    Colocado por: AgonçalvesA minha dúvida é se não será melhor aplicar o isolamento térmico sobre a laje e não por baixo, como está previsto. Há reais vantagens nisto ou a diferença é pouca e os custos são superiores?
    Deve aplicar como está previsto, ou sela por baixo da laje... Assim no inverno será mais façil de aqueçer o espaço pois não tem que gastar a energia a aquçer a laje!
    Se a casa fosse no norte da Europa, e necessitasse de manter o aquecimento sempre ligado já poderia aplicar por cima .
    Por cima teria mais pontes térmicas e consequentes perdas pelas zona das vigas .
    Pode usar lã de rocha, mas cuidado se colocar projectores no tecto por onde se pode libertar o pó da lã ...
    Quanto à barreira pára vapor .... A lã já traz papel para "esse efeito"
    Colocado por: Anonimo16062021Isso faz mal os pulmões (dizem)
    Se respirar o pó sim ... E há varias classes de lã M. com mais ou menos micro partículas ...
    Podem ler aqui um resumo que fiz em 2005 ... Há nove anos !
    Ps.
    Para quem não sabe, até o pó do algodão faz mal à saúde... Existe um sindroma associado aos trabalhadores das fabricas de algodão... E esta hem ???
    Colocado por: pc ferreiraTambém me disseram que fumar não fazia mal.
    Pois cada um defende os seus interesses quando os tem... Eu não fumo à uns 35 anos apenas porque faz mal ! O meu interesse neste caso é ficar saudável por mais tempo .
    Desculpe lá, mas seria então colocar a lã por baixo do XPS diretamente em cima da laje?
    Nao aplique o xps, nao vale a pena. apenas la
    Colocado por: MartincasDesculpe lá, mas seria então colocar a lã por baixo do XPS diretamente em cima da laje?
    Se aplicar a lã com os devidos cuidados não precisa colocar xps
    Colocado por: Anonimo16062021Mas ha dias que quase parece que sim..
    Pois :-))) E não sou só eu ...
    Colocado por: Anonimo16062021Como assim?
    Se hote tiver tempo faço os prometidos desenhos ...
    Colocado por: Anonimo16062021O EPS/XPS também..
    De acordo, mas derivado normalmente não liberta pó na aplicação
    Colocado por: pc ferreiraNao aplique o xps, nao vale a pena. apenas la
    Lá por cima da laje ? Nem pensar !
    Que confusão... Se isolar por cima da laje use apenas XPS .
    Se isolar por baixo da laje entre o pladur e a laje, pode usar apenas lã mas aplicar de modo a que o pá não se liberte por algumas fugas que possam existir .
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Qual a vantagem do xps, se nao for para aplicar carga por cima, como uma betonilha, pese embora exista já!! lã com densidade suficiente.
    Se fosse nas ilhas, devido à humidade residual elevada, ainda equacionaria o eps ou o xps.
    De facto estava mesmo uma confusão. Então o ideal será mesmo esse, colocar o XPS por baixo da telha sandwich e por cima da laje. Será o suficiente ou é também mesmo necessário o pladur no tecto com a lã?
    Colocado por: pc ferreiraQual a vantagem do xps, se nao for para aplicar carga por cima, como uma betonilha
    Bem, ok eu estava a pensar em colocar cargas por cima...
    Colocado por: MartincasEntão o ideal será mesmo esse, colocar o XPS por baixo da telha sandwich e por cima da laje
    Já estou a perceber a sua ideia ... ando um pouco lento pois estou de férias no Algarve :-)
    Depende do painel sandwich e usar com poliretano de 6 cm não necessita de colocar mais o XPS . E como o poliretano pode ficar um pouco sobre-elevado melhor fica
    Mas se vai fazer tecto falso em pladur não lhe sai muito caro reforçar o isolamento pelo interior com Lã mineral bem aplicada, tendo e vista apenas minimizar as perdas no inverno !
    Agora pode colocar apenas o Painel por cima , ver como fica e e depois fazer o resto...
    Mas se quer acabar com o calor já este verão compre uma rede de sombreamento verde, estique uns arames a 20 de altura, passe a rede por cima e vai ver que a laje nunca mais aqueçe e fica logo a saber se o problema é da laje ou da parede.
    Com um termometro de urtra-sons cosneguia saber com falilidade onde estão os ganhos de calor no verão... Eu chego a medir paredes a 27 º e vigas a 37 no mesmo quarto ... Numa casa que tinha uma parede vermelha até fiquei parvo pois tinha a vida com 39 graus e a parede com menos de 27 .... Isto deve-se ao facto de as paredes terem um isolamento interno e as vigas nadinha... Mudaram a cor da parede para branco e mudou logo o conforto ...
    Já tem a certeza de onde vem o calor ? Não arranja um termómetro de ultra sons ( A que chamam laser) ?
    Está aqui um à venda barato:
    http://www.custojusto.pt/aveiro/equipamento/termometro-infravermelhos-laser-portes-incluid-7935614
    É só apontar que fica logo a saber onde ter as perdas... Com estes termómetro é que sabemos o barrete que enfiaram num isolamento, No verão pois no inverno já tem que ser com outro aparelho bem mais caro ...
    Não tenho a certeza absoluta de onde vem o calor, mas o que é certo é que no piso térreo não aquece, nem por sombras, como no piso superior! A telha sandwich já existe, eu comprei a casa feita, e o construtor desapareceu!. Por isso não sei que tipo de telha sandwich é. Mas como a casa é quente em cima deram-me a ideia de levantar a telha e colocar lá o EPS ou XPS.
0.0125 seg. NEW
