    Colocado por: Dynamic444
    por esse pensar e mais fácil ainda,seria comprar um apartamento pronto habitar com elevador e tudo!
    nada disso!
    Concordam com este comentário:Jorge Costa
    Nem 8 nem 80... Mas o tempo dirá se o caro user, depois de contas feitas, irá ver se vale a pena ou não o investimentozorro que irá ter de fazer ali para recuperar aquilo...
  2.  # 62
    "Se tenho a entrada principal da casa por aquelas escadas exterior que dão para a sala, depois da sala sai um corredor para correr da casa e entradas á esquerda para os 3 quartos e cada de banho no final e depois ao fundo a cozinha com aquela magnifica chaminé e forno de pão que não podem sair do sitio, como é que resolvo isto?! Solução á sempre, mas o mal é que implica ainda mais custos..."
    Jorge, essas coisa só vendo e trabalhando em cima delas.
    Se fosse simples não eram precisos arquitectos para nada :)
    Um pouco mais a sério, poderia tentar dar-lhe duas ou três formas de tentar resolver o problema readequando o espaço, mas seria um exercício um pouco infrutífero, uma vez que não sei as dimensões, não sei se algumas das divisórias existentes têm função estrutural, não conheço o espaço, não sei o alinhamento e sequência dos espaços existentes entre muitas outras questões. Seria um exercício em abstracto que seria facilmente rebatível por si, que tem conhecimento do local e que, com razão, poderia facilmente dizer que o que quer que eu propusesse seria uma tolice...
    Um técnico sério e honesto apresentar-lhe-à várias soluções que poderá ter como base de discussão para a sua obra e na minha opinião (embora fale em causa própria) é um investimento que vale mesmo a pena. Não se esqueça que o dinheiro que gastar num arquitecto provavelmente será o dinheiro que poupará em reaparações e readequações depois da obra estar terminada...
    Os meus melhores cumprimentos,
    Rafael Fortes, Arquitecto
    [email protected] | 963614228 |www.facebook.com/lar.laboratoriodearquitectura
  3.  # 63
    Rafale Fortes,
    Como é óbvio estar a falar sem conhecer ao certo o local é complicado, mas a situação em causa de ter a sala na entrada, sair um corredor para os 3 quartos e casa de banho á esquerda e a seguir á esquerda e a cozinha ao fundo (como mostra a fotografia), sendo que é tudo sobre o comprido, deverá andar +/- 30 mt de comprido por 6 de largo, e ainda que as divisões são todas em madeira com paredes relativamente finas, logo não terão grande função estruturar. Ao que me parece aqui tem de ser feita a placa RC/1ºandar e depois de ter a cinta feita a toda a volta é assentar placa e mexer nas divisões consoante o pretendido, tirando a cozinha que está bem onde está por causa da chaminé e forno a lenha e lareira. Já agora, depois da cinta feita é da opinião que deverá ser colocada apenas placa (sem madeira) para assentar a telha e deixar apenas á vista os barrotes atravessar em vários pontos de fora a fora, ficando assim o tecto "aberto"? Ou ficaria melhor de outra forma?
    Obrigado pela ajuda.
    Cumpts
  4.  # 64
    Ai jasus! Que assim essa foto até parece assombração!!!
  5.  # 65
    30x6 e as paredes interiores são de madeira? Eu reorganizava tudo tendo em conta a localização da cozinha...Pode facilmente redistibuir de forma a ter na entrada a zona de quartos (há formas de salvaguardar a privacidade, como por exemplo, vestibulos duplos) e sala e cozinha no fundo. Relativamente às placas...mais uma vez lhe digo, se as madeiras tiverem boas, não se meta nisso. É atirar dinheiro ao lixo, pode-se encontrar uma forma de isolar o soalho da parte inferior sem construções pesadas e caras...
    Cumprimentos,
  6.  # 66
    Resumindo, entrava-se pela escadas exteriores para um hale de entrada, (que secalhar também aproveitava para fazer as escadas para a cave, ou então talvez as coloca-se no corredor perto da cozinha), seguindo para o corredor com os quartos seguidos á esquerda e casa de banho e a cozinha ao fundo como está.
    Em relação ás placas de madeira de suporte ás telhas ainda não tinha ponderado deixar as que estão e revesti-las apenas por dentro com isolamento e pladur, mas a verdade é que o telhado quem vê de fora está direito, e talvez com uns pequenos ajustes e limpeza das telhas fique como novo, mas só vendo, espreitar por aquela clara-boia de vidros que se vê no corredor com alguém que perceba da "poda" e fazer uma última análise...A verdade é que pouparia muito dinheiro, e sitio onde o gastar já há que chegue :s
    Obrigado pela dica.
  7.  # 67
    De nada.
    E se quiser muitas mais, já sabe, contrate um arquitecto :)
    Cumprimentos,
  8.  # 68
    Jorge Costa,
    então sempre se decidiu a comprar a casa?
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  9.  # 69
    Bom dia Rafael Fortes,
    Em breve a proposta de compra será feita, depois é uma questão de valores a ver se chegamos a um consenso!
    Ontem fomos lá mais uma vez, mas agora com um arquitecto amigo de uma prima e que numa conversa de café no passado sábado disse que não se importava de lá ir para dar uma vista de olhos, um Carpinteiro "á antiga", que é um senhor já com muita experiência neste tipo de obras, um Serralheiro (o meu sogro), e só ainda não foi o pedreiro porque não podia, mas também não é muito isso que me assusta, porque da pedra sabe-se +/- bem o que se tem de fazer, talvez a única questão é ter 100% certeza que a casa principal, que é a única que tem de levar placa de andar tem suporte suficiente, mas penso que terá pois as paredes são largas e tem outras paredes de suporte por baixo mais ao meio e que servirão de suporte para não ficar uma distância tão grande entre paredes.
    O Arquitecto e o Carpinteiro ficaram encantados com a casa, mas naturalmente disseram que tem ali trabalho e dinheiro para gastar! Mas o que adoraram mesmo foi o espigueiro (varandão), a Pedra, as áreas, e disseram que a ideia começar por ali é óptima uma vez que não ver ser para avançar já com o restauro na sua totalidade, e que se consegue fazer ali uma boa casa com todas as comodidades, conforto e beleza deste tipo de construções. O pormenor do chão em pedra, que á partida nem será preciso mexer pois está muito direitinho e não tem humidade, parecendo já ter caixa de ar, pois se aquilo servia para secar o milho não podia ter humidade, e os antigos sabiam fazer bem as coisas! A eira com 100m2, que terão de ser endireitada algumas pedras mas estão todas em óptimas condições, entre outros pormenores...
    Ainda em relação ao espigueiro, o Carpinteiro diz que apesar da madeira estar boa, como esta é de eucalipto e as traves estão um pouco baixas (menos de 2m um pouco), aconselha tirar tudo e meter madeira em pinho e naturalmente ao mexer subir a estrutura 15 a 20 cm, quem percebe da poda também acha o mais correcto? Ele ainda não me deu os valores, mas quanto me poderá custar uma estrutura destas mantendo o telhado? (á partida, pois está como novo com telha quadrada), as medidas é 5,50m x 8,20m (cerca de 45m2), isto para uma estrutura em pinho com todo o tratamento necessário (já agora que tratamento aconselham), acabamento interior á partida com aquele ripado de madeira de encaixe (tipo soalho flutuante, o que aconselham?), placas de isolamento (o que aconselham?) e telha (envernizar a telha ou não?)
    Fico aguardar os vossos comentários
    Cumpts
  10.  # 70
    Caro Jorge,
    eu nestas coisas, apesar de conhecimentos genéricos, prefiro confiar nos artistas :) mas por uma foto que vi que o Jorge postou aqui a altura a que estão as vigas é relativamente confortável para uma pessoa passar (imagino que estas estejam a 1,90 ou 1,95 cm). Ora bem, se a estrutura está boa e apenas 5 ou 10 cm mais baixa, terá de ser o meu caro amigo a decidir se compensa o investimento de trocar toda a estrutura do telhado para altear esses 10 cm...não percebi era se o problema era só a altura ou se era também da qualidade da madeira (eucalipto)?
    Cumprimentos,
  11.  # 71
    Bom dia Foristas,
    Peço desculpa pois já não passo por cá a algum tempo, mas informo que o negócio da caso foi feito e em breve começarão as obras!
    Para já estão a ser feitas limpezas do terreno entre outras coisas que são necessárias antes, mas está tudo encaminhado.
    Obrigado mais uma vez pela ajuda anteriormente prestada.
    Cumpts
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira, Rafael Fortes, joni
  12.  # 72
    Boa tarde.
    Jorge Costa não me arranja o contacto desse carpinteiro a antiga, tenho uma moradia com mais de 100 anos também para recuperar.
    Bom dia Ricardoph
    O senhor a que me referido está a trabalhar numa empresa, mas se pretender posso-lhe dar o nome e contacto do responsável para marcarem uma ida ao local e pedir um orçamento, pois é certo que o tal senhor estará na obra, e em Barcelos temos vários bons exemplos de obras feitas pela empresa a que me refiro.
    Cumpts
  14.  # 74
    Boas Jorge costa
    Esse senhor trabalha também por conta própria, tipo aos sábados? Mas de-me o contacto de ambos, envie-me uma mensagem sff.
    Boa tarde, Jorge
    Fico contente que tenha avançado. Não quer colocar aqui o projecto?
  16.  # 76
    Vou deixar aqui um cheirinho do meu projecto.....:-) hhihihihh
  17.  # 77
    do outro lado da casa
  18.  # 78
    epá tire já esses azulejos!!! ;)
    a casa tem potencialidade, muito engraçada.
    Concordam com este comentário: CMartin, treker666, joni
  19.  # 79
    tirar os azulejos??, náaaaaa manter tudo como está ;-)
    Concordam com este comentário: dedao
  20.  # 80
    Mas não me estava a referir ao santo António, essa opção deixo-a para o dono da casa.
0.0278 seg. NEW
