juntas das pedras e para que entre o pavimento e a pedra não entre agua .
    As pedras não parecem ter pingadeira . Rasgo longitudinal por baixo da pedra que evita que a agua escorra pelas paredes )
    Por cima da tela tem que levar manta geotestil e não a betonilha logo em cima... Na parte mias baixam ou seja por onde drenar a agua deve levar um tubo de dranagem ou varias mantas geotextil E ideia é que a agua se infiltra e escoe bem para evitar as fluorescências .
    Nss tem alguma pingadeira num topo para sair a agua que se infiltra ? ou escoa apenas por esses tubos de pvc que em pouco tempo descolam ?
    A pingadeira que drena a agua que anda por cima da tela deve ser assim grande como esta:
  2.  # 86
    Colocado por: electraocorrecto. A impermeabilização foi feita, ou mal feita, entre a betonilha e o ladrilho (ardósia).
    Na foto não consigo ver a impermeabilização . Foi feita até ao fim da parede antes de assentar as pedras do capeamento ?
    E como fez na zona da soleira, isolou e subiu antes de colar a soleira ? A agua pode também estar a entrar por aí. Não tem humidade já dentro de casa nos cantos inferiores logo acima da soleira da porta ?
  3.  # 87
    Colocado por: NssEstive a ver o seu tópico e não sei como numa construção recente isso pode acontecer. Não sei como o ajudar mas vou colocar umas fotos de como foram feitos os meus terraços.
    Por cima da tela nao pode colocar o que quiser!
    Nao pode por exemplo aplicar directamente ceramica.
  4.  # 88
    pc ferreira
    Se usar o seu material com capeamento em pedra ... Tem algumas fotos disso ? É que nem toda a gente que perfis metálicos em volta da casa... Eu não queira ! Prefiro assim em pedra.
    Não tem material do seu que possa levar por cima drenagem ? Vou partir uma varanda aqui em casa e até tenho medo de começar :-/
    • PatSil
    • 24 agosto 2014 editado
     # 89
    em cima desses terraços levou apenas cimento puro que mais parece vidro...não tem nada de rabiosques e afins!!
    aliás,estão lá para quem quiser ver.
  5.  # 90
    Colocado por: Dynamic444em cima desses terraços levou apenas cimento puro que mais parece vidro.
    Então não cumpriram as regas de instalação ! É uma questão de tempo para dar barraca . ( Dou 10 anos )
  6.  # 91
    Colocado por: Jorge Santos - FaroÉ uma questão de tempo para dar barraca . ( Dou 10 anos )
    você agora roga pragas também??
    está completamente enganado,quem lhe dera a si e a seus ditos amigos todos xpto e com casas de ostentação ter uma qualidade de construção como a casa do nss,e quanto a trolhas,você não encontra melhor...garanto-lhe!!!!
    já não existem pessoas/profissionais daquela cepa/categoria!!
  7.  # 92
    Colocado por: Dynamic444já não existem pessoas/profissionais daquela cepa/categoria!!
    Acredito...
    E já agora... Sabe quais a regras para a instalação de um betonilha por cima de uma tela ? Se não sabe procure na net !
    Pelo que vejo, nem deve saber o que acontece com a tela que tem apenas betonilha por cima ...
    Mas essa deve ter isolamento por cima, não acredito que tenham colocado a betonilhas por cima da tela, nem acredito que o projecto o permitisse !
    • PatSil
     # 93
    1. E já agora... Sabe quais a regras para a instalação de um betonilha por cima de uma tela ? Se não sabe procure na net !
    você dispara em todos os sentidos,seja sobre o que for ou com quem for,e já faz tempo que os tiros lhe tem saído pela culatra!!
    tem de conhecer a realidade de cada caso e não falar do que desconhece por completo,que é o caso!
    vou repetir novamente;
    Colocado por: Dynamic444está completamente enganado,quem lhe dera a si e a seus ditos amigos todos xpto e com casas de ostentação ter uma qualidade de construção como a casa do nss,e quanto a trolhas,você não encontra melhor...garanto-lhe!!!!
    Concordam com este comentário: I Come In Peace
  8.  # 94
    Encima de qualquer lamina betuminosa nao deve, de acordo com todas as fabricas de laminas, aplicar produtos de base cimentoso, devendo ter um tnt com o minimo de 200gr/m2 a separar, ou uma lamina de drenagem.
  9.  # 95
    desta casa já foram mostradas toneladas de fotos,a memoria de alguns anda muito fraca!!
    nenhuma betonilha foi deitada directamente sobre telas ou outros!!
  10.  # 96
    Colocado por: Dynamic444em cima desses terraços levou apenas cimento puro que mais parece vidro...não tem nada de rabiosques e afins!!
    Colocado por: Dynamic444desta casa já foram mostradas toneladas de fotos,a memoria de alguns anda muito fraca!!
  11.  # 97
    Colocado por: Dynamic444nenhuma betonilha foi deitada directamente sobre telas ou outros!!
    usou então o quê entre a betonilha e as telas/membranas/outros?
    obrigado
  12.  # 98
    @pc ferreira
    Estava à procura dessa especificação, mas não a encontra na ficha técnica da Weber. Onde encontrou ou em que documento?
  13.  # 99
    está limpinha, mas posso colocá-la no fórum na mesma :)
    como podem ver, está sem qualquer sinal de patologias :)
  14.  # 100
    Pingadeira feita na pedra (ardósia)
0.0160 seg. NEW
